Téma: Problém s předním kolem
Ahoy, prosím o radu ohledně předního kola u ČZ 175/477. Podle katalogu náhradních dílu ho mám složený správně, ale když ho namontuju, tak kolo není veprostřed vidlic, ale na straně, jakoby záchyt reakce brzdového bubnu byl navíc. Nevejde se mě pod blatník a poklice bubnu brousí o úchyty blatníku. Moto, potom táhne doprava. Na fotkách máte jak to vypadá namontovaný. Možná že tam mam špatný buben, nebo mě tam něco chybí?
Naposledy editováno 14.08.2014 19:18:56
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2014 v 19:27 | Nahoru | #1
Me to prijde ze ti tam chybi nejakej rozpernej krouzek,co se opira o losisko v tom bubnu........jinak dany model neznam,....tipuju
14.8.2014 v 19:33 | Nahoru | #2
máš tam číslo 6? Nepamatuji si to přesně, takže jen idea... nemáš tu osu nasazenou ze špatné strany?
Naposledy editováno 14.08.2014 19:35:33
14.8.2014 v 19:37 | Nahoru | #3
Ano mám pouzdro je ve vidlici. Kde oko ty vidlice svírá šroub m8. Ložiska mám téměř na kraji toho bubnu z jedný strany je poloha zajištěna závlačkou pak tam mam rozpěrnou tyčku, pak podložku ložisko a kryt ložiska. A když kolo nasazuju tak šiřka vidlic je stejná jako buben, nijak se ta vidlice nesvírá s utahování a ni ji nemusím rozevírat abych tam kolo nacpal.
Naposledy editováno 14.08.2014 19:38:57
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2014 v 20:05 | Nahoru | #4
Na straně u matky nemáš ten distanční kroužek co se opírá o ložisko a pouzdro vidlice položka č.8
Koukni do toho bubnu jake tam je číslo ,protože se mi zdá že to je ten široký
Naposledy editováno 14.08.2014 20:14:10
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2014 v 20:16 | Nahoru | #5
14.8.2014 v 21:51 | Nahoru | #6
Máš tu osu zasunutou z opačné strany. A pravděpodobně jsou tím vidle dole sevřené k sobě.
14.8.2014 v 22:33 | Nahoru | #7
Všem moc děkuji, osu zkusím otočit, distanční kroužek tam mam, ale zjistil jsem že to pouzdro bylo krátký, na druhý vidlici jsem měl pouzdro s přesahem, takže když utahuju tak to pouzdro roztahuje trochu vidlice, a tím vyrovná kolo doprostřed, teď mě ale zase po utažení kola zřejmě brousí hrany paken o buben, protože kolo jde sotva protočit.
Naposledy editováno 14.08.2014 22:35:27
14.8.2014 v 23:13 | Nahoru | #8
Tak jsem osičku otočil, tak že matice na utahování kola je teď na straně brzdovýho klíče. Už se kolo krásně točí, a vypadá to že je uprostřed +- mm.
2 reakcí na tento příspěvek Problém s předním kolem
15.8.2014 v 00:38 | Nahoru | #9
Když vidím to tovární opracování, chce se mi blinkat...
(reakce na) Problém s předním kolem
15.8.2014 v 01:34 | Nahoru | #10
Dráťa> neříkám tak ani tak, ale co konkrétně se ti nezdá?... Já tam pozoruju spíš zub času a "ožvýkanýho" nářadí...
15.8.2014 v 06:26 | Nahoru | #11
Dráťa> Kup si ruskou motorku a tam uvidis kvalitni zpracovani
15.8.2014 v 16:05 | Nahoru | #12
Teda, kouknu na první fotku a vidím, že je něco špatně Nepřijde ti, že ty šavle byly dole stažené přes moc? To je z té fotky vidět, že jsou dole blíž u sebe než nahoře, tím pádem je jasné, že tam něco chybělo.
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
