Téma: Problém s nastavením otáčok pri nastavovaní podtlakov
25.4.2015 v 17:54
Ahojte.Potreboval by som poradiť....Cez zimu som menil komplet všetky tesnenia v karburátoroch,karburátory som vyčistil, nastavil ventily, vymenil vzduchový filter..... proste všetko je urobené podľa servisného manuálu....dnes som chcel nastaviť podtlaky,majú sa nastavovat pri cca 1750 rpm....nedarí sa mi však tieto otáčky nastaviť na moto....dostanem sa max na 1400 a potom to zrazu vyletí cez 3000 a nespadnú až kým nepotočím kolečkom na nastavenie otáčok.....neviete niekto poradiť kde može byť problém.... už som skúšal či niekde neprisáva vzduch,kontroloval hladiny v karburátoroch,trysky či sa nejaka nepripchala ale som bezradný....budem vďačný za každú radu....
25.4.2015 v 21:04 | Nahoru | #1
Kolik jsi povolil volnobezne jehly ?
25.4.2015 v 22:20 | Nahoru | #2
a keď si menil KOMPLET všetky tesnenia v karbcoch, tak si určite menil aj maličký O-krúžok pod tryskou/skrutkou nastavenia voľnobežnej zmesi. Odrátal si si otáčky predtým než si to rozobral? A nastavil si to pri skladaní presne rovnako?
1 reakcí na tento příspěvek Problém s nastavením otáčok pri nastavovaní podtlakov
26.4.2015 v 20:59 | Nahoru | #3
Odratal....boli povolene na tri otacky,tak ako je uvedene aj v servisnom manuali
(reakce na) Problém s nastavením otáčok pri nastavovaní podtlakov
26.4.2015 v 21:27 | Nahoru | #4
twingo654 píše: Odratal....boli povolene na tri otacky,tak ako je uvedene aj v servisnom manuali
O tri ???? Hm hm. Rok masiny ?
27.4.2015 v 06:14 | Nahoru | #5
99...podla osadenia karburatorov tryskami bola urcena pre švajčiarsky a rakusky trh....
27.4.2015 v 06:28 | Nahoru | #6
27.4.2015 v 07:10 | Nahoru | #7
No ja tam vidim o 1 3/4 nebo 2 1/4 otacky
2 reakcí na tento příspěvek Problém s nastavením otáčok pri nastavovaní podtlakov
27.4.2015 v 08:19 | Nahoru | #8
To je na gsx 750..... Ja mam f-ko( o kusok vyssie na obrazku)
27.4.2015 v 08:24 | Nahoru | #9
twingo654 píše: To je na gsx 750..... Ja mam f-ko( o kusok vyssie na obrazku)
A jo, divny. Je pravda ze ja na sve ale je to 600, mam 1 3/4. Kazdopadne je mam vytocene o 2,5, jinac mi to volnobeh taky nedrzelo. Pak to clovek honil stelovakem a to pak nesla dolu s otacek.
27.4.2015 v 08:30 | Nahoru | #10
twingo654: A ty máš švýcarskou nebo rakouskou verzi?
Zkus udělat první kolo synchronizace při normálních volnoběžných otáčkách a pak druhé při zvýšených. Někdy to tak blbne, když je to hodně rozhozené. Druhá příčina může být právě chudá směs volnoběhu, takže špatně nastavené šroubky nebo falešný vzduch.
27.4.2015 v 09:21 | Nahoru | #11
Presne podobne priznaky ako fafo.... Vcera som skusal nastavit len pri dvoch otackach,neslo to vobec....vratil som to na tri,ako tak sa mi to podarilo ale ten volnobeh je taky kadejaky....bol som sa aj kusok odviezt,ist to ide celkom v pohode len ten volnobeh je okolo 800 otacok a viac nemozem pridat,lebo potom strssne pomaly padaju otacky....skusim este povolit volnobezne ihly o pol otacky,uvidim co to urobi
27.4.2015 v 10:14 | Nahoru | #12
twingo654: Nepovoluj, utahuj.
27.4.2015 v 11:57 | Nahoru | #13
Dotahovanim zmes obohatim,povolovanim ochudobnim....je tak? Vyberiem sviecky,ak budu cierne treba povolit,ak biele dotiahnut?
27.4.2015 v 11:58 | Nahoru | #14
twingo654 píše: Dotahovanim zmes obohatim,povolovanim ochudobnim....je tak? Vyberiem sviecky,ak budu cierne treba povolit,ak biele dotiahnut?
Ja to musel povolit.
27.4.2015 v 18:04 | Nahoru | #15
Taketo su sviecky po cca 10 km.... Do 3500 je to take pridusene,potom ide ako raketa....aj na mieste ked pridam tak ako keby ju najskor zadusilo a az potom sa necha vytocit
28.4.2015 v 10:20 | Nahoru | #16
Noo...mám sice úplně inačí motorku a enom dva karburátory.
Základní seřízení volnoběhu je jedna věc a opravdové druhá.
Např. šroubky bohatosti směsi sů nastavené nestejně...a to dost výrazně...páč seřizuju každý karbec zvlášť, ne že otrocky nastavím ono základní seřízení na obou stejně s tím, že je to v cajku...(třebas aj u té tvé motorky v jedné verzi je rozdíl ve velikosti hlavních trysek).
Taky mě čeká seřízení podtlaků, spíš pro jistotu a klid v duši.
Postupoval bych tak, že seřídím volnoběh, seřídím podtlaky, seřídím rozhozený volnoběh...a to všecko budu dělat tak dlouho, až to bude sedět.
Jo, jasně že se před tím eště udělajů ventily...
28.4.2015 v 11:02 | Nahoru | #17
Zdenalbenal: Ano, hodně lidí si pořád myslí, že základní nastavení šroubů podle manuálu je hodnota, na které to má být. Jenže to je hodnota, od které se začíná nastavovat, hodnota při které by motor měl rozhodně běžet a fungovat a pak se směs doladí na tu konečnou. Ta je ovlivněna například opotřebením válců, takže cílovou hodnotu v manuálu popsat nejde.
28.4.2015 v 12:14 | Nahoru | #18
Tak sa dnes do toho pustim.... Jedine co mozem povedat,ze 15 rokov tie karburatory nikto nenastavoval,pretoze boli este blendy na ihlach.....ked mam podtlaky ako tak nastavene,mozem nastavovat bohatost zmesi a podtlaky potom uz len doladit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s nastavením otáčok pri nastavovaní podtlakov
28.4.2015 v 12:54 | Nahoru | #19
twingo654> pri nastavovaní bohatosti sa vychádza z DOBRE nastavených podtlakov. A nastaveniu podtlakov zas predchádza nastavenie ventilových vôlí.
28.4.2015 v 13:09 | Nahoru | #20
kilix> ventily nastavene mam....podtlaky su pri cca 1400 otackach....nastavim teda volnobeh na 1400 a v tychto otackach budem nastavovat tu bohatost
29.4.2015 v 13:50 | Nahoru | #21
Neviete o nejakom pripravku ako sa dostat ku vsetkym volnobeznym ihlam? Ruku tam nestrcim, max tak nastavim jeden karburator aj aj to mam ruku dopalenu od motora
29.4.2015 v 14:35 | Nahoru | #22
no, na to su origo pripravky, celkom drahe
uhlovy skrutkovac
ja som sa na to vysral a radsej nech to spravia v servise, tam maju taky skrutkovac
edit: primarne som sa na to vykaslal preto, lebo sa mi klasickym kardanovym skrutkovacom daju nastavit len 3 zo styroch valcov. k stvrtemu sa neda nijako dostat. a tento uhlovy skrutkovac kvoli tomu kupovat nebudem.
Naposledy editováno 29.04.2015 14:43:35
29.4.2015 v 14:58 | Nahoru | #23
ja so servismi dobre skusenosti nemam....uz to bolo koli tomuto v servise, nic neurobili( doslova,pretoze neboli zhodene ani kapoty) a vypatali si 100 Euri.... takze odvtedy servisy zdaleka obchadzam
29.4.2015 v 15:09 | Nahoru | #24
dúfam že si im nezaplatil za nič.
presne tak, do nastavenia bohatosti sa málokto chce chytiť. v tom ti ja neporadím, bývaš ďaleko.
ešte môžeš skúsiť toto, alebo hľadaj, možno nájdeš aj lacnejší ten skrutkovač.
amazon skrutkovac
29.4.2015 v 15:48 | Nahoru | #25
zaplatil.....to mi mal akoze nastavit ventily a podtlaky......bolo to 4 roky dozadu.... ked som prisiel pre moto povedal za je vytahana rozvodova retaz a neda sa to nastavit ale peniaze zobral.....ja som sa v tom v tej dobe nechcel moc vrtat ale po tej skusenosti ktoru mam ju uz nedam k nikomu pokial nebudem pri tom....je to sice uz starenka ale povozit ma urcite povozi viac ked sa o nu postaram sam
29.4.2015 v 15:49 | Nahoru | #26
a ja vymyslim urcite nieco,aby som sa dostal k tym srobom
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
