Téma: Teče olej
25.9.2014 v 23:13
Zdravim mam takovou zahadu tece mi olej pod retezovim koleckem je tam guferu uz dvakrat vymeneno mezi nim a hridely je rozperka nasazena na hridely a z te mi to tece mezi draskami lozisko se zda byt ok bez vule nesetkal se nekdo z necim podobnim dle manualu tam je jeste asi(neni tam ten dil popsan)okrouzek nema s tim nekdo zkusenost??? Diky. MV Agusta 910S
1 reakcí na tento příspěvek Teče olej
26.9.2014 v 07:53 | Nahoru | #1
Ach ten češtin. V tom aby se prase vyznalo.....
26.9.2014 v 08:13 | Nahoru | #2
jééé to zas bude keců...ať Heny22 neprudí, že tu píše jen tak...a že nění žádnej lingvista a že na blbý kecy tu není místo a bude je mazat...a že on potřebuje poradit a není tu od toho aby se učil pravopis... no hromada hloupejch keců omlouvající analfabetismus... už se těším
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče olej
26.9.2014 v 08:35 | Nahoru | #3
t_freedom píše: jééé to zas bude keců...ať Heny22 neprudí, že tu píše jen tak...a že nění žádnej lingvista a že na blbý kecy tu není místo a bude je mazat...a že on potřebuje poradit a není tu od toho aby se učil pravopis... no hromada hloupejch keců omlouvající analfabetismus... už se těším
hloupej je ten, kdo obhajuje hlupáky.
Ta čeština je strašná. Pominu diakritiku. Napsat ale "dráška", nebo "řetězoví kolečko", to chce ale hodně umu. Zejména když vím že jsem blbej, tak si alespoň zapnu v prohlížeči kontrolu pravopisu, ne? A napsat větu dlouhou na 4 řádky...
Teče olej
26.9.2014 v 08:48 | Nahoru | #4
Rozdělat, vyčistit, odmastit, zkontrolovat gufera, popř. o-kroužek, zkompletovat. Visuální kontrola . Nic víc se asi poradit nedá. Hodně štěstí
26.9.2014 v 09:37 | Nahoru | #5
seikos píše: hloupej je ten, kdo obhajuje hlupáky.
Byl jsem ctyrkar co se tyce cestiny,ale me rozsekalo "podobnim".
Kdyz vidim ty dnesni umelce,tak bych byl premiant..
2 reakcí na tento příspěvek Teče olej
26.9.2014 v 10:27 | Nahoru | #6
Jo hosi dobry tak tu budem resit gramtiku. Psal sem v aute v rychlosti na telefonu. Diky za rady
Teče olej
26.9.2014 v 10:33 | Nahoru | #7
Heny22 ti k tematu odpovedel...rozebrat,vycistit a vsechno co jde vymenit...
Priste se venuj rizeni a na psani si zastav.Aspon to nebudem muset lustit...
Naposledy editováno 26.09.2014 10:36:57
26.9.2014 v 10:45 | Nahoru | #8
sumava> Je to totálka, vrak, zbav se toho. Dám ti za to 50k
Pokud nepomohla výměna gufera a gufero nebylo při montáži poškozené, tak může být v háji ložisko pod ním. Nejezdil jsi s přepnutým řetězem?
Teče olej
26.9.2014 v 17:10 | Nahoru | #9
Ahoj, měl jsem stejný problém na aprilce. Výměna gufera byla zbytečná, nepomohlo to. Nakonec stačilo vyměnit o-kroužek za 10 Kč a vše bylo OK. Tipoval bych to na to.
Teče olej
26.9.2014 v 18:17 | Nahoru | #10
Podobné to má KTM EXC300 SD 06, takže jediný co pomohlo: Originál gufero, originál ocelový výstředník, a origo O-kroužek. Zkoušeni dva druhovýrobci a ani jeden neutěsnil
26.9.2014 v 20:30 | Nahoru | #11
Heny22>Seš nějakej chytrej
Naposledy editováno 26.09.2014 20:32:35
28.9.2014 v 18:40 | Nahoru | #12
sumava píše: Jo hosi dobry tak tu budem resit gramtiku. Psal sem v aute v rychlosti na telefonu. Diky za rady
No ještě lépe, doufám že při řízení, bože to je něco a ještě se urážíš gramtiko.
Nepíšeš co jsi s tím dělal, jestli je hřídel OK, jak snadno jsi nalisoval gufero, pokud lehce, je třeba odmastit a máznout silikonem. Jaké gufero jsi použil?
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
