Téma: Nastavení "CO"
25.1.2015 v 20:25
Ahoj chci se zeptat. Mám FZ1 2007 v manuálu jsem našel nějaký nastavení "CO". Dělá se to na budíkách v menu které vyvoláte stlačením obou čudlíků na budíkách. Neví někdo k čemu to je, z manuálu to moc nechápu, protože moje znalosti angličtiny jsou špatné. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení "CO"
25.1.2015 v 20:29 | Nahoru | #1
dostaneš se do dalšího nastavení budíků - bude tam osvětlení možná úprava bohatosti směsi aj ale více bude v manuálu :) pokud tomu nerozumíš dej sem screen z manuálu a jeto :)
(reakce na) Nastavení "CO"
25.1.2015 v 20:40 | Nahoru | #2
Kamikadze-Ace> Tak to mě taky zajímá. Moje znalosti angličtiny jsou dobré, ale nerozumím tomu stejně
Prej EXHAUST GAS VOLUME
Je to teda z šestky.
Naposledy editováno 25.01.2015 20:55:49
Nastavení "CO"
25.1.2015 v 20:46 | Nahoru | #3
z manuálu :
Be sure to set the CO density level to stan-
dard, and then adjust the exhaust gas volume.......
nastavení směsi jelikož téma se věnuje nastavení CO ve výfukovém plynu
edit2: víme na co to je a pokud to funguje tak do toho nehrabat:)
Naposledy editováno 25.01.2015 20:59:19
25.1.2015 v 22:04 | Nahoru | #4
No ale ty hodnoty nebo podle čeho by se to mělo nastavovat nevim. Prostě mě to zajímá. Docela dost to totiž po zavření plynu střílí. Ale na brzdě lambda byla v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení "CO"
26.1.2015 v 07:33 | Nahoru | #5
sketmannn> střílí to ? máš laďák ? jiný filtr ? nebo střílí se sérií ?
26.1.2015 v 11:35 | Nahoru | #6
Kamikadze-Ace> Ladák KNko a PWC III. Jako to střílení ani tak neřešim, jako to že mě zajímá tohle nastavení a například jaký tam mají být hodnoty jsem nikde nenašel. Viděl jsem pár videí ale ve francouštině :D
26.1.2015 v 14:35 | Nahoru | #7
sketmannn> kdysi jsem jednu Fz1 zajížděl než šla na brzdu mělo to akprapa krátkého PC a taky filtr a doslovai po odladění to štěkalo když člověk jel zavřel to a na cca 7-8tis to prostě štěklo prásklo a bylo to hrozně návykové :D jo a jelo to jako svině
Nastavení "CO"
26.1.2015 v 17:27 | Nahoru | #8
Tak to bude to samé skoro :D Přesně někde v těch otáčkách střelí a pak jen poštěkává, z brzdy 149 koní a asi 106 Nm myslím.
Nastavení "CO"
26.1.2015 v 21:06 | Nahoru | #9
Nastavení "CO"
4.2.2015 v 08:58 | Nahoru | #10
Do toho bych taky nešťoural - pokud ti to seřídili na brzdě není co řešit. Mám komplet úpravu a taky si to pobublává to k tomu patří když tam není originální výfuk s přepážkami
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
