Téma: Nechce nastartovat
23.11.2014 v 19:49
ahoj, vcera jsem nastartoval svou ER5 1999 na sitic a po 2minutach jsem ji chcipnul. Od te doby me nejde nastartovat, jen toci a toci. Ze by to bylo uchlastany? Mokry svicky?
Nechce nastartovat
23.11.2014 v 19:51 | Nahoru | #1
Jestli jsou mokrý svíčky musíš snad vědět ty, ne?
Nechce nastartovat
23.11.2014 v 20:08 | Nahoru | #2
uber na sytiči dej tak na půl až 3/4 pokud nic tak přidej trochu plynů
Nechce nastartovat
23.11.2014 v 20:14 | Nahoru | #3
nejdřív baterka - přeměřit nebo rovnou dobít
pak svíčky - vyndat, opálit
když to nepomůže tak nové svíčky
1 reakcí na tento příspěvek Nechce nastartovat
23.11.2014 v 20:33 | Nahoru | #4
proc to startujes kdyz to za 2 minuty chcipnes, tomu teda fakt nerozumim
(reakce na) Nechce nastartovat
24.11.2014 v 03:35 | Nahoru | #5
protože jsem musel na zachod a doma nemam zadnej klic kterym bych vysrouboval svicku abych se podival jestli je mokra. Baterka je ok a nabita.
24.11.2014 v 05:57 | Nahoru | #6
Vyndej svicku. Jestli bude moka a je to NGK, tak rovnou vyhod a dej novy Desno. Jak jsi poznal ze je baterka O.K.? Tos ji meril? Kdyz nepomuze svicka, zkus natocit pres kabely z auta - kdyz chytne, asi ta baterka nebude moc O.K.
Nez jsi tohle vlakno vytvorilychlejc , taks rurcite mohl sehnat nekde klic na svicku a vyresit to sam. Mechanikem se u klavesnice nikdy nestanes.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechce nastartovat
24.11.2014 v 12:04 | Nahoru | #7
sered píše: Vyndej svicku. Jestli bude moka a je to NGK, tak rovnou vyhod a dej novy Desno. Jak jsi poznal ze je baterka O.K.? Tos ji meril? Kdyz nepomuze svicka, zkus natocit pres kabely z auta - kdyz chytne, asi ta baterka nebude moc O.K.
Jo, jenže sehnat klíč pro ER5 je trochu oříšek, musel sem kupovat zvlášť nějakej, protože cela sada co sem měl doma na to nepasovala.
Je to blbost abys to hned uchlastal. Jednou za par měsíců se mi tohle taky stalo, převzdušněnej systém, do karbce mi šel jen vzduch a ne benzin (zřejmě šel blbě podtlak a vrátil se do systému a ne ven), zkus dát na pri, otevřít víčko nádrže a jak tu padlo. Pul sytiče a při startu lehce pootoč plynem. Pokud se i tak nechyta tak si asi vyhral v loterii a uchlastal si to. Jestli tam máš NGK tak je to běžnej jev, takže můžeš rovnou měnit za Densa, ktery jsou spolehlivější.
24.11.2014 v 12:10 | Nahoru | #8
StrejdaMortymer> ASPON svickovak, sroubovak, knoty, zakonny pojisteni a RP s sebou mam jak vlezu na motorku
24.11.2014 v 13:12 | Nahoru | #9
jak píšou ostatní pokud tam máš NGK tak si je uchlastal a jsou v pr.... ale aspoň si poučen pro příště dej tam densa popř brisk a máš po potížích jinak nejjednodušší je vyšroubovat svíčku a zkusit jestli dává jiskru pokud ne může pomoct vypálení svíčky nad plynovým hořákem
24.11.2014 v 16:53 | Nahoru | #10
droud> NGK nezrepasujes ani nad tim horakem - zbytecna prace
24.11.2014 v 20:01 | Nahoru | #11
sered> mě se jedna ze dvou vzbudila ale taky používám densa
Nechce nastartovat
27.11.2014 v 16:54 | Nahoru | #12
Tak jsem vytahl svicky a leva svicka je mokra od oleje a prava je sucha. Ze by ventyl nebo krouzek na pistu?
28.11.2014 v 17:41 | Nahoru | #13
Tak uz to frci, v motoru bylo moc oleje a tim byla mokra svicka. Misto 3,4L tam bylo 4L oleje. Tak jsem to vypustil asi 0,5L a slape to
28.11.2014 v 18:03 | Nahoru | #14
milunek> tak si k tomu oleji hlavne cuchni,jestli neni citit benzinem,protoze,jestli jo, tak ti protika jehlovy ventil a dostava se ti benzin do motoru a to jaksi nebude po nastartovani uplne motoru delat dobre,tak bacha na to!
4.12.2014 v 19:50 | Nahoru | #15
Hygienik píše: milunek> tak si k tomu oleji hlavne cuchni,jestli neni citit benzinem,protoze,jestli jo, tak ti protika jehlovy ventil a dostava se ti benzin do motoru a to jaksi nebude po nastartovani uplne motoru delat dobre,tak bacha na to!
prosimtě,benzín je z oleje dost cítit-ten jehlový ventil najdu kde? dá se to doma nějak opravit. koupit jiný,nebo tak něco? motorku mám týden a při příjezdu z stk mi to nechtělo naskočit také..
Nechce nastartovat
7.12.2014 v 09:11 | Nahoru | #16
jehlový ventil je v karburatoru díl 16016
Nechce nastartovat
9.12.2014 v 17:42 | Nahoru | #17
hele jestli se na to necitis,nekam to odvez,at se ti na to nekdo podiva,nekdo kdo to uz delal,rozhodne to uz nestartuj,podivej se kolik je v okynku oleje a az seridis karburatory a odstranis puvodce protykani,tak ho vymen
