Téma: Černá svíčka
22.2.2015 v 11:15
Zdravím,
mám stále černou svíčku, i když jsem už posunul jehlu na nejnižší zářez.. poradíte mi někdo co s tím? :D
Černá svíčka
22.2.2015 v 11:25 | Nahoru | #1
Třeba moc oleje?
Černá svíčka
22.2.2015 v 11:34 | Nahoru | #2
to by byla šedá ne? je čistě černá :/
Černá svíčka
22.2.2015 v 11:40 | Nahoru | #3
mohl by to způsobovat např. přicpaný výfuk? :D
Černá svíčka
22.2.2015 v 13:20 | Nahoru | #4
Ahoj seda az do bela by byla svicka pri chude smesi. Mas spravne serizenej oilmaster? Vypada to na hodne oleje. Vzduchovy filtr je cisty? Nemusi byt pruchozi a misto vzduchu ti to bude davat smes benzin olej a proto cerna svicka. Kdyz sundas vyfuk z hlavy a podivas se uvidis kolik je karbonu v kolenu podle toho se necha posoudit jestli je treba cistit ci nikoliv.
Černá svíčka
22.2.2015 v 15:54 | Nahoru | #5
Tak jsem zkoušel všelicos a je to tedy vážne moc oleje, ale jak ho ubrat? když oilmaster je podle manualu nastaven?
Černá svíčka
22.2.2015 v 16:13 | Nahoru | #6
A jak zkousis tu svicku? Nastartujes to nechas to bezet a pak se podivas? Nebo nastartujes a jedes a po prijezdu se podivas?
Černá svíčka
22.2.2015 v 16:40 | Nahoru | #7
nastartuju a po prijezdu se podivu.. Jedenkrat se mi po serizeni smesi podarilo ji dostat do otacek, ale po chvilce to bylo zase marné, nicméně se poté začalo kouřit modře z výfuku takže je to asi jasný.
Jen nevím jestli vůbec šahat na oilmaster nebo jej radši odpojit a ředit ručně?
Černá svíčka
22.2.2015 v 16:49 | Nahoru | #8
Oilmaster i rucni mix ma svoje pro a proti. Osobne bych zustal u oilmastru. Serizeni najdes v servisnim manualu, ktere jsou TADY
E: ted jsem koukal do manualu je to strana 24 a nic hroznyho to neni
Naposledy editováno 22.02.2015 16:54:59
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
