Téma: Čím perete/čistíte textilní bundy/kalhoty?
13.10.2014 v 13:30
Zdar borci, čim perete barevné textilní motooblečení? Mam to od much zepředu, a zezadu sem tam takový černý ťupky, asi nějaký saze z vejfuku. Zkoušel sem to jen vodou a kartáčem s mýdlem, mouchy docela jdou, i když některý zanechávaj po sobě stálý fleky a ty černý ťupky na zádech nejdou vubec. Do pračky se to dávat nemá a ani nechci používat nějakou agresivní chemii na skvrny, abych to nezkurvil, ta bunda nebyla zadarmo... Navíc je taková dost reflexní, bílý a červený části a ten bordel je na nich dost vidět. Díky za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Čím perete/čistíte textilní bundy/kalhoty?
13.10.2014 v 13:35 | Nahoru | #1
Jezdím furt jak dobytek
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2014 v 13:41 | Nahoru | #2
Dávám to normálně do pračky na 40 s tím že pracího prášku dám tak čtvrtinu oproti praní jinýho prádla a nebo místo pracího prášku dám trochu tekutýho mýdla.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2014 v 13:42 | Nahoru | #3
Tekutý prací prášek Nikwax Tech Wash a do pračky.
(reakce na) Čím perete/čistíte textilní bundy/kalhoty?
13.10.2014 v 13:44 | Nahoru | #4
Kaštanisko píše: Jezdím furt jak dobytek
jo
2 reakcí na tento příspěvek Čím perete/čistíte textilní bundy/kalhoty?
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2014 v 13:45 | Nahoru | #5
Textil by do pračky přijít moc neměl, protože se bunda může "rozlámat".
Nejdřív odmáčím třeba 3-4h ve vaně a pak jemným kartáčkem umyju.
Na odmočení používám TOTO , kartáčuju klasickym obyč mýdlem.
13.10.2014 v 13:46 | Nahoru | #6
Co je to textil???
13.10.2014 v 13:50 | Nahoru | #7
foky píše: Textil by do pračky přijít moc neměl, protože se bunda může "rozlámat".
Textil do pračky může, jen se nesmí odstřeďovat
13.10.2014 v 13:50 | Nahoru | #8
Růža1800 píše: Co je to textil???
Klíčkem nebo chcípákem?
13.10.2014 v 14:01 | Nahoru | #9
pořiď si kůži
jinak co jsem měl textil, tak jsem občas jel vydatnějším deštěm... za 3 roky ty hadry smrděly hůř, jak kafilerní stanice
13.10.2014 v 14:14 | Nahoru | #10
Rozlamat ? hmmm zajimavy.
Jediny cemu by mohlo vadit normalni prani je membrana tu mam stejne vyndavaci a napriklad takova membrana typu reissa je stejne igelit, takze tomu nemuze vadit nic .
Takze ja to peru jako normalni pradlo, stejne neni bunda ktera by me vydrzela dyl jak 2 roky.
Jo a nafleky davam normalne vanish.... ted do me ..jsem vrah textilu.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2014 v 14:16 | Nahoru | #11
Do vany, teplá voda, obyč mejdlo a kartáček.
13.10.2014 v 14:17 | Nahoru | #12
to odmočení ve vaně se mi jeví jako nejšetrnější. Do pračky to dávat nechci, dokonce je to vysloveně nedoporučený od výrobce na štítku, pouze "hand wash only". teď to jdu zkusit jarem ty černý skvrny, ty mi serou nejvíc Kůži nemam, neřešim, s textilem sem byl vždy spokojenej, ale měl sem vždy komplet černej, loni sem pořídil reflexní barevnou bundu RST, abych byl pěkně vidět, ale zas to má tohle negativum, že je tam vše vidět
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2014 v 14:21 | Nahoru | #13
Taky to dávám normálně 1-2x za sezonu do pračky a žádné změny nepozoruji.
Pokud nechceš pračku, kdysi jsem prával goretexovou bundu ve vaně na placato a kartáčem výše uvedeným Nikwaxem, který je určený na membrány (pokud tam je) a měl by jsi ho koupit v každém rozumném outdoorovém obchodě.
Naposledy editováno 13.10.2014 14:22:26
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2014 v 14:43 | Nahoru | #14
nejlepší je žlučový mýdlo z DMka, stojí asi 3 pětky a jde s tím dolů všechno, od zaschlé krve na bíle košili, přes hnědý pruh na trenkách po textilní hadry... :D
Je to super věc, levný účinný a neničí to látku, jak zkurveny vanish a různé předražené chemikosračky :)
edit: namočit, žlučový mýdlo + kartáček a jako nový :)
Naposledy editováno 13.10.2014 14:44:30
13.10.2014 v 14:54 | Nahoru | #15
tak sem zkusil jar a jde to o něco líp, ale furt to neni 100%. Zkusim to žlučový mejdlo. A asi to bude taky u pořádnym odmočení v teplý vodě ve vaně a potom mejt. Zatim sem to jen dal vždycky na ramínku nad sprcháč, osprchoval, vzal kartáčkem s mejdlem a spláchnul zas sprchou.
13.10.2014 v 14:55 | Nahoru | #16
Já mám jedny svoje nejstarší hadry asi 8 let a zatím pračku neviděli. Během sezóny párkrát zmoknu a to stačí. Vnitřek nepropotím protože si beru spodky a ty občas pračku viděj. :D
13.10.2014 v 14:55 | Nahoru | #17
Meju v dešti
13.10.2014 v 14:58 | Nahoru | #18
Až už smrdí, že lítají muchy kolem a samo stojí, tak vyndám chrániče, které odsliznu zvlášť a textil normálně do pračky na 40, se to neposere. Ale speciálně pro citlivky i na pračkách existuje program něco jako ruční praní.
Je to jenom textil, ne pavoučí vlákno pro princeznu oblečenou/neoblečenou... V pračce stejně nedostane nic jiné jak při jízdě deštěm. Prádlu, co se vpračce rozpadne bych moc nevěřil, že se nerozpadne na asfaltu. Moc to prožíváte
13.10.2014 v 14:59 | Nahoru | #19
SuperSic58 píše: to odmočení ve vaně se mi jeví jako nejšetrnější. Do pračky to dávat nechci, dokonce je to vysloveně nedoporučený od výrobce na štítku, pouze "hand wash only". teď to jdu zkusit jarem ty černý skvrny, ty mi serou nejvíc Kůži nemam, neřešim, s textilem sem byl vždy spokojenej, ale měl sem vždy komplet černej, loni sem pořídil reflexní barevnou bundu RST, abych byl pěkně vidět, ale zas to má tohle negativum, že je tam vše vidět
Ty černý tečky bude buď mazání na řetěz nebo asfalt.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím perete/čistíte textilní bundy/kalhoty?
13.10.2014 v 15:21 | Nahoru | #20
dave-lister píše: Já mám jedny svoje nejstarší hadry asi 8 let a zatím pračku neviděli. Během sezóny párkrát zmoknu a to stačí. Vnitřek nepropotím protože si beru spodky a ty občas pračku viděj. :D
S tebou bych chtel sdilet nejaky ubytko
Vono staci kdyz ty hadry zmoknou a pak pomalu uschnou a uz to smrdi. 8 let neprany hadry... to je skoro chemicka zbran ne ?
13.10.2014 v 16:17 | Nahoru | #21
správná otázka co je textilní ? všechno co neni kůže ? pak to peru na 40 i s chráničema a pohoda. Přežilo to již 10 vyprání a jako nový
13.10.2014 v 16:43 | Nahoru | #22
gugo> Nevim čím to je ale zatím to nesmrdí. Jsou to hadry kupovaný v Polo Motorrad, asi dobrý oddíl. :D
13.10.2014 v 18:59 | Nahoru | #23
Pořiď si manželku a máš o starost méně,ona ti to vypere.
Jinak správné motorkář má smrdět a 4 m dochcat.
13.10.2014 v 19:06 | Nahoru | #24
Až mám hadry špinavý,tak je dám baťůžkovi a ona mi je vrátí čistě vypraný. Já se přece starám o motorku.
13.10.2014 v 21:08 | Nahoru | #25
Jak to pereš?
Naposledy editováno 13.10.2014 21:10:30
13.10.2014 v 23:06 | Nahoru | #26
Pokud ti špína nepouští na 40, zkus prát na 1940.
A pokud je špína zažraná, pomůže ti nový prací prášek "Árijec".
14.10.2014 v 06:39 | Nahoru | #27
když se podívám pořádně na pračku, tak tam je režim ruční praní, je to nejštrnější program, je to na 30°C a musíš snížit otáčky, dáš tam méně prášku než dáváš klasicky a žádný problém
14.10.2014 v 11:46 | Nahoru | #28
V pračce, program ruční praní a nezapomeň vyndat chrániče předem....
15.10.2014 v 19:05 | Nahoru | #29
na textilu jsem měl že pré ručně ve studené vodě....
ale teď jezdím v křivákovi takže stačí občas zmoknout a pak nakrémovat
16.10.2014 v 14:20 | Nahoru | #30
Díky za názory borci, něco mi to přeci jen pomohlo, dík Jinak batůžka nevozim, mam na motorkách jen jedny řidítka
