Téma: Odvzdušnění přední brzdy
18.1.2015 v 19:36
Zdravím
už nějakou dobu se snažím odvzdušnit brzdu ale nedaří se:/ když jsem měnil kola tak jsem měnil kapalinu a od ty doby mě to nejde zkoušel jsem několik způsobů nedělám to prvně ale vždy se to podařilo poraďte jak to udělat dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění přední brzdy
18.1.2015 v 19:47 | Nahoru | #1
Nacpi tam brzdovku přes odvzdušňovací šroub...Napoj na něj hadičku, do ní nalej brzdovku, na konec hadičky dej pistol od kompresoru a malým tlakem tam per brzdovku..Jen si dej bacha, aby v hadičce byla furt brzdovka,aby jsi náhodou tam zase nenatlačil vzduch.A bacha ať ti hadička nespadne ze šroubu. Raději jí tam stáhni zdrhovačkou nebo páskou. A to, že musíš mít povolený nahoře víčko nemusím říkat...
18.1.2015 v 19:53 | Nahoru | #2
Zítra to vyzkouším dík moc:D
18.1.2015 v 19:56 | Nahoru | #3
vezmi si gumicuk a nech přes noc páčku zmáčklou a otevřenou nádobku
18.1.2015 v 20:00 | Nahoru | #4
A odvzdušovák utáhlej? zkusím to ještě dnes:)
(reakce na) Odvzdušnění přední brzdy
18.1.2015 v 20:22 | Nahoru | #5
Tobiáš.> Vysvětli mi, jak napumpuješ páčku brzdy při otevřeným ovzdušňováku...
18.1.2015 v 20:43 | Nahoru | #6
napada mne nějaka netesnost v systemu ....tedy pokud rikas ze jsi to uz vicekrat odvzdusnoval a tak to umis
/klasika - plna nadobka - na odvzdusnovaku hadicka /pruhledna) - otevrit odvzdusnovak, stisknout packu, zavrit odvzd, pustit packu.... toto opakovat dokud nebude hadicka bez bzublinek a udelat to na vsech brzdicich. s tim otevrenim na noc? nevim kolik mas brzdicu , ale vzhledem k vedeni hadic tim mou motku neodvzdusnis ani kdybys tu kapalinu pri tom uvařil.
s tim cpanim kapaliny zespodu bys asi mohl poridit, ale bude to opruz ...
jinak jsem nnarazil na problem ....pokud nemas netesnost a nekde ti to neprisava... coz by ti logicky melo i nekde tect
18.1.2015 v 21:10 | Nahoru | #7
Nechápu jednu věc. Proč při výměně kapaliny vymačkáte všechnu starou kapalinu? Vymačkat jen po spodní okraj nádobky,poté dolívat kapalinu novou která tu starou vytlačí.Jinak jak psal StiefTomas a ano odvzdušňovák musíš povolit. Nejdřív si na něj nasaď očkovej klíč a potom hadičku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění přední brzdy
18.1.2015 v 21:36 | Nahoru | #8
XTeZeto píše: Nechápu jednu věc. Proč při výměně kapaliny vymačkáte všechnu starou kapalinu? Vymačkat jen po spodní okraj nádobky,poté dolívat kapalinu novou která tu starou vytlačí.Jinak jak psal StiefTomas a ano odvzdušňovák musíš povolit. Nejdřív si na něj nasaď očkovej klíč a potom hadičku.
Souhlas, vymena kapality - cistou kapalinou vylacit ten hnus co tam je ...ale pri rozerani pistku to az tak moc nejde
18.1.2015 v 21:58 | Nahoru | #9
StiefTomas> No to je mi zase rada
Tobiáš-Když to před tím fungovalo,tak to musí fungovat i po výměně kapaliny-když ne,problém budeš mít v tom,že nevíš,kdy a jakou kapalinu tam kdo nalil před Tebou a ta nová kapalina Ti naleptala staré brzdové gumičky a ty teď nabobtnaly a váznou a neotvírají přepouštěcí ventily v brzdovém válci... Už jsem takovou "aktivitu" nového majitele také řešil a příznaky-proč to nejde-byly naprosto shodné... Jen se teď modli,aby se nové gumičky daly sehnat levně a sólo,jinak Tě čeká nový válec... P-H.
Naposledy editováno 18.01.2015 22:03:20
18.1.2015 v 23:14 | Nahoru | #10
Vezmi si velkou injekční stříkačku (bez jehly), na ní místo jehly přidělej hadičku a připoj ji na odvdušňovák. Nalej brzdovku do nádobky, povol odvzdušňovák a nasaj vzduch stříkačkou, potom ho zas utáhni, sundej hadičku a vyfoukni a znovu a znovu, než poteče brzdovka. Až poteče, tak už to dáš napumpováním páčky, to je hnedka.
18.1.2015 v 23:32 | Nahoru | #11
FishX3 píše: Souhlas, vymena kapality - cistou kapalinou vylacit ten hnus co tam je ...ale pri rozerani pistku to az tak moc nejde
to máš pravdu s tím rozebráním,dost pomůže brzdič zalít brzdovkou a zašpuntovat.
19.1.2015 v 18:14 | Nahoru | #12
Petr-Huska píše: StiefTomas> No to je mi zase rada
Tebe omlouvá tvůj věk :D
19.1.2015 v 18:30 | Nahoru | #13
tak říkal že přes noc tak jen se ptám:) dělal jsem to víc krát ale tohle se mě nestalo:) ale už to jde vymontoval jsem pumpičku dal ju vodorovně a pumpovala a je to ale dík všem za rady;)
Spotřeba u 125 2t vs 4t Derbi Senda 125 R, Yamaha DT 125 X, Blata 125 Motard... Snasy_222 15 30.4.2021 v 09:17 mito7
Moto od 16 Derbi Senda 125 R, Yamaha WR 125R Term1 5 11.7.2019 v 08:27 Mucha____
Derbi Senda 125 R pneu Derbi Senda 125 R Domitik 4 7.4.2016 v 09:55 dope42
Derbi senda Derbi Senda 125 R YZ_85 4 9.3.2015 v 14:54 callowsick
Jak otevřít??? Derbi Senda 125 R Tobiáš. 12 8.1.2015 v 18:04 Tobiáš.
