Téma: Jak sundat připečené gufero?
Jsem úplný začátečník a dávám do kupy starší Babettu 210. Chtěl jsem vyměnit gufero, co je na klikové hřídeli v levé části (tam kde jsou spojky). Gufero je tam totálně připečené, přilepené, prostě nejde sundat. Musím ho vyžďobrávat milimetr po milimetru nožem, šroubobákem a vším možným... Není na to nějaký nástroj? Nebo nějaká chemikálie, jak rozpustit ty přilepené zbytky? Nebo to nějak vypálit? Díky za jakoukoliv radu, už jsem se s tím rýpal asi dvě hodiny, ale pořád tam jsou kusy gumy, které nemůžu dostat pryč...
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2014 v 13:26 | Nahoru | #1
A ten motor máš rozpůlenej nebo to děláš v polorozdělaném stavu ? Pokud máš ten karter zvlášt a prázdnej, vem třeba horkovzdušku a ty zbytky nahřejvej a vodrbej. Potom by to šlo jemně obrousit, ale opatrně aby tam to budoucí gufero sedělo!
9.8.2014 v 13:57 | Nahoru | #2
Díky za reakci. Motor není rozpůlený, je pořád na stroji, pouze jsem sundal bubny a spojky. On tam někdo nedal podložku a to gufero se rozmašírovalo... Raděj bych to zvládnul nějak bez půlení motoru... Nemám na to ani vercajk...
9.8.2014 v 15:11 | Nahoru | #3
Tak to je pak špatný jestli máš jen kudlu a šroubovák. Nahoď foto ať víme na čem přesně jsi.
9.8.2014 v 15:59 | Nahoru | #4
našroubuj do toho 2 samořezky a za ty to na střídačku klestema vytahni
9.8.2014 v 16:23 | Nahoru | #5
prošroubovat vrutem a kombinačkama vyškubnout... dělám to takhle u všech gufer
9.8.2014 v 20:01 | Nahoru | #6
jen u tych co nemají v sobě plech.
10.8.2014 v 07:04 | Nahoru | #7
ty co maj tak se daj predvrtat
11.8.2014 v 20:12 | Nahoru | #8
Problém vyřešen. Trochu se stydím to sem napsat, ale pokoušel jsem se sedřít gumu z toho ocelového kroužku který je uvnitř gufera. Až když jsem si dnes donesl domů nové gufero, tak jsem pochopil, že musím vyjmout celou tu vnitřní kovovou část. Držela tam tak pevně, že jsem se domníval, že je to součást toho bloku a že se nové gufero musí natáhnout na ni... Tak jsem trochu zapáčil kleštěma a heuréka, celá ta mrcha je venku... Přesto děkuji všem, kteří se pokoušeli pomoci.
11.8.2014 v 21:37 | Nahoru | #9
Chybama se člověk učí Ať to jezdí chlape
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 11 27.4.2024 v 08:21 dasto
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 19 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
