Téma: ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 13:10
Zdravím všechny, momentálně jsem dal dokupy ČZ 250/455 Deluxe a nemám na ní doklady ale v polopřevodu mám jedny navíc samotné ve kterých je uvedeno Jawa-ČZ 250/353 prostě kývačka myslíte si že by byl velký problém dostat to na tyhle doklady ? Nebo už to mám brát že je to ČZ tím pádem i jiná značka motocyklu. Děkuji všem za odpovědi.
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 13:29 | Nahoru | #1
No myslím ze to problém je, technici na stk blbci nejsou, nesedely by ti čísla motoru ani ramu
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 13:32 | Nahoru | #2
Hodně Jawařů jezdí na motorkách s jiným TP. Dostat tvojí 455 na doklady 353 taky nebude problém. Pokud Ti to není proti srsti, tak po známosti, nebo za úplatu udělat evidenčku (na kostru si vyrazíš štítek 250/353 podle TP) a zajedeš na evidenčku. S tou potom na dopravku, kde v TP uvedou Tvoje jméno a dají Ti RZ. Až potut je to brnkačka. Problém nastane, až způsobíš dopravní nehodu a zjistí Ti, že na doklady 353 máš úplně jiný stroj. Mohli by ti dát k úhradě celou škodu a možná i problém s policajtama, žes sfalšoval VIN atd.
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 13:59 | Nahoru | #3
Pokud se nemýlím, tak ČZ má oproti JAWĚ jeden výfuk a rámový trubky mají kruhovej průřez. Takže to pozná skoro každej že to není kývačka.
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 14:11 | Nahoru | #4
přeraž čísla a nějakej známej na technické a jdi pro čísla na silnici problém nebude já jezdím na jedny papíry několik motorek, myslím tím jawek, ale bych asi neměl psát
Naposledy editováno 02.01.2015 14:11:56
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 15:45 | Nahoru | #5
Na tyhle papíry už to není úplně košer. V pohodě je vyměníš za jiné ČZ 125/175/250
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 17:25 | Nahoru | #6
jak je psáno výše, je to hodně jiné. Je to prostě jiná značka. Spíš bych se snažil doklady vyměnit. Za jakoukoli čízu, 353 Jaw bez papíru je hodně. Obsah motoru jde údajně legálně měnit. I když si nedovedu představit jak se po novu budou kupovat pouze doklady.
ČZ 250/455 doklady
2.1.2015 v 18:26 | Nahoru | #7
bude ti to procházet do prvního průseru, nebo do první kontroly znalejším policajtem. Pak nastane divení
Edit: překlep
Naposledy editováno 02.01.2015 18:27:54
ČZ 250/455 doklady
3.1.2015 v 00:13 | Nahoru | #8
Díky chlapy za rady. Taky mně napadlo je zkusit vyměnit ale uvidíme.
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 Jirk_K 1 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf
ČZ 250/455 Písmená vo "VIN" na ráme ČZ 250/455 hruso25 2 3.2.2023 v 18:21 hruso25
ČZ 250/455 ČZ 250/455, ČZ 250 sport Tomkertis 2 19.4.2022 v 15:49 Dolin
Jawa 250 ČZ 250/455 Tomkertis 4 25.3.2022 v 06:16 libor600
Uložení hlavní a předlohové hřídele... ČZ 250/455 Skwanky 9 19.2.2022 v 20:55 hagrid.hagrid
