1 reakcí na tento příspěvek Pořád problém s motorem 638 po G.O.
Jedinej problém tý chudinky motorky od počátku seš jen ty...Už aby se zadřela natvrdo a měla svatej klid...
Uděláš nejlíp,když jí někomu prodáš...
Už jsi to tady řešil - pár místních speciálistů ti radilo jezdit po přidření dál, mám dojem žes chttěl být i šetřílek a dávat olej 1:50.....
Tak pro lidi s iq houpacího koně ještě jednou: Každej přidřenej motor je třeba rozebrat a opravit. To u třepade znamená min.válec dolů, prohlídnout válec a píst a pokud není přidřeno moc tak odstranit nanesenje kov z pístu na válci a zasbrousit zrcátko na pístu (NE smirkem!). Jestli je materiál z pístu přes kruhy, výměna pístu. Jestli je poškozenej válec, aspoň přehonovat nebo další výbrus.
Pokaď se to kouslo fest, zadní kolo do smyku, zkontrolovat ojnice!!!
Tak sis chlapče zřejmě vydělal. Aspoň tě to naučí míchat 1:33 a to aspoň v počátcích záběhu v kanystru, jinak se benzín s olejem nemá moc snahu pořádně spojit.
EDIT
TA MOTORKA UŽ NENÍ PO G.O., ALE PŘED G.O.!
Naposledy editováno 04.07.2014 14:44:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pořád problém s motorem 638 po G.O.
lewisss píše: Moje rada zní srazit hrany kroužků a hrany kanálů,po broušení jsou ostré.a podívat se jestli není moc malá vůle na zámkách kroužků když jsou ve válci.někteří brusiči to prostě dělaj fest a to není dobří.kroužek se pak už nemá kam roztahovat.používat jedině polosyntetickej olej. a hlavně v hycu to nedřít, třipade se prostě hřejou.
tvoje rada stojí za hoooouno!
- on už to má po několikátý zadřený, tj.musí nejdřív opravit zrcátka a ZKONTROLOVAT PÍST/VÁLEC/OJNIČKY. To sterjně neudělá doma v garáži.
- když dávám dělat výbrus, kupuju ho se sadou s válcem a třeba od Oulehly nemusí nikdo přemýšlet jestli sedí tolerance píst/válec nebo jestli jsou někde otřepy. To profik na rozdíl od Ferda z Horní Dolní prostě nedělá.
- doporučovat syntetiku/polosyntetiku na záběk třepade je další blud
Prostě si chlapec zadělal možná i díky zdejším fundovanejm radám na další min.střední opravu.
Tak zklidni hormón a neblbni mlaďocha
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
