Téma: zadní diodové světlo
Zdarec, určeno pro ty, kdo má SV 1000/650
Potřebuji poradit, zadní diodové světlo má dvě řady diod po 7.
Stalo se to, že jsem po několika měsících nastartoval a hledal závadu, proč nefunguje zadní světlo při zmáčknutí brzdy. Prvně přestalo reagovat, když jsem stál na pedálu zadní brzdy zrovna na STK. Po zmáčknutí páčky brzdy světlo ještě na zmáčknutí brzdy reagovalo. Po delší odstávce jsem se pídil po problému, proč to nesvítí. No a zjistil jsem, že už zadní světlo nereaguje ani při zmáčknutí páčky. Závadu jsem odstranil a dobrý.
Konečně k jádru problému.
Všiml jsem si, že 4 dioda, jak pravá, tak i levá svítí jen tak lehce proti ostatním diodám. Při zmáčknutí brzdy, se rozsvítí jasně všechny. Nikdy jsem se nedíval, jak to dříve svítilo, kdo taky jo, že. Koukám jen před sebe
Otázka zní, odešlo něco ve světle, nebo to je normál, že v jedné řadě obě diody jen mžourají. Dík všem, kdo mrkne do garáže a napíše.
Naposledy editováno 18.08.2016 13:29:54
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2015 v 20:45 | Nahoru | #1
Že brzdovka prvně nereagovala na pedál a pak ani na páčku, bylo způsobeno přechodovými odpory v cestě napájení "brzdové cesty", se světlem samotným to nesouvisí. Ke svitu "čtvrté diody" se nemohu vyjádřit, když neznám zapojení celého světla - s nesvícením brzdy to souviset může i nemusí. Ale pokud je několik LED v sérii a jedna z nich svítí znatelně slaběji, pak je jednoznačně vadná. Do Štatlu občas jezdím a z Hradce je to houby, zda zajedu do Bástru, nebo až do Slavkova, ale je to bohužel jen párkrát do roka.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2015 v 08:57 | Nahoru | #2
Nemůžeš sem hodit nějaky rychloschéma zapojení?
Podle mě je blbost, aby byla dioda vadná když svítí víc. Většinou se prostě přepálej při potížích a konec, spíš se ti někde dělá studenej spoj nebo pokuď to máš na tištěnym štítku tak se ti někde třeba škrábly spoje.
Co pojistky třeba? Nemáš tam nějakou slabší co to netahá?
6.1.2015 v 11:46 | Nahoru | #3
pojistky jsem dal komplet nové, jen je divné, že zrovna dvě diody v horizontální lajně mžourají úplně stejně a ostatní svítí normálně. Studené spoje jsem škrábnout nemohl, protože světlo je celkem dobře chráněné v plastu. A taky je divné, že při zmáčknutí brzdy ty dvě diody pak svítí jako ostatní, po uvolnění brzdy zas jen mžourají.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2015 v 13:08 | Nahoru | #4
Tak budou někde na tišťáku studeňáky, přechodové odpory, nebo nějaké LED mohou být vadné. Ale těžko radit takto od stolu, to bych musel mít světlo v rukou. Záleží i na zapojení světela, zda je to nejen několik větví LED a srážecí odpory, nebo má světlo sofistikovanější elektroniku, jako např. zadní světlo na FE570, které má dvě třídiodové větve a má v sobě přímo dva proudové zdroje.
1 reakcí na tento příspěvek zadní diodové světlo
Skvělá odpověď, děkuji! 7.1.2015 v 02:29 | Nahoru | #5
Jestli má SV podobně řešený světlo jak GSXR K(x), tak je tam celkem složitá elektronika, včetně proudovýho zdroje...Ledky jsou jaksi "nanýtovány"svými prolisy na plechy, které slouží jako držáky, chladiče a vlastní rozvod....pár těch ledek mám...
(reakce na) zadní diodové světlo
7.1.2015 v 16:52 | Nahoru | #6
Bandaska> jo dík, zatím nesvítí jen 2 ze 7 tak to ještě jde. Jinak jak přibude další nefunkční, tak koupím nové světlo za 1800,- to není zas taková darda.
7.1.2015 v 21:50 | Nahoru | #7
a přitom by šlo opravit za padesát korun...
7.1.2015 v 21:53 | Nahoru | #8
Potvrzuji - měl jsem loni na ponku zadní LED světlo z FE570, byly dvě diody ze šesti vadné (nesvítila tím pádem celá jedna trojice), stačilo je vyměnit a hotovo dvacet. Kupovat kvůli pár vadným diodám hned celé světlo je kravina.
Téma je zamknuto
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 PM41 13 8.1.2023 v 12:47 PM41
SV1000N Suzuki SV 1000 PM41 1 29.5.2022 v 22:20 mirda777
Suzuki SV 650 vs SV 1000 Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000 Kráca 19 27.12.2020 v 11:23 kratkej01
