Téma: Rychlost 207
31.8.2014 v 17:09
Ahojte
Kamarád mi dal na opravení babbetu 207. Já vlastním 210 a co se týče oprav,nastavení atd tak si myslím že jsem znalec :))) po těch dlouhých pátraní příčin problému.
No k věci. Co jsem udělal, Vyčistil výfuk,koleno. Sundal hlavu, válec, vše vyčistil, dal nová těsnění. Rozmontoval karbec,vyčistil, poladil hladinu,vyměnil těsnění,všechny. Dal nový palivový kohout. Překontroloval jsem předstih. Vyčistil dekompres. nová svička Brisk n17c. vyčistil a odmastil spojky,oboje.
Babča startuje hezky, pekně drží volnoběh ale nevím jestli se mi to zdá bo moje 210 jede po rovince 56 ale tahle 207 ukazuje na tacháči cca kolem 35. Je to normální rychlost nebo je něco špatně??
A ještě takový poznatek když jsem zapl sítič tak se nic nedělo motor běžel pořád stejně. Když jsem zkusil dát z mé 210 karbec a zapl sítič tak babetta klasicky zdechla. A maximálka byla stejná s obouma karbcema cca.
Naposledy editováno 31.08.2014 18:05:51
1 reakcí na tento příspěvek Rychlost 207
31.8.2014 v 18:12 | Nahoru | #1
pro doplnění znalosti
210 je dvou rychlostné
207 je jendo rychlostní
ano je to normální
Naposledy editováno 31.08.2014 18:13:26
Rychlost 207
31.8.2014 v 18:22 | Nahoru | #2
Zasah proste tomu chybi ta 2ka.
31.8.2014 v 18:55 | Nahoru | #3
Kawajawa+Dom9...
Akorát, že tý 207ičce jaksi z pohledu převodovýho poměru chybí ta jednicka. Takže maximálka by měla být podobná, akorát je líná na rozjezd.
To jako pro zásah pro doplnění znalostí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rychlost 207
31.8.2014 v 19:14 | Nahoru | #4
BohusStejskal> měla by, ale není z 207 víc jak 40 nedostaneš ani kdyby se měla kousnout, nemá prostě dvojku, krom toho seriová 207 13/35 dá na rozjezd 210 14/51 a v maximálce je to opačně. Do německa se vyvážely 207, které měli maximálku jen 25km/h
Maximálka udávanná výrobcem je 39km/h
Naposledy editováno 31.08.2014 19:28:48
31.8.2014 v 20:03 | Nahoru | #5
kawajawa> To sice jó, ale 210tka má rychlost udávanou výrobcem 40km/h. Takže ve finále by měly jet +- stejně. Ale asi máš pravdu měla by....
Rychlost 207
31.8.2014 v 20:06 | Nahoru | #6
35 z 207 je tak akorat. Ona ma ten prevodovej pomer tak nejak mezi 1kou a 2kou u 210.
31.8.2014 v 21:52 | Nahoru | #7
kawajawa>
To já moc dobře vím jaký je v 207 a 210 rozdíl
Ale nikdy jsem jí neměl a ani neměl možnost se na ní projet tak jsem se zeptal.
Tak nějak jsem myslel že pojede více
Rychlost 207
31.8.2014 v 21:59 | Nahoru | #8
A ještě dotaz.
Jaka tam má být svíčka??
Když dám do vyhledávače babbeta 207 svíčka tak to najde jen třeba N19c Briska. Ta devatenáctka by měla být asi teplejší co??
Tak nevím jestli tu 19 nebo 17?
Do 210 se dáva N17c to vím.
1.9.2014 v 11:09 | Nahoru | #9
Tys ji kamarádovi vlastně rozladil.Rozmontoval karbec a poladil hladinu.A překontroloval předstih.
1.9.2014 v 14:33 | Nahoru | #10
Mildabike>
Co to meleš??
No kdyby si věděla viděl v jakém nepojízdném stavu byla tak by si čuměl. Ani nechtěla protočit motor při šlápnutí natož chytnout a jet.
Karbec byl totálně nepoužitelný, plovák promáčklý v misce od plovákové komory byla vyžraná díra, na jehlovém ventilu co zavíra benzín nebylo pérko a to vše bylo zatěsněne silikonem místo papír.těsnění.
Když nechceš odpovědět k tématu tak sem ani nepiš. Názor za všechny prachy
