Téma: Při jízdě chcípla a už nenaskočila
10.12.2014 v 20:57
Čuz chlapi, dneska jsem se by po měsíci projet, protože jsem měl v hájí řetěz tak asi měsíc stála, chtěl jsem si ještě zablbnout než jí nadobro uklidím, motorka hůř chytala, ale to snad bylo to zimou. Když jsem se vracel domu zahnul sem na křižovatce a motorka najednou při zatočení zdechla, benzínu je tam dost, tak sem dotlačil domu. Naštěstí to nebylo daleko. A hned jsem zkoušel jestli háže jiskru, ale ani prd.. tak jsem sundal fajfku že si šáhnu na kabel, šlápnu co to šlo a ani malej impuls (nemám tam baterku).. tak mě napadají jedině kontakty a nebo chyba ve chcípáku, případně co mohlo z ničeho nic odejít? díky
Edit: všechno ostatní ale funguje, světla se při šlápnutí rozsvicej
Naposledy editováno 10.12.2014 20:59:21
10.12.2014 v 21:13 | Nahoru | #1
Vypadnul píst..z okna
10.12.2014 v 21:16 | Nahoru | #2
prdel dobrá :D ale to by asi nevyšlo
2 reakcí na tento příspěvek Při jízdě chcípla a už nenaskočila
10.12.2014 v 21:19 | Nahoru | #3
tipnul bych si na bezpečnostní kontakt stojánku
PS:hrnous, co Tě vede psát takové příspěvky? nudíš se? máš nějakej komplex?
Naposledy editováno 10.12.2014 21:20:43
10.12.2014 v 21:21 | Nahoru | #4
spacy: no ten mě ani nenapadl díky za tip, ale je divný že by se sepnul při jízdě
10.12.2014 v 21:23 | Nahoru | #5
Takto vypadá elektrika, tebe bude pro začátek zajmat černý chcípací drát a když si omrkneš, jestli na tom červeném je napájení od baterky nebude to k zahození, barvy nejsou důležité, ale pořadí vývodů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při jízdě chcípla a už nenaskočila
10.12.2014 v 21:24 | Nahoru | #6
spacy píše: PS:hrnous, co Tě vede psát takové příspěvky? nudíš se? máš nějakej komplex?
Jak by řekli naši Islámští spoluobčané..Vadí ti to ? Tak se odstěhuj!
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě chcípla a už nenaskočila
10.12.2014 v 21:30 | Nahoru | #7
na motoru je za válcem startér a na cdi mám jinačí kontakty, ale to by mělo jinak bejt asi stejný, ten chcípák okouknu a baterii nemám
Naposledy editováno 10.12.2014 21:31:42
11.12.2014 v 05:56 | Nahoru | #8
hrnous>
11.12.2014 v 08:54 | Nahoru | #9
šinys> Ale měl by si tam mít ty 4 malé a dva "velké" tak to omrkni
11.12.2014 v 10:20 | Nahoru | #10
nejsem elektro specialista,ale baterka by měla tlumit napěťový špičky - u škodovek a jawek pak odcházely můstky v altíku.
pokud je problém jen s jiskrou, proměřil bych snímač natočení klikovky, jestli spíná a pak cívku.
11.12.2014 v 10:56 | Nahoru | #11
No tady je ta elektroinstalace udělaná trošku jinak, nicméně ano, jezděním bez aku se může toto dc cdi zapalování poškodit. Protože narozdíl od AC CDI bere napětí pro svoji funkci z palubního okruhu, kde ten regulátor pouští něco hrozného při pohledu na osciloskop - pokud to není filtrováno velkým kondenzátorem nebo aku
11.12.2014 v 16:06 | Nahoru | #12
Já myslim že to nebude stojánkem Motor už práci vzdal.Hlavně že světlo svítí dál.Můžeš to používat jako lampičku
11.12.2014 v 23:30 | Nahoru | #13
To je stejné, jako když si pořídíš starší ženu.
12.12.2014 v 10:16 | Nahoru | #14
Dneska to kouknu, doufám že neodešlo nic důležitýho..
Edit: tak chcípákem to neni a tady je foto kontaktů cdi
Naposledy editováno 12.12.2014 10:52:05
12.12.2014 v 14:27 | Nahoru | #15
hrnous> Co sem tak koukal tak sem ale někde našel že já mám AC cdi a ne DC cdi. I všechny cdička který sem našel s timhle konektorem píšou že jsou AC
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
