Téma: Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 06:45
Můžete mi poradit jestli vám taky neteče těmito místy olej ? Pokaždé jak se motor zahřeje, tak je na motoru kapka oleje, ale pokud motorka stojí a a je motor studený, tak ani za tře měsíce není olej vůbec nikde vidět. Nemáte stejný problém ?
Naposledy editováno 24.09.2015 18:58:25
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 06:53 | Nahoru | #1
A není to kekel od řetězu?
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 07:06 | Nahoru | #2
Co takhle těsnění kolem hřídele pastorku? Já se s tím teďkonc potýkám... někdy po vyjíždce najdu par kapek oleje pod motorem, event. je mastná olejová vana, po které to stéká... Někdy naopak nic - nákláním mašinu ze strany na stranu a ani kapka (i když je olej zahřátý a měl by být řidší). Hladina oleje nijak patrně neklesá.
Naposledy editováno 27.03.2015 07:07:52
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 07:53 | Nahoru | #3
Zkusil bych se podívat na to těsnění hřídele u pastorku.
Naposledy editováno 27.03.2015 07:53:24
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 10:51 | Nahoru | #4
kapka oleje?
Tak to bych odvezl do šrotu. To je Suzuki KO
Naposledy editováno 27.03.2015 10:52:24
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 11:07 | Nahoru | #5
Taky se mi udela olejovy film po zahrati v okoli vany, ale mam strasi moto gsxr 1000 k1. Olej neubyva, tak neresim. Spis me zajima proc to tam netesni? Stari tesneni? Nebo trosku nepresny odlitek? Je mozny ze kdyz tam nekdo prede mnou prelil olej ze toto muze byt nasledek?
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 11:11 | Nahoru | #6
Alexandr: Tesneni tam neni, ale dava se tam specialni lepidlo!
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 12:31 | Nahoru | #7
Kreuz_GSR>Miluju takový experty jako jsi ty,holt jsou teda asi v továrně debilove že tam dávají těsnění
Enimen>Sundat kryt od kolečka,očistit,projet a potom se pozná odkud to je.
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 12:55 | Nahoru | #8
mam GSR 600 a zadny tesneni tam neni... sundaval jsem na podzim olejovou vanu... kdyz jsem ji namontoval zpatky, tak mi prosakoval olej... vratil jsem se do servisu, kde mi opravovali vanu... dali mi lepidlo s kterym se lepeji vsechny vany... nemuzu tusit, ze u kazdy motorky to je jinak...
Tak se teda opravuju pokud je tam tesneni, tak vymenit, pokud ne, dat lepidlo
Naposledy editováno 27.03.2015 12:58:54
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 13:43 | Nahoru | #9
V pohodě,jen že jsi reagoval na Alexandra a ten mluvil o GSXR GSR je TROCHU jinej bajk
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 15:41 | Nahoru | #10
Koukni pod sekundární kolečko, možná už je v ř.tí gufero, za ty roky mohlo ztvrdnout a propouští...a nebo v horším případě může bejt někde prasklinka na karteru, někomu v minulosti prasknul řetěz a domrdalo to motor... ale spíš sázím na to gufero
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 15:51 | Nahoru | #11
Gufero kolem tyčinky ovládání spojky?
Teče mi olej !!!
27.3.2015 v 16:29 | Nahoru | #12
Findy> Teď na to koukám a šestka má ovládání spojky dělaný podobně jako to bývá u hydrauliky, tak to bych se podíval na tohle gufero,u řet. kolečka a potom je ještě gufero u táhla řazení
Teče mi olej !!!
28.3.2015 v 08:18 | Nahoru | #13
Děkuji mockrát za informace Už jsem zase o něco chytřejší
Teče mi olej !!!
28.3.2015 v 08:28 | Nahoru | #14
To snad děláte schválně ne? Tyhle témata
Téma je zamknuto
