Téma: Sedlo ČZ 472
10.3.2015 v 20:36
Chlapi, potřebuju poradit.. Koupil jsem na moji Čízu nádrž z novějšího typu 472 tu kulatější, viz
Jelikož mám ale tento typ:
zjistil jsem, že mám moc dlouhé sedlo.. Nádrž je delší, uchycení vyřeším nějakým mezikusem..
Díval jsem se, že moje sedlo má na přední straně jakože prodloužení toho plechu, který by snad šlo zkrátit, ale nerad bych to původní sedlo ničil, je v dobrým stavu a třeba to někdy budu chtít zase vrátit..
Takže moje otázka, nevíte někdo, kde sehnat sedlo na novější typ ČZ350/472, případně aspoň ten plech?? Nebo jestli by pasovalo z jiného typu?? Na bazarech jsem teď nic neobjevil..
Sedlo ČZ 472
10.3.2015 v 20:47 | Nahoru | #1
Zkus napsat Montymu (montyjawa) , míval všelijaký kostry i celý sedla. Na tom horním obrázku mi to sedlo ale dost připomíná sedlo z jawy 350 - 634.
Sedlo ČZ 472
10.3.2015 v 21:00 | Nahoru | #2
dík, ještě počkám, jestli tu někoho něco napadne, jinak mu napíšu.. 634 má ten plech jinačí, co sem viděl nějakou fotku na netu..
Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 08:00 | Nahoru | #3
Ahoj, pasuje tam sedlo z ČZ 175/477, to je kratší. Jen se musí proklepat důlek v místě kde má ta nádrž ten zadní úchyt.
1 reakcí na tento příspěvek Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 09:15 | Nahoru | #4
Máš vyzkoušené?? Asi jo, když ji máš v profilu.. :) nerad bych to koupil celé a pak to musel nějak upravovat..
Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 09:57 | Nahoru | #5
Jo, přesně tohle jsem řešil, když proklepeš ten důlek tak je to v pohodě. Já jsem pak ještě snižoval ten molitan v něm, a mám ho nově potáhlý, protože sedlo ze 477 je docela vysoký.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 10:22 | Nahoru | #6
kinmen> já bych zase chtěl tu starou nádrž. vyměníme si nádrže a sedla?
2 reakcí na tento příspěvek Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 11:19 | Nahoru | #7
Hmm, já bych zase chtěl aby mi Smolík (471) držel volnoběh a neuchlastával se. Za boha to nejde seřídit a karbec čistej jak sklo i s těmi luftkanálky, trysky taky jak mají být..... Někdy je to s těmi strojky zlobení než se najde pachatel problému. ...
11.3.2015 v 12:20 | Nahoru | #8
Bimbam> co hladinka pane lorenc?
Naposledy editováno 11.03.2015 12:21:08
11.3.2015 v 14:13 | Nahoru | #9
nemako píše: kinmen> já bych zase chtěl tu starou nádrž. vyměníme si nádrže a sedla?
Ta moje nádrž už má svý nejlepší roky za sebou, ale nedaří se mi sehnat jinou.. Tady tu kulatou jsem tu náhodou sehnal za symbolickou cenu a myslel jsem, že kromě uchycení nebude problém..
Ale budu hledat dál a třeba to někdy dám do origo stavu.. Sedla se zbavovat nechci, ani ho nechci nějak upravovat, kdybych ho tam zas dával..
11.3.2015 v 14:16 | Nahoru | #10
Nemako - Jehla zavírá, zkoušel jsem tři plováky, každej s jinak dlouhou (nastavenou) jehlou a i s tím co měl jehlu delší o dva milimetry než je originál tak to dělalo. A jinak než s dýlkou jehly se u těchdle karbců s hladinou laborovat nedá, pokud se nepletu. Ovšem co je fakt, zatím jsem se nikde nedoštrachal , jak vysoká má být ta správná hladina (třeba po vyjmutí plováku, aby se to dalo dobře změřit). Snad zakladateli vlákna moc nevadí že se tu rozkecáváme ne k jeho sedlu ale k jinýmu problému...
Naposledy editováno 11.03.2015 14:17:32
Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 14:43 | Nahoru | #11
kluci pohoda..
Teďka jsem v práci našel pod hromadou bordelu zahrabanou čz 175/487, tak zkusím sedlo z ní a když nebude pasovat, tak z ní použiju nádrž.. Ta je stejná jako moje stará jen bez těch chromovaných boků.. ta vypadá zevnitř ještě líp jak ta co jsem koupil..
Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 15:17 | Nahoru | #12
Nebyl by tam pod tou hromadou bordelu na tý 487 taky karbec? Tuším že Kokoška mi před časem psal, že jeho smolík 471 na tenhe karbec z pětasedmy bez problémů jezdil, dokud nesehnal origo. Mně právě karbec blbne a nemůžu najít pachatele... zkus se kouknout jestli tam není
Sedlo ČZ 472
11.3.2015 v 15:30 | Nahoru | #13
Je to nekompletní, ale podívám se.. zítra.. A sedlo mi nepasuje, je stejný jako mám já na mojí.. ale nic moc stav, takže v nejhorším zkrátím ten plech a nechám přečalounit..
Naposledy editováno 11.03.2015 15:31:35
11.3.2015 v 16:19 | Nahoru | #14
Bimbam píše: Nemako - Jehla zavírá, zkoušel jsem tři plováky, každej s jinak dlouhou (nastavenou) jehlou a i s tím co měl jehlu delší o dva milimetry než je originál tak to dělalo. A jinak než s dýlkou jehly se u těchdle karbců s hladinou laborovat nedá, pokud se nepletu. Ovšem co je fakt, zatím jsem se nikde nedoštrachal , jak vysoká má být ta správná hladina (třeba po vyjmutí plováku, aby se to dalo dobře změřit). Snad zakladateli vlákna moc nevadí že se tu rozkecáváme ne k jeho sedlu ale k jinýmu problému...
mě to kdysi dávno dělal stadion. dokud jel,bylo to v pohodě a jak jsem zastavil a vrčel na volnoběh tak se ulil. bylo to hladinou.
11.3.2015 v 16:21 | Nahoru | #15
kinmen píše: Ta moje nádrž už má svý nejlepší roky za sebou, ale nedaří se mi sehnat jinou.. Tady tu kulatou jsem tu náhodou sehnal za symbolickou cenu a myslel jsem, že kromě uchycení nebude problém..
to je fuk,já mám tu novější a víc se mi líbí ta stará. ta nová nádrž je jako z kamionu
Sedlo ČZ 472
12.3.2015 v 13:35 | Nahoru | #16
Pokud máš tu žlutou, tak tady je na ní sedlo na prodej
http://aukro.cz/sedl...bne-i5162882641.html
aha, ty to chceš opačně, v tom případě jedině na allegro.pl , tam je toho mraky
Naposledy editováno 12.03.2015 13:36:46
Sedlo ČZ 472
17.3.2015 v 10:21 | Nahoru | #17
Sedla na 477 a 471/472 a 485 jsou úplně jiná!! A to jak na ten samý typ z jiných let! 477 má třeba krátké sedlo a plýtký blatník. První verze vysoké, další pak nízké, podobné 487 sedlu. Novější stroje 478, 485 a 471 mají delší rámy a sedla delší, prolis je díky vyboulení blatníku jiný. Ale je také vícero druhů plechu! Sedla nesedí na 477 rámy. 471 a 478 se liší pak ještě dírama na sání,....je toho moc,...krutá Strakoncká modernizace těch nejvíce podstatných věcí :D
Sedlo ČZ 472
21.11.2015 v 22:27 | Nahoru | #18
ahoj,ta kulatější nádrž je z exportního typu.Já jí měl,byla z roku 89. V r. 06 jsem jí ale prodal. Mám doma pěkný zachovalý potah z týhle Čízy(a možná i ten plech-nevím jistě).Jukni na můj profil,je to z tý na fotce
21.11.2015 v 23:21 | Nahoru | #19
ten potah bych potřeboval, mám ho ruplej.
Sedlo ČZ 472
21.11.2015 v 23:24 | Nahoru | #20
Jinak jak bylo zmíněno, nepasuje to, protože je jiný rám, jiné sedlo, jiná nádrž... vyser se na to a použij tu nádrž ze 487 je to nejmíň problémů.
22.11.2015 v 08:17 | Nahoru | #21
pech.> potahy a potah
Sedlo ČZ 472
22.11.2015 v 18:59 | Nahoru | #22
to jsou napodobeniny ,který se ani nehodí na tu čízu a bude to snižovat celkovou hodnotu tý mašiny. To orig.sedlo je krom toho mnohem hezčí.
Sedlo ČZ 472
13.12.2021 v 20:18 | Nahoru | #23
Zdravím vespolek. Dovezl jsem ČZ 472.5 a začínám ji dávat do pucu. U plechu sedla jsou utržené panty a zavařené kusem plechu. Mám 2 dotazy, resp. prosbu:
1. Neví někdo, kde by mohl být k mání použitelný plech sedla?
2. Může někdo poskytnout fotku sedla zespodu, kde bych uviděl, jak plech s panty vypadá a mohl stávající plech opravit?
16.12.2021 v 22:46 | Nahoru | #24
Bimbam píše: Hmm, já bych zase chtěl aby mi Smolík (471) držel volnoběh a neuchlastával se. Za boha to nejde seřídit a karbec čistej jak sklo i s těmi luftkanálky, trysky taky jak mají být..... Někdy je to s těmi strojky zlobení než se najde pachatel problému. ...
A není ten karbec už vyhoněnej jak mraky?
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 kpant 39 11.11.2023 v 19:17 osiris
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 kpant 2 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
ČZ 350 4726 hlavní stojan ČZ 350/472 Tomáš_63 11 5.2.2023 v 13:18 pech.
Hlavní stojan ČZ 350/472 Azymut 15 2.2.2023 v 00:01 Dadajan
