Nemohl jsem to už druhý den nakoupnout.Včera jsem to musel roztlačit a to taky docela trvalo než to chytlo, motorka při volnoběhu po zatáhnutí plynu se jakoby na začátku zadusí , dál už jde plyn bez problému.
Při jízdě to bylo takové tupé , když jsem to pořádně rozjel na plný plyn , dusilo se to jako by tam nešel benzín.Zkusil jsem i vypustit benzín z nádrže i z karbce, jeslti není problém v něm a nalil jsem tam nový V-power racing, nepomohlo.
Ventily jsou v pořádku motor pár hodin zpět po GO, Svíčku jsem taky vyměnil.
Dnes když jsem to nastartoval, výjimečně asi na 3. šplápnutí ( bez sytiče a s plynem, nešlo to totiž ani ze sytičem) pak jsem sytič zapl a okamžitě to zdechlo.Kopl jsem to znova a už bez problému, ale pořád se to při plném plynu za jízdy dusí a při prutkém přídání plynu na volnoběh to má tendenci zdechnout.
Moje podezřeni bude asi špatně nastavený karburátor, směs ??????
díky za odpověd
Dále kouknout na výfuk aby nebyla někde uvolněna přepážka v tlumiči,která by zamezovala jeho průchodnosti , taky u kolen pokud má dva pláště někdy praskají .
Kontrolovat svíčky aby dobře zapalovali , jít po kabelech a kontaktech ,někdy tam nemusí jít plná palba proudu jaká by tam měla jít
2 reakcí na tento příspěvek špatné startování, dusí se 2008
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatné startování, dusí se 2008
1 reakcí na tento příspěvek špatné startování, dusí se 2008
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R | Danybomber | 5 | 12.4.2024 v 11:51 Danybomber |
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F | Anti | 8 | 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB |
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R | David_20 | 18 | 20.10.2023 v 16:39 assassin |
250ccm + spacák Honda CRF 250R | trawexis | 1 | 18.5.2023 v 09:20 Danec93 |
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R | Kopik17 | 2 | 29.1.2023 v 15:48 Kopik17 |
