Téma: řazení bez spojky; spojka
Zdarec.
Řadím bez spojky od dvojky nahoru. Někdy se mi stane, že tam kvalt nepadne hned, vyletí otáčky a po chvíli tam padne rychlost sama. Kurvím to já, že se netrefím do ubrání plynu? Nebo je něco špatně? Týden se mi to nestane a pak mám z piče den, kdy to tam nechce padnout a je lepší moto nechat doma a jít pěšky
Pokud se to stane - co se tím všechno kurví? Nejsem v tomto technicky zběhlý, takže si to nepředstavím... Předpokládám, že dostává naprdel převodovka... A co spojka? s tou to má něco společného? Může se tím opotřebovávat?
17.6.2014 v 14:53 | Nahoru | #1
A proc radis bez spojky ?
17.6.2014 v 14:56 | Nahoru | #2
Protoze bu beztak nekdo rekl ze se to muze a nic se nekurvi
2 reakcí na tento příspěvek řazení bez spojky; spojka
17.6.2014 v 14:56 | Nahoru | #3
Mozes byt kludny spojku nekurvis.
Naposledy editováno 17.06.2014 14:57:10
1 reakcí na tento příspěvek řazení bez spojky; spojka
17.6.2014 v 14:58 | Nahoru | #4
Tady bude zase veselo
Hlavní je přece, že se cítíš jak závodník
S převodovkou a spojkou si nedělej starosti. Za rok to prodáš a do inzerátu napíšeš "v perfektním stavu, nikdy nepadaná". Jsi přece čech
(reakce na) řazení bez spojky; spojka
17.6.2014 v 14:59 | Nahoru | #5
El-Chio píše: Mozes byt kludny spojku nekurvis.
Až na spojkovej koš, kterej dostane karate. Zpravidla bejvá hliníkovej a dost tenkej, good luck. Jo a kdyby něco, z druhý strany je tlumič kmitů (pružiny), ty pak z hondy udělaj ducati levně a rychle, hlavně co se zvuku týče.
Když to umíš, není problém. Soudě podle toho co píšeš to neumíš = nedělej to.
17.6.2014 v 15:00 | Nahoru | #6
Ale lamemy budu jak nove....
17.6.2014 v 15:01 | Nahoru | #7
... a ad převodovka: pokud jsi kadeřník-dentista (rád češeš zuby), tak si též nemusíš dělat starosti, stačí občas sundat těch pár špon a zubů z vypoušťáku, ale není to kritický - je totiž magnetickej.
17.6.2014 v 15:06 | Nahoru | #8
spojku ne, ale vidlicky
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řazení bez spojky; spojka
17.6.2014 v 15:17 | Nahoru | #9
docent píše: Tady bude zase veselo
Není to o tom, že bych se cítíl jako závodník, ale s 60ti kily se nad 10000 otáček řidítek nepustím, protože bych ulít :D
17.6.2014 v 15:21 | Nahoru | #10
tak radeji radis bez spojky?
to nedelas dobre jaromire..... jednou se ti to vymsti.... az tam budes mit tech 10000ot a kousne se to
17.6.2014 v 15:25 | Nahoru | #11
kratasroman píše: Není to o tom, že bych se cítíl jako závodník, ale s 60ti kily se nad 10000 otáček řidítek nepustím, protože bych ulít :D
Ty při spojkování pouštíš řidítka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řazení bez spojky; spojka
17.6.2014 v 15:25 | Nahoru | #12
kratasroman píše: ----
Co to je za hovadinu? Když mačkáš spojku, tak se pouštíš řídítek?
17.6.2014 v 15:25 | Nahoru | #13
těším se na další vlákno "nejde mi řadit"
17.6.2014 v 15:53 | Nahoru | #14
Fidži_CZ píše: Co to je za hovadinu? Když mačkáš spojku, tak se pouštíš řídítek?
Tak treba kdyz ma jenom 60kg tak je slabej macka spojku obema rukama.
Neco jako kdyz se ovlada lokomotiva
17.6.2014 v 15:55 | Nahoru | #15
quickshifter z výroby
17.6.2014 v 16:19 | Nahoru | #16
Jezis ... pokud to neudrzis, tak na tom nemas jezdit. Pokud nedosahnes na packy, tak si je nech upravit Pokud te to sfoukava, tak nejdriv trochu zaposiluj a kup si stitek. Ale hlavne proboha prestan delat takovyhle p1c0v1ny.
Ja spis ocekavam vlakno, ze se ti to nekde v kile kouslo .... ale to asi budes mrtvej, takze je to jedno.
17.6.2014 v 16:21 | Nahoru | #17
Možná pravou tahá za heft a levou si pindí hoňoura.
17.6.2014 v 16:26 | Nahoru | #18
a nikdo ti neřekl že spojku jde ovládat dvěma prsty? Řídítek se pouštět nemusíš
17.6.2014 v 17:07 | Nahoru | #19
Naposledy editováno 17.06.2014 17:07:22
17.6.2014 v 17:22 | Nahoru | #20
Řazení bez spojky nic nekurví, pokud je vše dobře promazáno.
Hned po nastartování podrž otáčky alespoň na minutu v omezovači, vše se tlakem důkladně promaže a pak už při nepoužití spojky při řazení nic nehrozí.
17.6.2014 v 17:24 | Nahoru | #21
Kup si skutra s automatem
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2014 v 17:33 | Nahoru | #22
čoveče taky řadím bez spojky a je to velice návykové hlavně při svižné jízdě, někdy se zapomenu a bez spojky to přeřadím i přes neutrál z jedničky na dvojku , A to že občas takhle vypadne kvalt se mi taky stává ale to fakt musím jet "kudlu" že jsem z toho nervozní a soustředím se na jiné věci(převážně provoz),točím pak špatně zápěstím při tom přeřazování bez spojky , Každopádně řazení bez spojky té jízdě dodává opravdu jiný rozměr, mne osobně samotné řazení moc nebaví,zdržuje to a odvádí pozornost Tkž bez spojky je to krásný kompromis, příští bike musí mít DCT to řeší šecko A to jestli se rozsype převodovka nebo ne neřeším, bike má dělat radost a sloužit, především poslouchat pilota, nebudu se obírat o ten požitek jen proto aby se náhodou nerozsypalo ozubené kolečko Vše ostatní mu samo sebou dopřávám jak se má a patří PS.: Bylo mi i doporučeno závodním mechanikem řadit bez spojky směrem nahoru.Samotného by mne to nenapadlo a měl bych k tomu asi stejný postoj jako většina zdejších
17.6.2014 v 17:54 | Nahoru | #23
Binaryhacker>
17.6.2014 v 17:56 | Nahoru | #24
Škoda že ta motorka nemá ruce
17.6.2014 v 18:01 | Nahoru | #25
Zajímavý jak ty kluci, když neuměj řadit, tak se jdou optat "závodního mechanika" :) já chodím akorát k závodní doktorce a ta ví o řazení prd, tak radši používám svojí hlavu.
Naposledy editováno 17.06.2014 18:01:42
17.6.2014 v 18:02 | Nahoru | #26
Chocholoušek , šak až se rozsype tak rád prohlásím chlapci a děvčata POUŽÍVEJTE spojku pečlivě,svědomitě a důkladně jinač dopadnete jako já, ale obávám se, že se to stává maximálně 2x za 10 let
17.6.2014 v 18:16 | Nahoru | #27
ocasoidi... člověk se na něco zeptá a hned je za největšího vola... Je zajimavý, že spousta lidí tvrdí, že řadit nahoru bez spojky vůbec ničemů nevadí. Tady zas vidím, že podle většiny je to naprosto špatně...
Děkuji těm, co měli nějakou konstruktivní zpětnou vazbu... Zkusím lepší přepáčkování, na jiných mašinách se spojka mačká lehulince, mně to jde hodně ztuha...
Ale jinak při pile budu stejně řadit bez spojky, je to mnohem rychlejší, přesnější...
17.6.2014 v 18:20 | Nahoru | #28
A v aute taky neradis, protoze se bojis pustit volant, aby te to nevyfouklo z okna?
17.6.2014 v 18:54 | Nahoru | #29
jo a jestli máš 60kg dej si do kapsi kameně a věr že neuletíš
17.6.2014 v 19:06 | Nahoru | #30
habe44 píše: jo a jestli máš 60kg dej si do kapsi kameně a věr že neuletíš
Nebo suchej zip na gatě a protikus na sedlo
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
