Téma: olej
13.4.2015 v 20:25
potřeboval bych poradit s olejem
1.jaký olej na výměnu? někde jsem četl že by to měl být 10w40 někde 20w50 tak který do toho patří?popř nějaké další parametry při výberu
2.kolik se má dávat do olejové nádrže při celkové výměnně?
3. musím vyměnovat i olejový filtr? když se na to vykašlu bude to hodně vadit?
díky za odpovědi
olej
13.4.2015 v 20:33 | Nahoru | #1
Motul 5100 10W40 , množství máš vyražené na deklu a jeden filtr Hilfo 145 za 80 vočí tě taky nezrujnuje finančně..
olej
13.4.2015 v 20:52 | Nahoru | #2
dobře díky
olej
14.4.2015 v 05:01 | Nahoru | #3
10W40 a filtr určitě taky vyměň
olej
14.4.2015 v 16:42 | Nahoru | #4
díky
olej
15.4.2015 v 16:00 | Nahoru | #5
no na deklu jsem to nenašel ale na internetu jsem našel 1,6 litru je to tak určitě? díky
2 reakcí na tento příspěvek olej
15.4.2015 v 16:09 | Nahoru | #6
a ještě dotaz tenhle tam můžu hodit? http://maziva.heure...-10w-40_1-l/#section
(reakce na) olej
15.4.2015 v 17:31 | Nahoru | #7
t
Naposledy editováno 11.05.2015 14:02:23
(reakce na) olej
15.4.2015 v 20:46 | Nahoru | #8
tomas60> Stáhni si příručku...
1 reakcí na tento příspěvek olej
17.4.2015 v 10:57 | Nahoru | #9
Proč mu nutíte tak drahý olej? Dle specifikací může nalít i "mogul moto 10w40", který je za velice příznivou cenu. Kdysi jsem na svojí 125ccm nalil nejlevnější polosyntetiku pro auta jako vyplachovy olej. Ujel jsem s ním asi 50 km a žádný prokluz spojky nebyl. Možná na silnějších strojích by to klouzalo, ale na těchto mopedech to stačí
Edit: tím nechci navádět, aby se nepoužíval předepsaný olej. Dodrž specifikace dle manuálu k tvé moto a bude to OK
Naposledy editováno 17.04.2015 11:25:28
(reakce na) olej
17.4.2015 v 11:52 | Nahoru | #10
Lifer> To ušetří, dvacku na litru proti vyzkoušenému, to snad se ani nedá řešit, cigára jsou dražší...
17.4.2015 v 15:03 | Nahoru | #11
tak asi si nakonec trochu připlatím díky všem za rady
(reakce na) olej
17.4.2015 v 15:24 | Nahoru | #12
tomas60> Ty dva litry ti díru do peněženky neudělají...koukal jsi do toho manuálu?
Naposledy editováno 17.04.2015 16:19:14
17.4.2015 v 17:36 | Nahoru | #13
koukal, přesně ten objem nemůžu najít ale koupím ty 2 litry tak to snad bude stačit
(reakce na) olej
17.4.2015 v 19:14 | Nahoru | #14
tomas60> Engine oil
Type
Recommended engine oil
classification API Service SE, SF, SG type
or higher
cC
Be sure to use motor oils that do not contain anti-friction
modifiers. Passenger car motor oils (often labeled “Energy
Conserving”) contain anti-friction additives which will cause
clutch and/or starter clutch slippage, resulting in reduced
component life and poor engine performance.
Quantity
Periodic oil change 1.4 L
With oil filter replacement 1.6 L
Total amount 1.7 L
Air filter Wet type element
8-1
–10° 0° 10° 20° 30° 40°
SAE 10W/30
SAE 10W/40
SAE 20W/40
SAE 20W/50
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10406 14.5.2024 v 11:01 _Kovboj_
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago vaclav11 15 12.5.2024 v 09:24 ŘezníkTom77
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
