Téma: Zásuvky 12/USB
20.1.2015 v 17:28
Kamarádi koumáci,...
Marně si lámu hlavu tím, kam by se dali efektivně a zároveň esteticky umístit dvě zásuvky. Mohu je mít jak sdruženě, tak i odděleně. Mám sestavu 12/dvoj USB. Nějak se mi ale nechce je cpát do těch malých přihrádek, protože je dovedu bezezbytku využít. Na druhou stranu se mi zas nelíbí takové ty udělátka pověšené na řidítkách. Nedrad dělám z motorky vánoční stromeček. No, a ještě pro jaké zapojení se rozhodnout a proč? Měly by se odpojit s vypnutím motoru, nebo zvlášť umístěným vypínačem?
Předem děkuji za rady a tipy.
eF
1 reakcí na tento příspěvek Zásuvky 12/USB
20.1.2015 v 17:38 | Nahoru | #1
Zkus zapřemýšlet vlastní hlavou. Víš kam to nechceš, tak to vem vylučovací metodou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zásuvky 12/USB
20.1.2015 v 17:38 | Nahoru | #2
kott píše: Zkus zapřemýšlet vlastní hlavou. Víš kam to nechceš, tak to vem vylučovací metodou.
vyloučil bych díry do nádrže...
Zásuvky 12/USB
20.1.2015 v 18:37 | Nahoru | #3
dal bych je vedle budíků do těch plastů směrem k páčkám. Jinak pokud je chceš mít sepnutý pouze za jízdy tak relé které se bude spínat třeba od světla. pokud mají napájet i když zrovna nepojedeš ( např v noci tak přes vypínač.
20.1.2015 v 19:43 | Nahoru | #4
Zalezi jak casto je budes pouzivat ja mam zasuvku jen pres pojistku a kdyz ji nepouzivam, tak jednoduse vytahnu pojistku a nemusim resit vypinac
20.1.2015 v 20:59 | Nahoru | #5
street-dog> taky to mam tak.. Ale z lenosti uz ani pojistku nevytahuju
Zásuvky 12/USB
21.1.2015 v 06:14 | Nahoru | #6
No, já bych zvážil, jestli hlavně vše potřebuješ na přístrojovce. Myslím, že tam stačí jedna 12V s krytkou pro navigaci. Pokud budeš chtít dobíjet mobil, tablet a pod., dal bych druhou zásuvku 12V s pojistkou na kabel pod sedlo a to přímo na kontakty baterie a kabel vyvedeš v případě potřeby do kufru/tašky/kapsy. Pokud budeš chtít krmit přes USB, stačí do zásuvky strčit USB redukci. Mě na množství zásuvek v panelu vadí, že když připojíš zástrčku/USB kabel, může do toho za deště natéct voda. Máte to někdo nějak ošetřeno?
Nazdar
Zásuvky 12/USB
21.1.2015 v 09:50 | Nahoru | #7
Na ST 1300 (plastama podobný) jsem dělal 1 zásuvku nad budíky za plexi na GPSku, takovou tu "vodotěsnou" a druhou klasickou panelovou právě do zamykatelný příhrádky - kvůli mobilu atp.
Nicméně já zásuvky přes relé nikdy nedávám, mám je natvrdo přes pojistku přímo na baterku. Je to z důvodu při cestování, že když zastavim, aby se mi nechtěla vypínat GPSka. Protože se v ní hrabu právě když zastavim a chcípnu motorku. A druhej důvod je nabití např. mobilu, kamery, interkomu atp. - prostě zastavíš a dáš nabít. Může mi sice nějakej voblouk zásuvku zkratovat a spálit pojistku, ale za prvý se mi to ještě nestalo, za druhý pojistka stojí 2 Kč a vozím náhradní a navíc se dá koupit na každý benzínce ...
Zásuvky 12/USB
21.1.2015 v 17:11 | Nahoru | #8
Právě řeším podobný problém. Zda dát 12V zásuvku + aktivní držák navigace přes relé, nebo nechat i nadále stále zapojenou (samozřejmě přes pojistku). Dospěl jsem k závěru, že navigaci dám přes spínací relé (zapnuté jen při zapnutém klíčku) - navigace se mě ptá, zda se má vypnout či jet dál na baterky a tu 12V zásuvku uvažuji napojit také přes relé, ale navíc ji napojit přes vypínač na ten druhý kontakt relé (pod proudem při vypnutém klíčku) k dobíjení mobilu. Ještě přemýšlím, zda ten vypínač dát někam vedle zásuvky (vodotěsný), nebo pod sedlo vedle relé (tam by byl zase špatně přístupný).
Pokud chceš dávat USB zásuvku, tak si zkontroluj, zda nemá nějaká odběr i bez spotřebiče (podsvětlení diodou,...), pokud ano, tak musíš přes relé či vypínač(riziko, že zapomeneš vypnout a vytlučeš si baterku). USB řeším USB redukcí, druhou zásuvku k budíkům jistě dávat nechci, maximálně ten vypínač.
Zásuvky 12/USB
21.1.2015 v 17:12 | Nahoru | #9
PRoč to nestrčíš pod sedlo? GPSka má dlouhý kabel, takže dyštak podel sedla a nadrže to můžeš vytahnout přes kabel ne?a ani ti do toho nenaprší.
21.1.2015 v 19:34 | Nahoru | #10
Dík za nápovědu. Tu právě používám a proto se radím s těmi, co mají tyto pokusy už za sebou. Když jsem přestavoval barák, tak jsem si po dokončení taky říkal, že to, či ono jsem měl udělat jinak. Jinde jsem čerpal inspiraci od jiných a vyplatilo se. U mašiny to prostě funguje stejně.
seikos píše: vyloučil bych díry do nádrže...
No, tak alespoň někdo se zamyslel...
kafi píše: Proč to nestrčíš pod sedlo? GPSka má dlouhý kabel, takže dyštak podel sedla a nadrže to můžeš vytahnout přes kabel ne?a ani ti do toho nenaprší.
Nápad dobrý, ale tahat dráty podél nádrže nebude to pravý ořechový.
Těm ostatním zatím děkuji. Dokonalý stroj si zaslouží dokonalé řešení. Klidně ještě přidávejte nápady. Dobrých rad není nikdy dost a určitě pomohou i ostatním.
Zásuvky 12/USB
26.1.2015 v 09:07 | Nahoru | #11
Tak jsem to dodělal... Zásuvka i držák navigace přes relé a navíc jsem tam dal kabel (vše přes pojistku) z relé při vypnutém zapalování. Tuto pojistku mám vyndanou (místo vypínače) a v případě potřeby zprovozním tento okruh zasunutím pojistky.
Zásuvky 12/USB
29.5.2016 v 20:45 | Nahoru | #12
Ted jsem ve druhé skupině našel tohle.Mooooc hezké
http://www.aliexpres...13010308.0.49.obJNvu
Pokud by někdo objednával,rád se přidám a samozřejmě přidám na poštovné
Naposledy editováno 29.05.2016 20:46:49
Seřízení ventilů - nové, nebo použí... Honda NT 700V Deauville fotopetrnovy 25 2.9.2023 v 21:52 OldCrow
Honda NT 700 nestartuje Honda NT 700V Deauville motogp46 11 2.9.2023 v 09:34 kuzmič
Honda NT 700 deauville jde na 1 válec Honda NT 700V Deauville M4rť4s 5 15.10.2021 v 20:07 grizzlion
zvuky při 3500 otáčkách Honda NT 700V Deauville Milda_059 3 24.6.2021 v 17:56 fotopetrnovy
zvuky při 3500 otáčkách Honda NT 700V Deauville Milda_059 0 10.5.2021 v 09:49 Milda_059
