Téma: Po výměně pístu
3.9.2014 v 20:58
Dobrý večer přeji.
Chci se obrátit s problémem:
Na Cagivě Cuccilo 50 nastal problém, že po výměně pístu a přehonování válce skůtr jede, pak se zase dusí, po ubrání plynu zase chvíli jede a pořád dokola. Benzín tam jde, jiskru háže. Opraveno u zkušeného mechanika, už si nevíme rady. Má někdo nějaký nápad?
Jaká by měla být vůle mezi pístem a válcem? Projevuje se to spíš při teplém motoru a když je chvíli v záběru.
Po výměně pístu
3.9.2014 v 21:04 | Nahoru | #1
je to moc chudé..někde to táhne vzduch - airbox koleno karbec válec, projít těsnění a spol
Po výměně pístu
3.9.2014 v 21:45 | Nahoru | #2
To by mělo být v pořádku, ještě mě začala při zapnutých světlech poblikávat osvětlení tachometru a mám slabší baterku. Mohlo by to mít souvislost?
1 reakcí na tento příspěvek Po výměně pístu
4.9.2014 v 07:14 | Nahoru | #3
Mno baterku bych dal určitě novou,a prošel veškeré kontakty
Po výměně pístu
4.9.2014 v 07:45 | Nahoru | #4
Maš to zajeté???Jestli na tom jezdíš jak závodník a není to zajeté tak se to přidírá.
(reakce na) Po výměně pístu
4.9.2014 v 07:55 | Nahoru | #5
kokoška. píše: Mno baterku bych dal určitě novou,a prošel veškeré kontakty
Ty skutry maj obcykle zapalovani uplne mimo okruh s baterkou - jedou i bez baterky, tzn v tom bych chybu nehledal...
Po výměně pístu
4.9.2014 v 11:04 | Nahoru | #6
čau každý výrobce pístů k nim dodává ať už na krabici nebo někde v katalogu patřičnou vůli(Roztažnost pístu) prostě podle těchto ůdajů se musí provést rozměr vložky či výbrusu např :dělal jsem nycasil na wisseco písty a píst tam lítal jak urvaný vagon taková vůle protože po zahřátí se píst roztáhne na požadovaný rozměr a potom téměř to samé vrtání s pístem od Woosnera a tam byli poloviční vůle protože roztažnost pístu je menší
Po výměně pístu
4.9.2014 v 11:15 | Nahoru | #7
Jezdím s tím opatrně, spíš jakoby střídám otáčky, nehoním to. Myslíte , že si to časem po zajetí sedne?
Po výměně pístu
4.9.2014 v 16:13 | Nahoru | #8
zábehom to nebude, ak je to tak že do 1/2 plynu ide v poho a dusi ju iba ked pridaš viac ako 1/2 plynu tak je to hlavna triska, môže to byt aj falošny vzduch ako pisal hrnous, pozri sviečku aku bude mat farbu, a v akom pomere davaš olej v tom zabehu?
Naposledy editováno 04.09.2014 16:16:44
Po výměně pístu
4.9.2014 v 21:12 | Nahoru | #9
Oleje dávám cca 1:25. Dusí se to nad 1/2 plynu, jak uberu tak to zas chvíli jede a tak dokola. Co s tou tryskou? Svíčka je spíš černá, ale to asi tím množstvím oleje.Jinak sání těsní. Olej do benzinu dávám polosyntetiku.
Po výměně pístu
10.9.2014 v 14:52 | Nahoru | #10
Tak nakonec se to rozhýbalo, opatrně zajíždím, už to nedělá.
Ale ještě jeden problém.
Odešel regulátor napětí ( praskaly žárovky - přeměřeno- na baterce hodně přes 15 V), vyměněn druhý ( starší, ale funkční), zase praskly žárovky - přeměřeno dává až 14,8 V. Kolik by měl dávat nejvíc? Na starém regulátoru bylo psáno 12,8 V, na to "novém" není nic.
Kam do Itálie pro motorku? [1, 2] Cagiva Canyon 500, KTM 125 SX, Yamaha Aerox 50, Yama... manaposledni 41 22.2.2018 v 21:36 Drakis
Koupě cagivy Cagiva Cucciolo Fifa10zeleny 3 12.1.2018 v 21:45 puffybodie
