Téma: přední blatník 250/ 592 a 350/364
25.4.2015 v 20:03
Zdravím, přední blatník 250-tky 592 r. 71 a první 350-tky 634 jsou si velmi podobné. 592ka má však lanko brzdy vpravo a 634 vlevo. Nemohly ty blatníky jinak být tvarově stejné, byť se jedná o kolo 16" na 250tce a kolo 18" na 350tce? Dík.
26.4.2015 v 10:25 | Nahoru | #1
A co jako?????????
1 reakcí na tento příspěvek přední blatník 250/ 592 a 350/364
26.4.2015 v 13:21 | Nahoru | #2
otázka zní, jsou stejný nebo nejsou a na 350 je prostě blaťák větší?
(reakce na) přední blatník 250/ 592 a 350/364
26.4.2015 v 16:01 | Nahoru | #3
mira592 píše: otázka zní, jsou stejný nebo nejsou a na 350 je prostě blaťák větší?
Sám si si odpověděl......
Na JAWA 529 je 16 palců
Na JAWA 634 je 18 palců.........logicky tedy nemohou pasovat...záměně.....
JAWA 350/ 360 má hluboký blatník.
26.4.2015 v 18:21 | Nahoru | #4
o J360 se nikdo nebaví.
o kolik je tenhle větší než 592 . . . ? CHápu že je to těžký určit. Možná to někdo ví. M.
13.5.2015 v 23:41 | Nahoru | #5
mira592> Mohu ti ho oměřit jestli je to ještě aktuální
Tento je z Jawy 634/4
Naposledy editováno 13.05.2015 23:42:56
14.5.2015 v 19:37 | Nahoru | #6
je to v řešení, mám jej na moto asi špatně z 634ky a hodně podobný tomu na obrázku od tebe. Dl. po obvodu je cca 920 cm.
Ale má to jednu výhodu a to v lemu na začátku, kdy jsem zjistil, že 592-ky neměly asi tyto lemy a měly tak konce blatníku ostré
což bylo docela ne úplně bezpečné.
Jinak mám od různých stran názory, že ty blatníky jsou si i rozměrově pro 592ky a 634ky velmi podobné a velikost kola 16 nebo 18" neměla vliv, kdy pak prostě u 18ky bylo kolo více zapuštěné v blatníku a v 16 byl blatník úpplně nad kolem.
Naposledy editováno 14.05.2015 19:39:23
3.1.2017 v 18:44 | Nahoru | #7
1. lem chybějící na 592 byl na konopnici doplněn-nebyl nebezpečný ale plech bez lemu se prostě rád kroutí....
2. 634 má brzdový štít na druhé straně, takže i úchyt lanka je na druhé straně-sám to píšeš, tak proč řešíš další rozdíly?
3. rozdíl dvou palců = 2x2,54=5,08 cm rozdíl na kolu=průměru, musíš počítat poloměr 5,08:2=2,54 cm, které jdou do blatníku - mezi kolem a blatníkem u 16´ je asi 7 cm? takže by to šlo použít....?
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
