Téma: Motor zhasl za jízdy a ani po dobití baterky nic..
Kamarádi,
tu si takhle jedu po cestách v okolí Plzně a říkám si, že mám divný zvuk výfuku. Tak si zamáčknu spojku, roztočím motor a ten po dosažení otáček vypíná. Elektronika zůstává v provozu, takže hodím blikačky a dojedu samospádem do blízké vesnice, kde motorku zkouším neúspěšně nastartovat. Nebudu vás otravovat dojemným příběhem o štěstí v neštěstí, kdy se o mě postaral jeden postarší pár a kdy jsem si připomněl, že jsou na světě stále fajn lidi. Pravdou je, že motorku jsem dotáhl do Prahy v Tranzitu, napojil baterku na nabíječku a ani po plném dobití se nic nestane. Respektive elektronika funguje, startér zabzučí a protočí se, ale válce se nerozběhnou a hned poté zhasne elektronika na palubce, aby potom znovu naskočila, jakože k dalšímu pokusu...
Hlásilo mi to na palubce Er - 1, což jsem v manuálu nedohledal co znamená a neřekli mi to ani v Yamaze.
Benzínu tam je dost, před vyjetím jsem bral půl nádrže (pravdou je, že na velmi levné pumpě)
A baterka je plně dobitá a drží proud...
Napadá někoho z vás, co s tím může být? Ucpaný filtr, přechlastaný motor z pokusů ho nastartovat...cokoliv.;) Moc díky za vaše postřehy!
16.10.2014 v 13:15 | Nahoru | #1
Chhybovy kody jsou standardne dvoumistny, takze er1 asi nic nejni, proto ti to v yamaze nerekli.
Nerozumim moc tomu popisu ale jestl to dobre chapu tak ti naskoci elektronika normalne , pak chces nastartovat to jeste jde ale nechytne to ? A pak se odpoji komplet elektronika ?
Nepises co je to za rocnik, jak je to stary atd. Ale pokud to zhasne komplet elektronika tak bych hledal jestli nema nekde uklepanou zem, blbej kontakt na baterce nebo nekde u krku rizeni nebo zoxidovanej konektor elektroniky. Jinak popisu asi nic nevyctu.
16.10.2014 v 13:16 | Nahoru | #2
Tohle nebude uchlastanej motor. Téměř jistě to není ani benzínem a baterkou. Diagnostika, zjitíš, co je Er-1, což bude něco se vstřikováním nebo CDI.
1 reakcí na tento příspěvek Motor zhasl za jízdy a ani po dobití baterky nic..
Skvělá odpověď, děkuji! 16.10.2014 v 13:19 | Nahoru | #3
podivej se sem
7-29 , a zjisti si kod chyby, pokud ti tam blika ze nejaka je zazanmenana.
16.10.2014 v 13:27 | Nahoru | #4
mohla by to být souvislost s blbě ukostřenou baterii, možá jen nedotahlý kontakty baterie či kostry
Naposledy editováno 16.10.2014 13:30:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor zhasl za jízdy a ani po dobití baterky nic..
16.10.2014 v 13:42 | Nahoru | #5
gugo> ECU Internal Malfunction (output signal error)
To vypadá na pěknej průser...
16.10.2014 v 14:08 | Nahoru | #6
Xfoot> Nutne nemusi, internal malfunction error muze byt klidne vadne napajeni , ale zamozrehme to muze byt i neco horsiho. NEvim zkus hledat na netu.
16.10.2014 v 16:53 | Nahoru | #7
Nebo nejakej proslehlej kabel, ktery se dotyka kostry
16.10.2014 v 20:44 | Nahoru | #8
A bude ta baterka na 100% v pořádku? Vyzkoušel bych jinou vypůjčenou, to bude to nejjednoduší co se dá udělat.
padací rám Yamaha Midnightstar 1900 Yamaha XV 1900 Midnight Star FrantišekSmolíček 3 7.5.2024 v 19:08 Milstar
Kryt pedálu brzdy Yamaha Midnightst... Yamaha XV 1900 Midnight Star EVADYS.K1400 0 24.3.2024 v 10:21 EVADYS.K1400
Plexi štít Xamaha Midnightstar 1900 Yamaha XV 1900 Midnight Star EVADYS.K1400 7 10.3.2024 v 18:30 spaceman74
Kožený navlek na nádrž Yamaha Midni... Yamaha XV 1900 Midnight Star EVADYS.K1400 4 7.1.2024 v 16:57 Růža1800
Divne zvuky na 3 prevodovom stupni Yamaha XV 1900 Midnight Star Cybernetyk 24 28.9.2023 v 19:04 Pelilaci
