Téma: Jaký LED pásek?
13.12.2014 v 18:11
Koupil jsem cca před rokem LED pásek na osvětlení kuchyňské desky, označení nevím,jen si pamatuji,že měl poměrně vysoký výkon-cca14W/m . Svítilo to krásně,ale tipuju,že vlivem přehřívání(pásek byl zamolepící a já ho nalepil na dřevěné skríňky) to začalo blednout a teď už to svítí fakt mizerně...
Otázka zní-měl bych ten pásek nalepit na nějaký chladič aby to už "nevybledlo",nebo to byl nějaký šmejd??
Případně koupit méně výkonný??
Předem dík za rady,věřím,že to tady zase vyřešíme-tak jako vždycky
Naposledy editováno 13.12.2014 18:12:03
Jaký LED pásek?
13.12.2014 v 19:16 | Nahoru | #1
Já to mám v hliníkové liště a
V takové
Jaký LED pásek?
13.12.2014 v 20:11 | Nahoru | #2
Jaký LED pásek?
13.12.2014 v 22:33 | Nahoru | #3
Já je prodávám. Pokud máš ip65 tak se v tým plastu přehřívá takže doporučuji ip20 když to nepřijde do kontatku z vodou ale obecně led pásky po nějaké době svícení vyblednou všechny.
Hliníková lišta je dobrá, ale zase další peníze navíc, nechal bych to jenom přilepený.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký LED pásek?
13.12.2014 v 22:44 | Nahoru | #4
Trafo máš, tak stačí vyměnit pásek. Koupil bych pár metrů třeba na aukru za nějakých 120.- metr a po dvou třech letech vždycky strhl starou pásku a vyměnil za novou.
(reakce na) Jaký LED pásek?
14.12.2014 v 10:21 | Nahoru | #5
YFazer6> jo,mám to zalité v tom gelu....dík za rady
2 reakcí na tento příspěvek Jaký LED pásek?
14.12.2014 v 10:26 | Nahoru | #6
ja to dělal ženě na linku taky... dal jsem to do hlinikové lišty což mi přijde automaticky, protože to není jak u santusáků... a že ta lišta stojí nějáký drobný??? je to logický... ještě jsem neviděl místo kde by je rozdavali grátis... k tomu pohybový čidlo jako spínač a je to tím chci říct jen to, že když se něco dělá, má se to dělat pořádně pásek za pár korun budeš muset vymněňovat po par letech tak jak tak... kdybys tam měl žárovku, tak budeš měnit žárovky.. to bys taky neřešil..
Naposledy editováno 14.12.2014 14:39:40
14.12.2014 v 10:43 | Nahoru | #7
Cuba_GSXR píše: ja to dělal ženě na linku taky... dal jsem to do hlinikové lišty což mi přijde automaticky, protože to není jak u santusáků... a že ta lišta stojí nějáký drobný??? je to logický... ještě jsem neviděl místo kde by je rozdavali grátis... k tomu pohybový čidlo jako spínač a je to tím chci říct jen to, že když se něco dělá, má se to dělat pořádně pásek za pár korun budeš muset vymněňovat po par letech tak tak tak... kdybys tam měl žárovku, tak budeš měnit žárovky.. to bys taky neřešil..
JJ, asi tak.
Dělal jsem upgrade na linku pro děti (je jim přes třicet ) je to na "L" profilu (bílý komax)i kvůli chlazení, aby to svítilo do zdi a nebyl vidět pásek. Je to už skoro dva roky a stále kvoká.
U pásek má cenu řešit tepelnou hodnotu světla - je lepší "denní bílá" a kvalita samolepícího xindlu. Daj se sehnat gelové 3M a ty drží kuewsky.
14.12.2014 v 13:58 | Nahoru | #8
Cuba_GSXR> Přesně tak
Jaký LED pásek?
14.12.2014 v 19:44 | Nahoru | #9
ještě tak se se zeptám-pokud chci hodně světla-je z hlediska životnosti lepší použít dva pásky vedle sebe s nižším výkonem,než jeden s výkonem dvojnásobným?
vycházím z toho,že čipy s menší spotřebou se budou i méně zahřívat a tím pádem bez dodatečného chlazení i více vydrží...??
16.12.2014 v 19:24 | Nahoru | #10
Chcu to pořídit taky. Do baru. Ale nevím, jak se to zapojuje do elektriky, když je to třeba na dva kusy, pult a nahoře nad pultem. Je u toho šňůra a zástrčka, nebo se to dává do čokolády? Popište to někdo, jak se s tím pracuje. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký LED pásek?
16.12.2014 v 20:28 | Nahoru | #11
mirekvtr> Ne musíš k tomu mít trafo. Takže spodní pásek spojíš drátama+- k hornímu, nebo naopak a ten další pásek napojíš k trafu a to pak do zásuvky.
Ale jak už jsem psal, je to lepší dát do těch hliníkových lišt, i to líp vypadá
Drátama se to propojuje i v rozích, takže to můžeš vést jak je libo.
Naposledy editováno 16.12.2014 20:29:27
Jaký LED pásek?
16.12.2014 v 21:29 | Nahoru | #12
Ahoj, mám pod linkou toto od Kanluxu. Sice trošku dražší, výkon víc než dostačující a mám to bez nějakýho drbání se s páskama..
17.12.2014 v 18:36 | Nahoru | #13
titus> Takže v rohu ten pásek mohu přestříhnout a spojit ho drátama? A ty dráty se tam jen zastrčí + -, nebo se to musí sletovat pájkou? A když budu muset spojit oba díly, tedy pult a osvětlení nad pultem, tak mě tam nemůžou někde viset dráty.
Jaký LED pásek?
17.12.2014 v 19:10 | Nahoru | #14
Na pásku jsou značky nůžek kde se to stříhá, a je tam všude vyobrazeno +- a jo, normálně se to pájí. A když nemůžeš drátky nikam schovat, nebo to prostě z určitých důvodů nejde propojit, tak musíš mít trafa dvě. Ale s tím jsem se nesetkal.
Nevím jak ten pult vypadá, ale někde ty dráty prostě schovat do rohu nebo do lišty, nebo zalepit do silikonu? musel bych to vidět.
17.12.2014 v 20:11 | Nahoru | #15
mirekvtr> Je to jednoduchý. Můžeš to střihnout a spojit drátama (připájet) anebo se k tomu dá za 20kč koupit spojka - to samý na jedné straně konektor a na druhé drátky do trafa a nic nemusíš pájet. Páska se dá stříhat každých 5cm ale to uvidíš sám jsou tam svislý čáry. Trafo můžeš koupit jak hotový tzn. káblík s konektorem a nadruhé straně kábl a zástrčka 220 anebo trafo bez drátů, buď ip20 v plastu, kovový nebo dražší zalitý ip65.
Nějak to propojený musí bejt, takže pokud nechceš aby byly vidět dráty, musíš si koupit na každej pásek jedno trafo.
Jaký LED pásek?
19.12.2014 v 09:01 | Nahoru | #16
Tak jo, osvětlili jste mě to, díky. Jestli je to jednoduchý, tak to snad zvládnu. Hezký Vánoce a v novém roce hodně kilometrů bez nehody.
19.12.2014 v 09:09 | Nahoru | #17
Chlapi a je nějak technicky (v rozumné cenové hladině) proveditelné, aby se mi pásek za TV rozsvítil pokaždé při zapnutí TV?
Nechci mít na stolku další dálkáč.
19.12.2014 v 09:45 | Nahoru | #18
RomanSS> Tak to už je vyšší dívčí
19.12.2014 v 10:12 | Nahoru | #19
Zkus třeba toto
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký LED pásek?
19.12.2014 v 10:15 | Nahoru | #20
Scorpioooo píše: Zkus třeba toto
Díky, ale jde mi o to, jestli to jde udělat, aby se to zapínalo samo. Ne dalším dálkovým ovládáním.
tzn. příjdu, dálkáčem zapnu TV a samo se rozsvítí osvětlení za telkou....
19.12.2014 v 10:19 | Nahoru | #21
RomanSS píše: Díky, ale jde mi o to, jestli to jde udělat, aby se to zapínalo samo. Ne dalším dálkovým ovládáním.
to bude zbytecne slozity... ale urcite to pujde
19.12.2014 v 10:26 | Nahoru | #22
RomanSS> Však jo, mělo by to fungovat tak, že to naučíš na nějaký tlačítko na tvým ovladači k televizi (On/Off) a při každým stisku to buď zapne, nebo vypne... Měl jsem doma jednu dobu na podobným principu fungující i stmívací vypínače na světla, ale nevím, jestli se to dá ještě sehnat, je to tak 7 let..
Edit: Tady je. Ale nebude fungovat, protože je v tom triak, takže je to na střídavý napětí.
Naposledy editováno 19.12.2014 10:29:25
19.12.2014 v 10:33 | Nahoru | #23
Scorpioooo píše: RomanSS> Však jo, mělo by to fungovat tak, že to naučíš na nějaký tlačítko na tvým ovladači k televizi (On/Off) a při každým stisku to buď zapne, nebo vypne... Měl jsem doma jednu dobu na podobným principu fungující i stmívací vypínače na světla, ale nevím, jestli se to dá ještě sehnat, je to tak 7 let..
Jo tyjo paráda. Zkusím pozjišťovat ty frekvence a kdyžtak to zkusím.
Díky. Snad ještě umím pájet.
19.12.2014 v 10:34 | Nahoru | #24
RomanSS>
19.12.2014 v 14:30 | Nahoru | #25
tak si udelej spinac pod polstar sedacky,sednes a rozsviti se ti to..
19.12.2014 v 14:52 | Nahoru | #26
RomanSS> tv často mívají v konektoru pro anténu 12V pro napájení anténního zesilovače
zapni tv a změř si, jestli tam nějaké napětí máš (kolík proti plášti konektoru)
v některých tv se to zapíná/vypíná přes menu nastavení
pokud to tam budeš mít, není problém jednoduše zbastlit miniadaptérek z pár součástek pro napájení led pásku
máš-li usb vstup, bude tam 5V
pokud tv nemáš v záruce, najde se vícero míst, odkud si to napájení vytáhnout
Naposledy editováno 19.12.2014 14:55:36
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký LED pásek?
19.12.2014 v 20:06 | Nahoru | #27
hok> Gratulace Větší kravinu, než napájet něco z anténího konektoru televize jsem doopravdy ještě nikdy neslyšel... USB vstup má sice 5V, ale LED pásky na 5V nějak prostě nejsou normálně dostupný (už z principu by to nějak nešlo) a tahat dráty z nějaký desky v telce je vůbec největší kravina, která by mohla někoho napadnout :D
19.12.2014 v 21:03 | Nahoru | #28
Scorpioooo píše: hok> Gratulace Větší kravinu, než napájet něco z anténího konektoru televize jsem doopravdy ještě nikdy neslyšel... USB vstup má sice 5V, ale LED pásky na 5V nějak prostě nejsou normálně dostupný (už z principu by to nějak nešlo) a tahat dráty z nějaký desky v telce je vůbec největší kravina, která by mohla někoho napadnout :D
myslím,že podle toho jak to napsal je jasné,že není takový debil,aby chtěl z USB,nebo antény napájel 50W led pásek...
...bylo to myšleno jako impuls pro spínaní např.malého relé a pod..
Jaký LED pásek?
19.12.2014 v 21:08 | Nahoru | #29
Na lepení pásků pod spodní hranu skříněk pod linkou (a ještě řešit umístění zdroje) bych se vybodnul, nedávno jsem namontoval "zářivku" prakticky shodnou s touto coby pohotovostní osvětlení na půdě (ve spojení s PIR modulem) a je to paráda, nacvakne se do dvou pružných "podkůvek" s dírou, takže k upevnění stačí dva malé vruty. Navíc má průběžné vedení napájení po celé délce a na obou koncích shodné štekry, takže kabel je možné připojit z obou stran (na druhou se pak dá záslepka) a místo zálepky možno použít spojku a tak spojit víc modulů za sebou. Ta 60cm má cca 8W a svítí zhruba jako 65W žárovka, takže na osvětlení linky bohatě stačí. A měnič má vestavěný, takže není třeba řešit další bazmek.
Ohledně toho automatického spínání přisvícení za TV... ovladač DO dodávaný k Tesle Color471 měl přímo tlačítko pro ovládání "dalších funkcí" (TV na něj reagovala nápisem "unknown command"), takže šel v pohodě použít nějaký IR spínací modul, třeba ta stavebnice Flajzar.
Na dnešních typech se snad na každém ovladači najdou nějaká tlačítka navíc, takže problém by být neměl. A osobně bych to řešil takto, jelikož jinak by se pásek zbytečně zapínal i ve dne. A vyvádět si 12V přímo ze zdroje přijímače je sice možné, ale na dnešních typech, hlavně LCD, už je to tak nepřehledné (a hlavně dost blbě demontovatelné), že takové bastlení rozhodně nedoporučuju.
Nebo by další možností byla "mezizásuvka" s modulem snímajícím proud skrz průběžné kontakty a na jeho základě spínající relátko. Takový obvod v sobě mají třeba dílenské luxy s vlastní zásuvkou (typicky pro připojení vibrabrusky). Relátko by pak klidně mohlo spínat měnič napájející LED. Ale toto řešení by cenově dost přesáhlo cenu samotného pásku.
20.12.2014 v 11:30 | Nahoru | #30
Urcite led pasek pod linku doporucuji vic nez nejake samostatne svitidlo. Mam to tak taky, po cele delce skrinek do Lka. Trafo lezi na horni skrince, kabely z trafa k pasku a do vypinace pod skrinkou. Nic neni videt. A to osvetleni na pracovni desku nema chybu.
Naposledy editováno 20.12.2014 11:39:26
