1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí světlo pro denní svícení
Dle [url= schématu[/url] (je sice na CBR1000, ale světelný okruh bude zřejmě stejný) má motorka trvale sepnutou potkávačku a z přepínače LO-HI jsou využity jen kontakty pro dálkové světlo, které spínají pomocné relátko, které rozsvěcí dálkovou žárovku. Obě žárovky, včetně přepínače a tím i cívky relátka, jsou napájeny z "jednoho místa" a napájení je přerušováno pomocnými rozpínacími kontakty v tlačítku starteru, které při stisknutí světelný okruh odpojí.
Takže jdi po modrobílém (Bu/W) drátu, vede z pravého přepínače na potkávací žárovku a ještě na přepínač LO-HI (větvení bude na nějakém konektoru). Do pravého přepínače vede ještě černočervený (Bl/R) drát od pojistky "A" (Headlight). Takže v konektoru pravého přepínače propoj modrobílý a černočervený drát a pokud se světlo (při zapnuté spínačce) rozsvítí, jsou vadné rozpínací kontakty v tlačítku starteru.
Obvod světelné houkačky (ve schématu není zakreslen, je asi až na novějších ročnících) je obvykle samostatný (aby fungovala i při vypnutých světlech) a tlačítko buď přímo přivádí napětí na žárovku, nebo zde bude spínat relátko dálky. Proto v tomto případě světelná houkačka funguje.
Pokud je tedy pojistka "headlight" v pořádku a přitom nesvítí potkávačka ani dálka, pouze jde rozsvítit dálka tlačítkem "PASS", tak mohou být jen vadné kontakty v tlačítku starteru, nebo vedení drátů obvodu (černočervený a modrobílý drát).
E: Oprava překlepů - psáno po půlnoci.
Naposledy editováno 10.09.2014 10:06:07
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR | JorgeRs | 5 | Včera v 18:18 JorgeRs |
35kw na A2 Honda CBR 600RR | Honza259 | 7 | 8.12.2023 v 07:30 kokoška. |
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR | LuuKeW | 20 | 9.5.2023 v 14:35 Metric |
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 | Risek55 | 26 | 30.4.2023 v 19:55 Gahan37 |
