1 reakcí na tento příspěvek Problém s připojením k netu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s připojením k netu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s připojením k netu
http://www.lan-shop....-prvky/tp-link/39493
V dnesni dobe se pouzivaji vetsinou DHCP servery pridelujici ip. Router sam tez obsahuje DHCP server pro LAN, takze krome pripadneho naklonovani MAC bys teoreticky nic dalsiho nastavovat nemusel. Jinac vetsina vyrobcu umoznuje stahnou elektronicky manual, takze jeste pred zakoupenim mas moznost seznamit se s prostredim a funkcemi vybraneho zarizeni.
edit: doplnujici informace
... dalsi reseni je udelat z toho jednoho PC proxy server a pichnout se pres nej... ale musi byt pustenej pokud chces vyuzivat sit, ma to dalsi nevyhody... ala zase to nic nestoji - dalsi sitovka a kus kabelu.
zkusil bych ten router a uvidis... vsak do 30dnu ho muzes vratit ne?
http://www.alza.cz/...p-ppp-nat-d44703.htm
To jedný dírky zasuneš přívod netu a do dalších 4 dírek 4 další kompy.
Zasouvat snad umíš ne?
:D:D:D:D
Jde mě o to že zapojit kabel do tý sítovky jsem taky zvládnul ale jak to po mě začlo štěkat všelijaký chyby a že to nejde navázat tak už pak nevim..Ty průvodce jsou naprosto k ho*vnu a ty ruční nastavovače jsou taky trouchu natvrdlý :shy:
Ale jinak zasouvání by ses měl naučit...:D
Neboj jen co to tady vyřešim tak budu pokračovat ve zdokonalování :thmubup:
Ono to je takový celkově začarovaný...jeden počítač(zdroj) hlasí že je všechno dobrý a že odesílá a na druhym počítači hlásí že připojení bud není nebo s nějakou chybou...až se na to pořádně vyspím tak se pokusim podle toho tvýho návodu to nějak rozhejvat..mockrát ti děkuju
2 reakcí na tento příspěvek Problém s připojením k netu
ipconfig /all > c:\vysledek.txt. Po uspesnem vykonani prikazu najdes na C: textovy soubor vysledek a ten sem muzes prekopirovat.
Název hostitele . . . . . . . . . : trejbalpc
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-16-17-B4-F8-7E
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
IP Adresa automatické konfigurace : 169.254.181.223
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Mozne priciny:
vadny UTP kabel, nefunkcni dhcp server na strane hostitele, nasdilene jine NIC, nespravne fungujici sdilene pripojeni k internetu (coz v zhledem k nove instalaci asi nebude aktualni),
