Všiml jsem si že mi benzín s kohoutku teče jen v poloze PRI,v poloze ON ani RES nekápne ani kapka,připadá mi to jako by tam nedotíkal benzín ale když hadičku odpojím tak benzín teče proudem.
Prosím o jakoukoliv radu.
1 reakcí na tento příspěvek jede na 3 válce
Naposledy editováno 08.03.2015 22:39:29
Jinak jsem vše zase složil a natočil, Nechal jsem ji brblat asi 20 minut v garáži a v poho,zkusil jsem ji projed a jel jsem cca 50 km/h asi 4 km a v pohodě,žádný problém,zkusil jsem jí trošku osolit,při cca 190 km/hod ujela asi 300 m a opět přestala táhnout a začala zas na 3 válce,tak jsem hned zastavil a chvilku ji udržoval aby nechcípla,po chvilce zas naskočila normálně.
Takže když jedu 50 km/hod tak jede normál.
Mohla by to dělat ta membrána v kohoutku ?
A jak poznám že je špatná ?
UŽ jsem z toho na nervy
Nemáš tu podtlakovou hadici někde prasklou?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jede na 3 válce
[/quote]
To k cemu je dobry tohle zjistovat? Davate mu tady jednu lepsi radu nez druhou.
Manzak píše: JJ, mas pravdu, je lepsi to delat slozite i kdyz to jde jednoduse.
Hmmm a jak to tedy udělat jednoduše? Poraď! Jízdou s otevřenou nádrží zase zjistí jen jednu věc a přitom by to mohla být souhra více závad. Mimochodem pokud by to dělalo víčko, tak by v pohodě nejel padesát bůh ví jak dlouho a při plným céresu jen chvilku. Prostě tam nestíhá dotékat palivo a můžou to dělat 2,3,4, věci zároveň! Tak poraď jak tuhle závadu odstranit jednoduše???
Ještě jednou díky za vaše rady a názory a přeji mnoho kilometrů kolama dolů.
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 74 | Dnes v 02:20 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
