Téma: Vysoký volnoběh po zahřátí Jawa 350/638
2.7.2014 v 14:17
Chtěl bych se zeptat, když se ohřeje jawka, tak se zvedne volnoběh na cca 2100 ot./min. Když ji zdechnu a znovu nastartuju, v pořádku 1000 - 1200 ot./min., ale jak trochu přidám už zůstane na výše psané hodnotě. Čím to může být prosím. Karbec jsem zhodil, vyčistil, akorát byla ta clonka mezi přírubou a karbem v hrozném stavu. Mohlo by to být tím? Zkoušel jsem dělat po domácky ale s nepořízenou, pořád stejné.
Dík moc za rady
2.7.2014 v 14:36 | Nahoru | #1
Asi blbost, ale nezasekává se ti plynový lanko?
2.7.2014 v 15:08 | Nahoru | #2
Obyčejně to dělá jehla v nespravné poloze(bohatá směs.Zkus jí o jeden zařez posunout dolů(resp.do vyššího zařezu).Ještě pro doplnění-Volnoběh se seřizuje vždy při provozní teplotě tzn.zahřátém motoru...
2.7.2014 v 20:15 | Nahoru | #3
Takže plynové lanko to nedělá, ve všech polohách řídítek jde slyšet klepnutí šoupátka a jehla je na prvním zářezu zhora (tzn. nejvíc spuštěná jehla), víc už spustit nejde. Volnoběh jsem nastavil i před tím při zahřátém motoru, zkusil jsem to znovu, ale dělá to pořád.
Naposledy editováno 02.07.2014 20:16:39
2.7.2014 v 20:18 | Nahoru | #4
Přisává si to vzduch přes gufero na klice.
2.7.2014 v 20:24 | Nahoru | #5
A nemůže to být tou zničenou clonkou mezi karbem a přírubou? Že by sála tam.
2.7.2014 v 20:42 | Nahoru | #6
Neznám 638, (míval jsem 634)takže to ti neporadím, ale někde si to přisává.
4.7.2014 v 20:50 | Nahoru | #7
Takže vyměnil jsem těsnění kolem karburátoru a pořád to same už mě napadá jenom to gufero z pravé strany, protože pravý válec běží celou dobu velkým volnoběhem, zato levý jen někdy zapálí. (myslím na volnoběh po zahřátí) A kolem zapalka je olej, nebo spíš takové černé.
6.7.2014 v 22:05 | Nahoru | #8
Tak to gufero vymenen. Je to praca na 5 minut.
14.7.2014 v 11:41 | Nahoru | #9
Takže gufero vyměněno a všechno OK. Dik za rady
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
