Naposledy editováno 14.08.2014 19:33:54
1 reakcí na tento příspěvek Nakopávačka/Radička jawa 250 typ 559
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nakopávačka/Radička jawa 250 typ 559
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nakopávačka/Radička jawa 250 typ 559
Naposledy editováno 14.08.2014 20:58:42
J_A_W_A píše: ja1> a je tam len jedna pružinka či viacej ?
jen jedna
2 reakcí na tento příspěvek Nakopávačka/Radička jawa 250 typ 559
kuzmič píše: Až budeš sundávat víko, dej si řadící páku do polohy na startování, v té poloze ji sundej a nech hřídelku v této poloze..! Vlastně ji tím zajistíš proti vypadnutí!!!
A ako ju tak zaistím keď budem musieť dať dole aj nakopávačku aby som mohol dať dole veko .
-Vypusť olej nebo motorku nakloň na pravý bok
-Startovačku překlop do polohy pro startování
-Odmontuj startovací páku
-Odšroubuj šrouby víka a sundej víko spojky (startovací mechanismus se ti nerozletí)
-Hřídel startovačky překlop zpátky a vyndej (teď už se ti segment pohne)
-Pružinu 5 vyměň, zkontroluj hrany na hřídeli 16 a kalhotkách 20, díly případně vyměň nebo oprav
-Opačným postupem seskládej
1100Virago píše: J_A_W_A:
ďakujem veľmi si mi pomohol a ešte by som sa ta chcel spýtať ako zistím na mojej jawke či dobíja ? stací naštartovať a odpojiť pri baterke káblik na + ????
Naposledy editováno 15.08.2014 15:23:17
J_A_W_A píše: ďakujem veľmi si mi pomohol a ešte by som sa ta chcel spýtať ako zistím na mojej jawke či dobíja ? stací naštartovať a odpojiť pri baterke káblik na + ????
Když nedobíjí a odpojíš baterku, tak zhasne, ale raději přeměřit
J_A_W_A píše: Keď motorka nedobíja čo je potrebné vymeniť ? regler ?
Špatné zapojení, špatné kontakty, špatné nebo špatně nastavené relé, uhlíky, stator, rotor ...
1100Virago píše: J_A_W_A: Až to budeš mít rozdělané, koukni se na hrany na vnitřním konci osy řazení a na protikusu v motoru (takzvané "kalhotky"). Časem se omelou a pak to má tendenci k překlápění i když je pružina nová. Pokud jsou hrany ochozené (zkosené), dá se to opravit obroušením nebo vyměnit.
A ako vyberiem "kalhotky" su tam dve šrobý ked ich odkrutil tak by sa to malo dat vybrať von či ešte niečo treb povolit ?
Jawablázni [1 ... 3892, 3893] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116761 | Včera v 23:24 Jirka_S |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | 26.4.2024 v 09:54 cmiral |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
