Téma: Karburátor a jeho záhada
3.11.2014 v 17:36
Zdravím všechny majitele moto ČZ 125,v červenci jsem koupil dlouho obdivovanou ČZ.Dal jsem ji
dohromady tak,že jsem ji vyčistil opotřebované díly vyměnil,udělal výbrus a snažil se zachovat
její "životní příběh" takže jsem ji nechal v původním stavu.
Tak všechno smontováno těšil jsem se na bublavý zvuk dvojtaktu,ale ouha po nacupování hned
naskočila a chtěl jsem vyštelovat volnoběh mašinka zdechla,trošku jsem ji trápil benzin tekl.
Rozebral jsem znova karbec,všechno znova vyčistil-namontoval nacupoval hned naskočila a zase
zdechla,když nacupuju chvilku drží otáčky a pak jako by došel benzin.Napádá mě jedině něco s
plovákem i když jsem měl vymontovaný nic jsem na něm nenašel.
Budu rád za všechny rady a porady! Ať nám to jede.
3.11.2014 v 17:47 | Nahoru | #1
A jak dlouho běži než zdechne?
3.11.2014 v 17:51 | Nahoru | #2
Co dirka ve víčku nadrže určitě tam musí jít vzduch není ucpáno?
3.11.2014 v 18:26 | Nahoru | #3
Dela to jenom na volnobeh nebo i kdyz ji drzis po plynem?
3.11.2014 v 21:03 | Nahoru | #4
Ahoj, toto jsem řesil na Péraku 250. Vypucoval karbec a skontrolovat plovákovku, protahnout trysky dratkem a pořád dokola. Asi bude spinavá nádrž, dem tak paliv filtr. Je to klasika, na tom není co vymyšlet.
3.11.2014 v 21:05 | Nahoru | #5
Tyhle stroje měly vnitřek nádrže pocínovaný... takže tam bych se rzi nebál... bude to něco jiného...
3.11.2014 v 21:15 | Nahoru | #6
ted me napadlo, jestli nemas nekde studenej spoj v zapalování, abych rekl pravdu vubec nevim jak to tam vypada
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor a jeho záhada
3.11.2014 v 21:54 | Nahoru | #7
jak vypadá špička jehly karburátoru, dosedá přesně? a co zapalování? na mém céčku mě trápil uvolněnej kondík, zvýšený otáčky udělaly vibrace a kondík začal cestovat ...a co předstih? hýbalo se s ním a s odtrhem?
(reakce na) Karburátor a jeho záhada
4.11.2014 v 07:49 | Nahoru | #8
Díky všem za rady,tohle všechno jsem zkoušel- předstih naštelovaný,víčko nádrže pročištěný,
karbec 3x vyčištěnej,sítko nádrže a nádrž čistá při otevření kohoutu teče benzin proudem,na
kondik jsem taky myslel,ale je tam původní drží a magneto jiskru hází.Když jinahodím běží tak
30 vteřin jde i za plynem do otáček,ale pak zdechne i pod plynem začně typicky hučetjako by
tam přestal jít benzin,ještě zkusím vyměnit jehlu s plovákem jinak nevím.Ať nám to jede!
4.11.2014 v 08:21 | Nahoru | #9
Podle mě ti evidentně dotéká málo benzínu.
4.11.2014 v 14:29 | Nahoru | #10
Možná nějaké oxidace a nebo zalepeniny v jehlovém ventilu nad víčkem plovákovky.
4.11.2014 v 15:19 | Nahoru | #11
řekl bych ze bude špatně nastavená výška hladiny plováku, nebo špatně nasazená zpětná jehla pro přívod benzínu.
4.11.2014 v 18:39 | Nahoru | #12
Zdravím, možná budu za trotla s takovými stupidními a základními připomínkami, ale:
1) máš čerstvý benzín? Píšeš, že máš moto od července, ale možná je tam nějaká stará vyvětralá "tekutina", co se tváří jako benzín. Mě něco podobného dělala panelka s cca rok starým benzínem, nalití nového vše vyřešilo.
2) když to nakopneš, otevřeš sání vzduchu? Předpokládám, že to má jako pérák manuální ovládání.
5.11.2014 v 07:31 | Nahoru | #13
Zdravím všechny,takže záhada karburátoru vyřešena!Zůstávala zaklíněná jehla plováku v přívodním otvoru.Jehla je v plováku volně zajištěna nahoře závlačkou,takže při pomalém
klesání plováku zůstala viset.Zmátlo mě,že při nacupování kdy se plovák razantně stlačí
dolů se pustila a když došel benzin v komůrce plováku mašinka zdechla.
Ještě jednou všem děkuji za rady! Ať nám to jede!!!
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 JirkaPařez 11 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 _Macca_ 16 27.9.2022 v 18:53 Xstork
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 Jany1985 2 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 krystofvelecky 2 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak
