Téma: minicross jiný karburátor nebo hlava
3.2.2015 v 14:28
Dobrý den chci se zeptat jestli by nešel na minicross jiný karburátor nebo hlava například třeba z babetty díky.
3.2.2015 v 14:34 | Nahoru | #1
a proč?
3.2.2015 v 15:39 | Nahoru | #2
Jiný karburátor tam jde,hlava asi ne.Ale PROČ?
3.2.2015 v 15:51 | Nahoru | #3
Karburátor se furt sere tak tam chci dát jiný
3.2.2015 v 16:39 | Nahoru | #4
Minikros určitě Čína,dáš jiný karburátor a vysere se ti něco jiného.To chce vyměnit celé moto.!!
1 reakcí na tento příspěvek minicross jiný karburátor nebo hlava
3.2.2015 v 18:01 | Nahoru | #5
Jde tam karburátor ze Simsona,taky mi to na to jezdilo a dá se tam napasovat Bing.Jen tam není ten blbý kohoutek na zavření benzínu,který je největší problém toho karburátoru v originale.
3.2.2015 v 18:10 | Nahoru | #6
Na to se prodava primo, bud 15mm, nebo 19. Pak tam jde dopasovat pionyr,simson a kdejake walbro.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) minicross jiný karburátor nebo hlava
4.2.2015 v 14:12 | Nahoru | #7
Vítězslav_Máří píše: Jde tam karburátor ze Simsona,taky mi to na to jezdilo a dá se tam napasovat Bing.Jen tam není ten blbý kohoutek na zavření benzínu,který je největší problém toho karburátoru v originale.
To s tím kohoutkem sem četl už od prodejce, ale asi sem to opochopil blbě. Mě právě zlobil ten kohoutek u nádrže. Tekl, tak sem ho rozebral a předělal na permanentně otevřenej a utěsnil aby netekl. A používám jen ten u karburátoru a tan nezlobí. Kdyžtak to trochu rozveď, ať vím, co očekávat, že udělá ten kohoutek u karbce. Dík
4.2.2015 v 14:57 | Nahoru | #8
PetrL3> pokud máš tenhle karbec, tak se v něm drolí těsnící gumička
4.2.2015 v 15:02 | Nahoru | #9
DRN. píše: PetrL3> pokud máš tenhle karbec, tak se v něm drolí těsnící gumička
ok, dík. Stejně sem ho chtěl příležitostně vyměnit za simsoňáckej. Tenhle karbec drží volnoběh minutu, pak chcípne.
4.2.2015 v 15:16 | Nahoru | #10
PetrL3> S tim simson je to trochu laborování, když už tak 16n1
kup nějakou tu čínskou kopii dellorta a po problému, já mám tu 15mm verzi
4.2.2015 v 15:20 | Nahoru | #11
DRN. píše: PetrL3> S tim simson je to trochu laborování, když už tak 16n1
Díky, rád si nechám poradit. Neměl bys odkaz na konkrétní vhodnej lepší karbec? Abych neobjednal blbě.
4.2.2015 v 15:30 | Nahoru | #12
PetrL3> 19mm 15mm Pak je otázka jestli máš origo kovové klapky, to je taky dobrý vyměnit (drolí se)
4.2.2015 v 16:16 | Nahoru | #13
DRN. píše: PetrL3> 19mm 15mm Pak je otázka jestli máš origo kovové klapky, to je taky dobrý vyměnit (drolí se)
Co jsou kovové klapky?
A těch 15 a 19mm Je mezi nima rozdíl ve spolehlivosti? Nebo je to spíš o výkonech?
4.2.2015 v 20:40 | Nahoru | #14
PetrL3> klapky tenhle kram, origo ma kovove listky, davaj se karbon nebo sklolaminat, nejaky bych doma asi nasel pokud bys chtel, 15 i na bigbore po natryskovani, z 19 bys z toho dostal vic, taky mq vetsi moznost ladeni a gumovou prirubu ktera dobre izoluje, ale zas obcas praska.
4.2.2015 v 22:14 | Nahoru | #15
DRN.> ok. O výkon mi nejde, je to kluka 4 roky starýho. Jakej karbec bys zvolil? Ty klapky sou kde? V karbci? Takže když koupím novej, potřebuju řešit ty klapky? Nebo v novým budou už jiný?
5.2.2015 v 09:29 | Nahoru | #16
PetrL3> Tu 15, nebo pokud máš kde sehnat tak z nějaký pily walbro (ale to neumím nastavit, musel by poradit nkdo jinej)
ta 15 je kopie toho co používá blata 2,5, funguje to, dostaneš k tomu hliníkovou přírubu (z hlediska přenosu tepla a vibrací to asi úplně ok není, ale funguje to)
klapky jsou za karbecem, máš karbec, plastovou přírubu a pak ty klapky
jako asi úplně bezpodmínečně nutný to není, ale něco málo ta výměna přidá a hlavně ty kovové se časem fakt drolej, můžu nafotit co jsem vytáhl z motorku, kterej jsem koupil na díly, oboum klapkám chybí tam 1mm na dýlku a všechno tohle letí se směsí přes kliku a do válce, řikám, jedny lístky bych určitě našel, pokud chceš
5.2.2015 v 10:21 | Nahoru | #17
DRN. píše: PetrL3> Tu 15, nebo pokud máš kde sehnat tak z nějaký pily walbro (ale to neumím nastavit, musel by poradit nkdo jinej)
Takže karbec 15, fajn.
Ty klapky: to má teda plnit funkci jazýčkovejch ventilů?
Když se drolej ty kovový, jestli máš nějaký lepší, klidně je rovnou od tebe vezmu, když už budu měnit karb., ať je to při jedný práci.
E: Kdyžtak mi do zprávy pošli číslo účtu a cenu, já ti pošlu adresu nebo jak bysme to udělali..? Nebo máš nějakej e-shop?
Naposledy editováno 05.02.2015 10:29:42
5.2.2015 v 10:30 | Nahoru | #18
PetrL3> jj jazýčkové sání, budeš brát z toho minibikeshopu?
5.2.2015 v 10:37 | Nahoru | #19
DRN. píše: PetrL3> jj jazýčkové sání, budeš brát z toho minibikeshopu?
Nevím, třeba. Jedno odkud. Klidně doporuč rovnou nějakej, jestli seš někde zaháčkovanej.
Naposledy editováno 05.02.2015 10:45:13
5.2.2015 v 10:54 | Nahoru | #20
PetrL3> Já nejsem, možná ho najdeš někde levnějc, ale zas ty maj velkej vyběr ostatních věcí. Jsem na Hloubětíně, klapky ti klidně dám pokud máš cestu.
10.2.2015 v 18:52 | Nahoru | #21
Tak sem namontoval tu 15 karbec a rozdíl je hned po prvním zatáhnutí za startovací šňůru. Chytlo to na první zátah. Dřív sem musel celej vzduchovej filtr obalit folií, aby byla směs dost bohatá, sytič nestačil a pak sem tak 20x tahal, než to chytlo.
Ale všim sem si divný věci. Nevím, z čeho dělají nádrže, ale leju do toho krásně růžovej benzin (olej to tak obarví) a když to vyleju do flašky, tak je to černozelený.
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní Ezmo 23 17.3.2024 v 16:32 H-D82
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní Domak 10 9.5.2023 v 21:24 Domak
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní elvis78 16 1.12.2022 v 12:10 elvis78
gtweagheeh Čína Ostatní Legolasss 6 21.8.2022 v 10:57 assassin
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní riderfery 2 29.6.2022 v 14:27 riderfery
