"Stejná motorka, cca 14 dní zpět. Podobný problém (ne-li stejný), jak jsem psal, zkuste změřit úbytky napětí v kabeláži.
Pánu v servise jsem poradil, aby udělal bypass, zelené vodiče regulátoru rovnou na mínus baterie, červené vodiče přímo na + baterie. Nechtělo se mu hledat, kde v kabeláži vzniká úbytek, a ejhle, motorka dobíjí jak má. Tak to tak už nechal.
Myslím, že u vás je to stejné jak přes kopírák..."
Voala...motorka dobiji....
Ale k veci, kde je problem? Nekde mezi konektorem a utrobami moto :-/ nejaky napad?
Naposledy editováno 24.07.2014 09:08:40
1 reakcí na tento příspěvek Dobijeni po 100tisící
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijeni po 100tisící
A co ostatni pojistky apod veci, to funguje normalne? To se tam opravdu ztrati vsechno napeti co vyleze z regulatoru?
Naposledy editováno 24.07.2014 12:51:26
Jestli máš regulátor s usměrňovačem oddělený, tak výkonový výstup logicky povede z regleru a z alternátoru musejí vést tři dráty ze statoru (fáze) a drát ke kroužkům (buzení kotvy). Pak by měl na regler ještě vést budicí a měřicí drát od spínačky (aby při stojícím motoru nebyla kotva trvale buzena. A na pojistkách by se mělo ztrácet max. pár desetin voltu, jinak by se musely přinejmenším vyhřát. chtělo by to celý dobíjecí okruh proměřit a zjistit, kde konkrétně se vyskytují takové napěťové úbytky, že to nestačilo dobíjet baterku. Takto od stolu těžko odhadovat, kde může chyba být, kor když instalaci Tvé mašiny neznám nazpaměť. Že by měl Triple obyčejné třífázové magneto se zkratovou regulací (jako většina motorek), se mně moc nezdá, když motory u něj a u Daytony jsou podobné.
Tím "bypassem" se poškozené místo beztak přemostilo, takže jej není třeba dále řešit, pokud tedy všechny ostatní obvody fungují.
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple | Lozik | 1 | 26.4.2024 v 07:38 danycb |
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple | Blacksite1991 | 50 | 31.12.2023 v 15:54 Strider |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
