Téma: Nedobíjí baterie
13.3.2015 v 16:53
Ahoj, potřebuji pomoct.
Mám skůtr Jinlun JL50QT-5 ale nedobíjí mi baterie a já nevím zaboha proč...Světla, blinkry, pochopitelně i nastartování funguje, ale nevím proč to nedobíjí...Myslím si jestli to není dobíjecím relátkem, ale nejsem si jistý...Děkuji moc za pomoc!
Nedobíjí baterie
13.3.2015 v 17:14 | Nahoru | #1
Co na to říct, když se tyhle témata tady objevují 10 let, 3x do týdne...
Možná jen to, že vše již bylo mnohokrát řečeno.
Naposledy editováno 13.03.2015 17:14:54
1 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí baterie
13.3.2015 v 17:54 | Nahoru | #2
A mužete mi na to teda konkrétně odpovědět?
(reakce na) Nedobíjí baterie
13.3.2015 v 18:07 | Nahoru | #3
Ulmis píše: A mužete mi na to teda konkrétně odpovědět?
ano. Konkrétně tady kousek napravo nahoře máš funkci "vyhledávání". Tak zapni mozek a použij ji
13.3.2015 v 18:14 | Nahoru | #4
Tak to sem zjistil i bez vás, chtěl sem jen radu k mé otázce a né radu pro kreténa
13.3.2015 v 18:39 | Nahoru | #5
Ulmis píše: Tak to sem zjistil i bez vás, chtěl sem jen radu k mé otázce a né radu pro kreténa
v tom případě pro tebe radu k otázce nemám. Sorry že tu zavadzím.
Chytrému napověz...
13.3.2015 v 21:14 | Nahoru | #6
Na tak obecně položenou otázku Ti nikdo kloudně neodpoví. Nevíme, jak moc se v elektrice vyznáš, málokdo tady bude znát schéma elektriky tohoto skútru (pokud vůbec k těmto "no-name" čínským křápům bude někde sehnatelné), a tak nejde ani hrubě odhadnout, kde prvně hledat a po čem jít. Většinou tyto skútry mívají jednofázové magneto se zkratovou regulací, světla jsou napojena ještě před regulátorem (pozná se dle toho, že skútr svítí jen s běžícím motorem), za ním (kde už je napětí i usměrněné je napojena baterka, brzdové světlo a případná elektronika v přístrojovce. Má to tak třeba Yamaha SA22 (JOG50RR), ovšem šikmoočka, kopírující leccos a plácájící vše dohromady mohla dobíjení řešit všelijak. Je třeba jít po drátech od baterky až k regulátoru, pak uvidíš, kam vedou dráty dál a tam měřit. Ale jestli elektrice nerozumíš, tak do toho sám raději nehrab.
13.3.2015 v 22:30 | Nahoru | #7
J.M.K.> podle me si mysli ze mu nedobiji baterie a pritom mu dobiji,jen ma kratas nebo blbe ukostrenou baterku,popripade volnej spoj..a kdyz chce nastartovat tak to samozrejme nejde...coz bejva u tehle motorek castej problem kvuli vibracim..a po zime zas zoxidovanej spoj,coz je to same...
Nedobíjí baterie
14.3.2015 v 17:41 | Nahoru | #8
Vsadil bych se, že Seikos ví o elektrice úplný no víte co, ale jak má někdo problem s elektrikou, tak z něj hned udělá vola, místo aby poradil.
Na takhle nešťastně formulovanej dotaz bych sám nedokázal odpovědět, proto oceňuji rady JMK a bramboráka, který se aspoň snažej pomoct.
Chopper Jinlun J150-5 barmax 7 29.11.2013 v 08:31 fatman
