sice vim, že to uplně nepatří do rubriky enduro a funbike, ale očekávám, že se většina enduristů setkala s podobným problémem.
Jel jsem na proutí na pomlázku na čtyřkolce, dojel jsem na plácek u rybníka. Zjistil jsem, že tam žádné vrby nerostou, otáčel jsem se a co se nestalo. Trošku jsem to přehnal s plynem na zpátečku a čtyřkolka se mi převrátila, částečně spadla na mě, ale větší částí jsem dopadl vedle.
Čtyřkolku jsem převrátil, koukal na olámaný plasty, nadával jsem bolestí a naštvánim a začal jsem jí startovat. Bohužel jsem měl stále zařazenou rychlost a díky pádu se nejspíš seknul plyn. Takže motor hned chytil, zařval, zadní kola zahrabala v prachu a čtyřkolka mi odjela pryč a po patnácti metrech skočila do nádrže, která je vedle rybníka.
Díky hasičům byla vytažena, kamarád mi ji pomoh odtáhnout domu (potom co se dostatečně nasmál) a následně jsem začal s napravováním škod. Kolka byla zapíchlá kolmo ve vodě až po značku. Zatim jsem vylil vodu z variátoru, vylil z motoru cca 3l olejové emulze. To samé z převodovky. Nalil jsem nový olej, kus projel, vylil a zase nalil nový olej.
Díky tomu, že neni ani moje, bych rád znal nějaký další postup, který by vedl k minimalizaci možných škod a následků. Všechny konektory jsem rozebral a nastříkal sprejem co vytěsnuje vodu a chrání kontakty, filtr jsem propral a vysušil. Ještě musim udělat bowdeny, ale na to ještě nebyl čas. Napadá vás ještě něco, na co jsem zapomněl, případně má tu někdo zkušenost s utopením motoru a následným provozem? Čtyřkolka je jinak skoro nová, měla najeto jen 200km. Jedná se o SMC RAM 300E
Díky¨
Průserář Hipík
Bramborovy_kral píše: jsem myslel ze u ctyrkolek se pouzivaji motory lifany a ty nejde se zarazenou rychlosti nastartovat...asi cinani vedej proc
Jel jsem na Tomahawku 250 (varec, jedna kotoučbrzda na zadním kole, ovládaná jak pedálem, tak levou páčkou) a tam sice motor na neutrál chytne (starterem i lankem), ale před zařazením jakéhokoli kvaltu je třeba podržet ruční páčku brzdy, jinak se po zařazení motor vypne.Zda by šel nahodit i bez neutrálu, si nepamatuju.
Jinak Hipíku, Hipíku... být Tebou, tak si všechny Tvé příběhy zapisuju, po pár letech vydám jako knihu a dost možná si konečně vyděláš na slušné vozidlo, ať dvou, nebo čtyřkolové a nepřežíváš imrvére na všelijakých zgarbech.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utopená čtyřkolka-Hipík opět řádí
Alexanderovic píše: to funguje. Ale nedokazu si treba u endura predstavit, ze by to netesnilo, ze pri kazdym polozeni z toho neco vyteklo. Zatim jsem to studoval jen u svyho GS (predpokladam ze to tak je u vsech) a ta nadobka je slusne utesnena. Otazka jak u naky cinsky ctyrkolky.
můžeš to položit a nic nevyteče, nebo to tak nechat třeba hodinu a pak už by to mohlo něco udělat. Neříkám že to tak nutně musí bejt u všech, ale vím jak vypadá nádržka u mojí silniční motorky. Každopádně brzdovka časem degraduje absorbováním vlhkosti, nějak se tam dostat musí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utopená čtyřkolka-Hipík opět řádí
Stev píše: můžeš to položit a nic nevyteče, nebo to tak nechat třeba hodinu a pak už by to mohlo něco udělat. Neříkám že to tak nutně musí bejt u všech, ale vím jak vypadá nádržka u mojí silniční motorky. Každopádně brzdovka časem degraduje absorbováním vlhkosti, nějak se tam dostat musí.
vodni para vs voda ... pomerne velkej rozdil v prostupnosti nejakou "sparou" ... v nadobce s kapalinou je takova "pseudo otevrena" hladina - je od okoli oddelena tou gumovou membranou, nad membranu vzduch pristup normalne ma - tam je asi jedine misto kam se bezne dostane voda, do kapaliny by nemela...
Stev píše: assassin> tak já jsem spíš na tý opatrnější straně, a říkám si že mezi položením na bok, případně deštěm, a komplet utopením je přece jenom rozdíl
me to u cinsky ctyrkolky prijde prast jako uhod :)
na kolech jsme skakali i do vody a bez problemu... stejnej system...
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní | Ezmo | 23 | 17.3.2024 v 16:32 H-D82 |
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní | Domak | 10 | 9.5.2023 v 21:24 Domak |
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní | elvis78 | 16 | 1.12.2022 v 12:10 elvis78 |
gtweagheeh Čína Ostatní | Legolasss | 6 | 21.8.2022 v 10:57 assassin |
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní | riderfery | 2 | 29.6.2022 v 14:27 riderfery |
