Téma: Startovaci rele
zdravim, potrebuju na streeta rele, na inzeratech je nekolik na 125ccm, je mezi nimi obecne nejakej rozdil, nebo mam hledat obsahove podle motory? Ohledne proudu a napeti a buhviceho dik za info
1 reakcí na tento příspěvek Startovaci rele
18.6.2014 v 08:40 | Nahoru | #1
kup podle popisu na tom starém, ne?
Samozřejmě se liší. Zátěžový proud u 125ccm skůtra je jiný než zátěžový proud u veliké dospělé motorky. Na starém relé by měl být napsaný maximální proud (v A) a podle toho kup nové
Naposledy editováno 18.06.2014 08:45:45
(reakce na) Startovaci rele
18.6.2014 v 08:50 | Nahoru | #2
seikos> tam je uplny prd,nic jsem z toho nevycetl, je to hladky jak detska prdel, nikde zadnej popis, je to original
18.6.2014 v 09:36 | Nahoru | #3
Starter cca litrového motoru bude brát přibližně 100A, takže bohatě by stačilo třeba toto relátko. Je-li na origo relátku ještě pojistkové pouzdro (zpravidla na hlavní pojistku mezi alternátorem (předpokládám, že Triple má buzený altec jako Daytona) a baterkou, tak není problém nacvakat pojistková pouzdra zvlášť na dráty.
Kdybys býval napsal dřív, mohli jsme na to mrknout rovnou... zrovna v pondělí jsem se motal jižně od Plzně a navečer projížděl po 230ce mezi Stodem a Přešticemi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovaci rele
18.6.2014 v 09:46 | Nahoru | #4
J.M.K.> To nevadi . Tohle rele je nejspis na prd, pac jak rikas mam tam tu pojistku a jeste k tomu vede 4pin. konektor, tohle tam presne mam . Moc se v tom neorientuju, tak eventuelne sorry jestli kecam blbosti
Jinak mi v servisu co je v Presticich rikal, ze mam pouzit jakykoliv treba na horneta 600 nebo fireblade 9ku, ukazoval mi to, jen by se eventuelne museli premistit ty piny v tom konektoru, ale to uz je to nejmensi. Jenze ja zadny rele pro ty dve ani nenasel, na partsdepo apod. Jen ebay a cina a samo chci jezdit co nejdriv ne cekat 3 tydny az to sem posta dotlaci
Naposledy editováno 18.06.2014 09:53:51
18.6.2014 v 10:06 | Nahoru | #5
Blacksite1991> Nemám sice po ruce schéma eletriky na Tripla, ale když je pojistka takto přímo na tělese relátka, zpravidla bývá jedním pinem napojen na tu silovou svorku, z které vede silový (tlustý) kabel na (+) pól baterky a druhý vývod pojistky je napojen na jeden, nebo dva piny v tom čtyřpólovém štekru - z toho je napájena elektrika motorky. Zbylé dva piny ve štekru jsou vývody cívky relátka - poznáš je tak, že mezi nimi naměříš odpor řádově desítky ohm. Odpovídající póly na konektoru na kabeláži najdeš tak, že při zapnuté spínačce a stisknutém tlačítku starteru bude svítit žárovka napojená mezi tyto dva vývody. Ale úprava konektorů je to nejmenší a jde to udělat i "vratným" způsobem, kdybys časem sehnal origo relátko.
18.6.2014 v 10:10 | Nahoru | #6
Nebo jeste jinak. muj problem je, ze rele jen cvakne, s baterkou to ani nehne. Ale pokud propojim kontakty na rele treba klicem, starter zacne tocit, takze je rele OK nebo ne?
18.6.2014 v 10:16 | Nahoru | #7
Blacksite1991> Jestli při zmáčknutí tlačítka starteru v relátku znatelně silně cvakne (ne sotva slyšitelné ťuknutí), ale starter se nepohne, kontrolky nepohasnou a napětí na baterce neklesne, jako že starter nic neodebírá, ale při zkratování silových vývodů relátka se starter normálně rozběhne, tak je relátko jasné vadné - opálené, nebo ulomené kontakty. Kdyby šlo relátko rozumně a nedestruktvně rozebrat, jistě by šlo opravit, ale bohužel asi rozebiratelné nebude, takže nezbývá, než vyměnit.
18.6.2014 v 10:18 | Nahoru | #8
J.M.K.> Presne tak, drzel jsem ho v ruce a cvaklo dost a baterka nic, vsechno svitilo porad stejne. Tohle by slo predpokladam, je to z litra
18.6.2014 v 10:34 | Nahoru | #9
Blacksite1991> Tak to bude mít relátko jasně v háji kontakty, nebo uvnitř ulomené spoje mezi kontakty a silovými vývody. A jestli tamto relátko je z GSX-R1000, tak bude stačit bohatě.
18.6.2014 v 10:37 | Nahoru | #10
J.M.K.> A nemuze se stat, ze to spali kdyz to bude silnejsi,nebo si to proste vezme maximalne kolik potrebuje? Rozebrat nejde, je to cely pekne zality
Naposledy editováno 18.06.2014 10:37:58
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2014 v 11:01 | Nahoru | #11
Blacksite1991> Blbost... když je relátko dimenzované na větší proud, než jaký bude starter odebírat, tak s nic nestane - kontakty relátka budou méně zatížené a tím i relátko bude potenciálně spolehlivější a s větší životností. Možná si pleteš proud s napětím - vyšší napětí (třeba nasazení 24V baterky místo 12V) už by mohlo elektriku oddělat přetížením (Ohmův zákon: Proud=napětí/odpor). Horší by bylo, kdybys nasadil relátko "slabší", tj. dimenzované na menší proud, než jaký starter odebírá. Pak by byly kontakty relátka přetížené a rychle by se spálily.
Startovaci rele
18.6.2014 v 12:37 | Nahoru | #12
Velikost proudu je nepřímo úměrná odporu vinutí startéru. Maximální proud relátkem je nepodstatný, pokud je relátko dimenzováno minimálně na proudové zatížení startéru... Tedy -> Vezme si to kolik potřebuje.
Startovaci rele
18.6.2014 v 14:13 | Nahoru | #13
Tak jsem sehnal na daytonu, aspon bude klid, jen zapojim a SAND pojedu, dík
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple Lozik 1 26.4.2024 v 07:38 danycb
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
