Téma: Do vzduchového filtru se dostává olej ???
21.8.2014 v 16:48
Ahoj všem, dnes jsem na skutru Jonway 125ccm MAXI zjistil že na variatoru je vyteklí olej, po prohlédnutí je vidět že vytekl z plastu kde je nad variatorem umístěný vzduchoví filtr. Je to normální ? nebo je něco špatně? Je pravdou že toho oleje bylo málo tak půl víčka z pet lahve ale i tak se raději ptám jestli je to OK nebo ne.
Ještě jsem zjistil že je volný kotouč zadní brzdy, když je skutr na stojanu tak se s tím kotoučem dá pohnout tak o milimetr sem a tam, zkoušel jsem utáhnout imbusem šrouby ale ty jsou utažené na kost, trochu se klepe i brzdové prasátko , ale šrouby jsou utažené, na předku to je pevné, kotouč ani brzdové prasátko se nehnou, jen na zadku, co s tím ?? Dík za rady Jirka
21.8.2014 v 17:59 | Nahoru | #1
stává se to, když je v motoru víc oleje, než je zdrávo, to pak fluše odvzdušněním do airboxu a z něho to může časem frkat ven, nebo taky foukají kroužky / těsnění pod hlavou a tím pádem to tlakuje do oleje
Skútr neháže jiskru-prosím pomoc Čína Jonway kawasaki-man 8 18.7.2021 v 19:21 okajos
nesvítí blinkry Čína Jonway Dazzller 8 23.6.2017 v 17:53 Dazzller
