Téma: Intruder 1800 jízda a posez.
Zdravím všechny,
zajímá mě zkušenost majitelů suzuki intruder 1800 - jde mi o posez - komfort při jízdě. Jak jste na tom pokud projíždíte hrbolatou ves - jestli jsou to rány do zad - nebo jestli to motorka dobře filtruje. Jestli máte pocit po delší jízdě, že sedíte spíše na kostrči - anebo zda máte podepřená stehna a posez je spíše mírně dopředu. Celkově zda je pohodlná anebo jezdec trpí a hlavně jeho záda a všechny rány schytává on..
Děkuji za vaše postřehy
1 reakcí na tento příspěvek Intruder 1800 jízda a posez.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.7.2014 v 14:24 | Nahoru | #1
Důležitý je správně si nastavit podvozek na tvojí váhu, aby to pérovalo tak akorát. Má to nízkoprofilový pneu, tak to je trošku tvrdší než klasický cruisery.
Pak záleží na tvojí výšce. Já mám 180 cm a řidítka i stupačky mi jsou akorát. Jinak se to dá případně lehce upravit předkopama nebo jinejma představcema.
Já jsem na ní jezdil celkem dlouhý trasy. Hodně Německo a Rakousko a dalo se to bez problémů. Nejvíce jsem dal 800 km v kuse a šlo to...
Naposledy editováno 14.07.2014 14:31:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intruder 1800 jízda a posez.
14.7.2014 v 14:52 | Nahoru | #2
Růža1800> Díky - mám 186 - já jezdil dosud supersporty - se závodníma podvozkama - takže to nefiltruje vůbec nic všechny rány jdou dotěla - ale tím že se sedí na stehnech - "dá se to přežít" - spíš mám tady obavy jestli člověk nesedí celou váhou na zadku a nedostává rány
14.7.2014 v 15:01 | Nahoru | #3
No já jsem seděl trošku natažený na řidítka, takže u mě asi nejvíc trpěla páteř v kříži. Ty se 186 cm budeš asi sedět o něco víc vzpřímeně. Otázka, jestli je to lepší nebo ne. Ale při pořádný nerovnosti to občas v páteři cejtit je, ale nemyslím si, že by to bylo něco nesnesitelnýho. Ideál skočit někam do Vrbovky a podobně a sednout si a projet.
15.7.2014 v 06:09 | Nahoru | #4
Ovy86> ahoj, v podstatě jsi si odpověděl sám... . Vždycky když budeš na motorce sedět tak, že chodidla budeš mít v sedě umístěný před tělem,bude přebírat všechny rázy od zadního kola přes tlumič přímo tvá kostrč a spodní část zad... . Jinak to Růža popsal přesně i když se docela elegantně vyhnul odpovědi, jak je na tom introš na hrbolaté silnici . Na krásném asfaltu je to paráááda (Rakousko,Německo). Přímo "lahůdka" pro tyhle dlouhý a těžký cruisery jsou příčné nerovnosti, kdy z ničeho nic dostaneš ránu do zad, jak když tě někdo vezme lopatou... ale...,"když ji miluješ, není co řešit". Jak píše zase Růža,chce si to vyzkoušet,ideálně, pokud víš kde v okolí je taková horší silnice,vzít koníka tam, protože na hezký silnici je to skvělá motorka v téhle kategorii.
15.7.2014 v 11:21 | Nahoru | #5
alterego> Díky moc za odpověď, určitě to chce vyzkoušet. Bydlim ve středočeským kraji - takže děr je tu dost .. není to zase tak šílený - ale pokud je motorka tvrdá nedá se to vydržet - například cesta Zbraslav - Štěchovice kdy je každých 5m spoj silnice něco jak na d1 rána - rána - rána - ale moje poslední mota nefiltrují vůbec nic.. je cítit každý kamínek - což je dobře pro supersport, že mám krásnou odezvu a vím co se podemnou děje, ale jezdit pořád jen tam, kde se to na tomhle dá mě už nebaví a na okruh to mám daleko.. Vyzkouším a uvidím - přemýšlel jsem i velké cestovní enduro nebo tak, ale všechno je to předražený jak kráva - při tom to má každej druhej - kde ty lidi prachy berou D
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR Andy_Joyful 9 22.9.2023 v 01:50 pkkaca
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Měřím 198 cm složím se na ní? Suzuki M1800 IntruderR Alex,-M 16 15.3.2022 v 05:14 Andy_Joyful
