Téma: Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 18:26
Ahoj mam trošku problém dával jsem novou baterku do moto před tím pohoda vše fungovalo dam novou a nic ani imobilizér nesvítí poli jsem nepřehodil ke zkratu nedošlo pojistky všechno v cajku žádná vystřelená ani černá nevím co stím byla 2dny bez baterky stojí v garazi a nevím co stím
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 18:42 | Nahoru | #1
Baterka nabitá?Kdyby jsi udelal vše jak má být tak by to šlapalo.Nevyzkratoval jsi si hlavní pojistku ,máš vše dotažené?připoj přímo na svorky kabelu kabely na startování a pripoj k autu a uvidíš?
Naposledy editováno 06.05.2015 18:45:32
Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 18:43 | Nahoru | #2
jo 12.80 ta je v poho je nová
6.5.2015 v 18:50 | Nahoru | #3
(reakce na) Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 18:53 | Nahoru | #4
hrochino> ?
Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 18:59 | Nahoru | #5
sorry koukni znova na první příspevek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 19:05 | Nahoru | #6
hrochino> a hlavní pijistka je kde tu nemužu právě najít našel jsem jenom dvě krabičky a tak je všude 10,15 ale nějákou hlavní 30 tu právě nemužu najít ale musí tam bejt to je mi jasný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 19:06 | Nahoru | #7
Komarr123> přesne nevim ale mohla by být u startovacího relé
6.5.2015 v 19:10 | Nahoru | #8
hrochino> no kouknu na to znova na to rele sem koukal ale přistup nic moc tak to rozeberu cely a kouknu jak to vypada jinak dekuji za nápady a pomoc.
6.5.2015 v 19:16 | Nahoru | #9
Komarr123> co je to za rokwww.motorkari.cz/tema/
Naposledy editováno 06.05.2015 19:18:54
Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 19:19 | Nahoru | #10
Mela by být pod sedačkou
3 reakcí na tento příspěvek Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 20:02 | Nahoru | #11
12,8V je podle mě málo, mně to při tohle napětí nestartovalo. Nová plně nabitá by měla mít podle mě něco mezi 13-14V.
6.5.2015 v 20:05 | Nahoru | #12
Lucek> a k tomu jsi prisel kde?
Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 20:13 | Nahoru | #13
Byla to ta hlavní pojistka? Porovnej si původní a novou baterku, kde má která + a -. Dokud jsem to neviděl na vlastní oči, tak bych tomu nevěřil, ale viděl jsem baterku, která je měla opačně....
6.5.2015 v 20:15 | Nahoru | #14
Lucek píše: 12,8V je podle mě málo, mně to při tohle napětí nestartovalo. Nová plně nabitá by měla mít podle mě něco mezi 13-14V.
To si dělaš srandu ne?Tolik může mít při dobíjení !!
6.5.2015 v 20:38 | Nahoru | #15
Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 21:47 | Nahoru | #16
jo už to mám byla to hlavní pojistka 30 v tom rele startovacím dal jsem novou a šla na otočení už my spadl kámen ze srce já jí nemohl vubec najít tak sem myslel že tam není ale samozdřejmě musí jínak dík za starost a nápady
Pomoc nefunguje!!!
6.5.2015 v 21:53 | Nahoru | #17
Jo trochu jsem se seknul Po nabíjení měla když jsme ji měřil lehce přes 13 právě ale koukám, že potom co jsme si pročetl, tak to spadne po chvíli dolů.
Aspoň jste se zasmáli
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
Kawasaki z750 2011 Kawasaki Z 750 YZFLukyn 1 15.5.2023 v 13:24 Krautkopf
