Čau lidi potřebujju poradit s varanem , už 2x během hodiny se mi stalo ,že jsem dojížděl ke křižovatce zmačknul jsem spojku,začal jsem podřazovat a motorka najednou chcípla nevím co to může být spojka zabírá a funguje v pořádku,dobíjení je taky ok jinak motorka jede jak má ,žádný prodlevy při přidání plynu nebo podobně má najeto kolem 28tis. a jeste nebyli delany karbce tak si rikam jestli to taky nemuze byt tím? jeste jsem tu nekde nasel ,že to může dělat čidlo stojanku nebo ty kontakty na spojkový páčce... díky za rady
