1 reakcí na tento příspěvek Uvažuji o yamaze xv 125 virago
Pro Tvou potřebu bude XV535 nejlepší už proto, že oproti třeba naháčům je i dost pohodlná, dá se s ní v klidu cestovat, ale jak už jsem zmínil, dobře se s ní předjíždí, jelikož když jedeš na pětku 90km/h a potřebuješ předjet, stačí jen otočit plynem a jedeš 120 prakticky hned. Zatímco třeba u GS500 musíš podřadit z šestky na čtyřku, aby vůbec mohl zrychlovat. Takže s Virglem se nemáš čeho bát a na Tvou cestu do práce to bude celkem ideální mašina. Navíc nemá nectnosti "čistokrevného chopperu", takže díky snadné ovladatelnosti je to ideální motorka pro začátky. Krom toho máš věk na neomezené papíry, tak udělej rovnou neomezenou "A" skupinu a potom už je tuplem nesmyl kupovat "dvácu".
Zajeď do JHmoto, jsou ochotní a motorku klidně předvedou a nechají Tě na ní projet. Sice podle webu momentálně Virgla na krámě nemají, ale na poptávku jej klidně dotáhnou (většinou vozí motorky z Němec).
E: Navíc XV535 už má kardan, takže odpadají starosti s řetězem. Jen v předepsaných intervalech (a celkem řídkých) vyměníš asi decku oleje (množství si nepamatuju přesně, musí to být každopádně olej pro hypoid!!!) a pak kardan prakticky vždy přežije zbytek motorky.
Naposledy editováno 30.07.2014 23:10:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uvažuji o yamaze xv 125 virago
Děkuju za radu. Tak nějak jsem o tom taky uvažoval, tak trochu přišetřím, a uvidí se. Papíry na mašinu mám bez omezení ož dlouho, svýho času jsem si své odjezdil, ale musel jsem s tím přestat kvůli rodině a přestavbě baráku. Ale furt mě svrbí ruce, tak jsem si chtěl pořídit něco pro radost.. Ještě jednou díky moc.
E: Napsal jsem blbost - větší a méně zatěžovaný motor má vyšší životnost, ale častokrát paradoxně menší, ne větší spotřebu, než malý motor, hnaný furt na plný plyn. I když u XV535 to bohužel tolik neplatí - klidně provozovaná XV125 dokáže dostat spotřebu i pod 2.5l/100km, kdežto u XV535 málokdy dostaneš spotřebu pod 5l/100km (zatímco dobře seřízená GS500 při klidné jízdě žere 3.5l/100km), to je holt daň za naladění motorku do velkého krouťáku.
Naposledy editováno 02.08.2014 22:40:09
Mám virago 125 cca od února a zatím si jenom chrochtám,je r.v.99 ale jede max 110 a km mě vyjde asi na 1 Kč,stejně na choperru se nelítá,jasan výkon chybí v kopci a při předjíždění ale tváří se jako velká motorka a každý si myslí že je to nejmíň 5kilo ,takže zatím jen doporučuji,jo a řetězovku jsem měnil teprve ted až když měla 20000 km,já mám na ni letos asi 5000 km
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago | Zachovalj | 3 | 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM |
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago | Tenjebonamotorke | 1 | 21.3.2024 v 16:48 Rick_James |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... | Danda01 | 4 | 13.9.2023 v 12:39 Romansan |
