Téma: pruzinka na spojce
23.3.2015 v 19:39
Cus.Jenom mensi dotazek.Prasklo mi perko ktere je na hridelce na konci spojkoveho lanka.Pro jeho vymenu je nutne hridelku vyndat a ja nevim jestli ji proste muzu jen vysunout,vymenit pruzinku a zase strcit zpet,nebo jestli je nutne demontovat i viko spojky.Ja jen abych ji nevytahl a neco se mi tam nevysypalo .Dik za odborne rady.
pruzinka na spojce
23.3.2015 v 19:57 | Nahoru | #1
Záleží o kolik ti prasklo, dá se závit roztočit a ohnout znovu háček, ale je to práce pro vraha, to péro je tvrdý a blbě se to dělá...
1 reakcí na tento příspěvek pruzinka na spojce
23.3.2015 v 20:02 | Nahoru | #2
Radeji ho vymenim,stoji 60 kc nez abych si vystrelil oko pri ohybani zobacku
(reakce na) pruzinka na spojce
23.3.2015 v 20:27 | Nahoru | #3
shark.tomas> Jestli se nepletu, tak se to nechá po závitu vytočit přes tu páskovinu, ale teď ven nepoletím se podívat...
24.3.2015 v 11:08 | Nahoru | #4
A jak je to s tou hridelkou nikdo nevi,jestli jde jen vytahnout nebo jestli je nutna demontaz i spojkoveho vika.
24.3.2015 v 16:49 | Nahoru | #5
shark.tomas> Nevím, já ohýbal nový háček!
pruzinka na spojce
25.3.2015 v 11:15 | Nahoru | #6
Čus, víko nemusíš sundávat, jen to potom správně mázni, než to tam budeš vracet. Břity nějakou stabilní vazelínou pro vyšší teploty (molybdenum disulfide) a tyčku olejem.
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
