Naposledy editováno 17.06.2014 06:47:49
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje/elektrika
Naposledy editováno 17.06.2014 08:24:27
Jednoduchým měřením ( voltmetr na +pol starteru a kostru) zjistíš jestli při startování jde elektrika přes relé. dle mě nejde,
Pak vezmeš měřící svorku voltmetru a změříš to samé na výstupu relé a na vstupu relé ( tím ověříš jestli nejsou vyhiořelý kontakty v relé ( při startování musí být před relé i za relé 12V, na startéru také.
A pokud bude vše pořád bez výsledku vezmi multimetr a změř cívku která spíná startovací relé ( bud relé odpoj a měř ohmy - vinutí cívky startovacího relé ) a nebo odpoj konektor a najdi si vývody vinutíé cívky startovacího relé, při troče opatrnosti jsi schopný si ho sepnout a vyzkoušet jestli má nebo nemá přechodový odpor ( na hlavních kontaktech - ověříš tek že sepneš relé - elektricky a měříš ohmy mezi hlavními kontakty ale pozor je nutné mít vyndanou baterii
mam ho k mání
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple | Lozik | 1 | 26.4.2024 v 07:38 danycb |
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple | Blacksite1991 | 50 | 31.12.2023 v 15:54 Strider |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
