Téma: Čím vyčistit mazat řetěz pro jízdu terénem?
11.6.2014 v 21:45
Čau chlapy, chci se vás zeptat čím mažete řetěz když jezdíte hodně často v terénu? pokud je hodně bláta, prachu, voda, a všemožný bordel... Díky
11.6.2014 v 21:48 | Nahoru | #1
Doporucuju olej.
11.6.2014 v 21:49 | Nahoru | #2
kamoš míchá vazelinu s olejem a natírá to na to štětcem a prej to vydrží dost
2 reakcí na tento příspěvek Čím vyčistit mazat řetěz pro jízdu terénem?
11.6.2014 v 21:52 | Nahoru | #3
Vazelinu s olejem??? Podle me je lepsi nejakej kvalitnejsi sprej....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím vyčistit mazat řetěz pro jízdu terénem?
11.6.2014 v 22:03 | Nahoru | #4
MARTlN> Seš divnej nejdřív doporučuješ olej a pak nějakej mazací pičifuk? Olej!!!
1 reakcí na tento příspěvek Čím vyčistit mazat řetěz pro jízdu terénem?
11.6.2014 v 22:06 | Nahoru | #5
cistim kettenmaxem za pomoci benzinu. Nasledne mazu Muc OFF-dry lube.
11.6.2014 v 22:08 | Nahoru | #6
MARTlN> nevím co podle tebe, ale podle jeho zkušeností to opravdu odolává bahnu nejlíp, natřeš tam toho vrstvu a je to v cajku, souhlasit s tím nemusíš, ale tohle se prostě osvěčilo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím vyčistit mazat řetěz pro jízdu terénem?
11.6.2014 v 22:26 | Nahoru | #7
cuir> S čím do toho terénu jezdíš?
11.6.2014 v 22:46 | Nahoru | #8
ser na to, co dáš za čistič je 5x tolik co nová řetězovka
.. jen joke, i když možná na tom něco bude. Co znamená terén, resp. s čim tam jezdíš? Tenerkou?
12.6.2014 v 06:16 | Nahoru | #9
Čistit arva a vapka.Mazat.Ve starym papiňáku nebo na(čímloliv co hřeje)v hrncu rozpustit vazelinu(jsou i přímo na toto vyráběné)namočit do tohoto řetěz,pomíchat ať se dostane vazelína všude,vytáhnout nechat okapat,nesadit a ježďat.Vydrží to dost.
12.6.2014 v 08:05 | Nahoru | #10
karlos-transalp> Yamaha WR 125 R nebo na Yamaze XT 660Z tenere
12.6.2014 v 08:06 | Nahoru | #11
CharlitoCZ> Jo jo tenerka a Wrko jak kdy
12.6.2014 v 08:23 | Nahoru | #12
Jenom doplním ... arvou nikdy řetěz nečisti, zlatej benzín nebo petrolej. Arva zůstává v řetězu a pokud ho pořádně nevysušíš a nenamažeš, tak ten řetěz rezne jako prase. Sám sem si Arvou jeden řetěz zničil. Už nikdy!
12.6.2014 v 09:11 | Nahoru | #13
karlos-transalp píše: MARTlN> Seš divnej nejdřív doporučuješ olej a pak nějakej mazací pičifuk? Olej!!!
A co je asi v tech sprejich??? Voda?
12.6.2014 v 09:16 | Nahoru | #14
tak jesli máš řetěz těsněnej, mejt petrákem (laciný). Jestli ne, tak je to trochu jedno. Mažu teda sprejema, ale rozpuštěná vazelína zní jako dobrej nápad, to prubnu
12.6.2014 v 09:42 | Nahoru | #15
MARTlN píše: A co je asi v tech sprejich??? Voda?
No hlavně je v tom něco jak vosk či co. Pak stačí projet jednu polňačku a nabalí se na to všechen bordel.
Aktuálně čistim WDčkem a mažu převodovým PP90.
// Ikdyž ono se to stejně bude lepit na všechno.
Naposledy editováno 12.06.2014 09:49:02
12.6.2014 v 09:54 | Nahoru | #16
Už léta používám štětec a kyblík s vyjetým olejem a funguje to - a hlavně je to za mou oblíbenou cenu, zadarmo
Čau, Tom
12.6.2014 v 11:08 | Nahoru | #17
Převodový olej, čerstvý a nebo vyjetý.
Vyjetý motorový jaksi raději nepoužívat, protože může obsahovat kyseliny.
Tohle kromě koroze může způsobit vodíkovou křehkost oceli...
Olej obsahuje aditiva, keré majů m.j. tu vlastnost, že odpuzujů z mazané součástky všecky nečistoty.
Čistit néni potřeba.
Když se používá sprej a nejezdí se ve sračkách, na řetaz se nalepí bůhvíco...akorát si myslím, že to je enom estetická záležitost, protože v pracovních plochách je jenom mezivo.
Naposledy editováno 12.06.2014 11:12:47
12.6.2014 v 16:57 | Nahoru | #18
nevím, ale já řetěz shodím, vykoupu v petroleji / po umytí wapkou/ necham do rána okapat- a ráno vyjetej převodový i motorový s grafitkou, nechám to povařit. Moc to nechutná, ale řetěz je jak nový i po dvou letech. Pravda je že toho moc nenalítám- čas , věk- ale dělám to se vším co má spojku na řetězu a dělal jsem to i na cestˇákách- no problemo. Já prostě nevěřím že něco ve spreji funguje lépe, a hlavně to stojí cca 100- kč ročně. /Jo používám bezkroužek na enduru/
12.6.2014 v 17:07 | Nahoru | #19
TomElefant750> je to tak...nic to nestojí a takhle mazaný řetězy nemají problém s nájezdem 50.000km a víc...
13.6.2014 v 21:19 | Nahoru | #20
karlos-transalp píše: cuir> S čím do toho terénu jezdíš?
no s blackbirdem to nebude :D
14.6.2014 v 08:44 | Nahoru | #21
at je to co chce za motorku,tak na mazání je nejlepší jakejkoliv olej(i na smažení je lepší než spreje),až tohle pochopíte a vyzkoušíte(dlouhodobě)tak budete koukat.a je jedno jesli je to enduro v terénu nebo naháč atd.po každý jízdě namáznout štětcem protáhnout v hadru a je hotovo,výdrž řetězu dvojnásobná a čistit se nemusí,je furt čistej,ale co je dúležitý,kroužky jsou pořád mastný
14.6.2014 v 11:13 | Nahoru | #22
Jo, souhlas- Ale nejlepší je olej z kun-y- no jo ale kde ji mmám po 500km. sehnat? Jako pohádka dobrý
14.6.2014 v 16:43 | Nahoru | #23
IIIII píše: at je to co chce za motorku,tak na mazání je nejlepší jakejkoliv olej(i na smažení je lepší než spreje),až tohle pochopíte a vyzkoušíte(dlouhodobě)tak budete koukat.a je jedno jesli je to enduro v terénu nebo naháč atd.po každý jízdě namáznout štětcem protáhnout v hadru a je hotovo,výdrž řetězu dvojnásobná a čistit se nemusí,je furt čistej,ale co je dúležitý,kroužky jsou pořád mastný
Dělám to taky tak, ať si o tom myslí kdo chce, co chce. Dalo mi dost práce ty sračky z řetězu a celkově motorky dostat a od té doby mi tam sprej nesmí. Mimochodem řetěz je po jízdě sotva vlažný, takže pro pochybovače-špatně to nemaže.
15.6.2014 v 09:49 | Nahoru | #24
IIIII> Ten na smažení raději né, protože po čase vysychá a je z něj odolná tuhá lepivá hmota jako na starých kastrólech , ale jinak se také řadím do skupiny preferující mazání olejem . Mažu bohatě hustším převoďákem. Motorku hodím na stojan, točím kolem a z olejničky přímo kydám na vnitřní stranu řetězu. Prácička je to na 2 minuty a ruce jsou čistý . Nějaký olej provozem olítá a veme sebou i špínu, takže netřeba ani čistit . Ráfek je sice kapku umouněný, ale na se*e pes a nebo se to přejede hadrem. Akorát v případě velkého zablácení celou motorku omyju hadicí nebo projedu párkrát brodem, vysuším krátkou jízdou a pak namažu. To je veškerá údržba. Spreje už také nechci. Hlavně u obyčejných netěsněných řetězů jsem pozoroval, že se sprejem jdou strašně rychle do kopru (i když se poctivě čistí a často mažou) . Ono, jak se říká, přehnaná péče škodí. Hlavní je udržovat řetěz pokud možno stále mastný.
15.6.2014 v 10:00 | Nahoru | #25
Marfy.VFR> přesně tak,a ovcím to nemá smysl vysvětlovat,i kdyby mi někdo dával spreje za darmo,tak na muj řetěz to nikdy už nedám.
15.6.2014 v 10:01 | Nahoru | #26
banzai píše: Jo, souhlas- Ale nejlepší je olej z kun-y- no jo ale kde ji mmám po 500km. sehnat? Jako pohádka dobrý
máš jí na krku?
15.6.2014 v 10:13 | Nahoru | #27
IIIII> Ne , ale když si představím jak nějaký moula maže olejem po vajíčkách na špeku, tak to je prostě brutální lež a nebo úplnej dement!
15.6.2014 v 11:47 | Nahoru | #28
Nápady typu vobalit řetěz vazelínou dřív praktikovali (zdejším pravopisem praktikovalY)cyklisti při závodech na silnici. Pokud bereme za standard těsněný řetězy s O, X, Z atd kroužkama, jsou nejlepší spreje. Zelenej Offroud Motul a bílej Valvoline- ten je asi top co jde na řetěz do terénu napatlat. Vytvoří voskovou bílou vrstvu, která nechytá prach a dlouho vydrží. Naopak zcela nevhodný jsou spreje pro silniční řetězy, který fungujou jako lapače prachu a brusná pasta dohromady. Po prvním brodu de ovšem o hajzlu jakýkoli mazadlo a tak čistit řetěz po offroud použití většinou není potřeba. Když už o to někdo stojí, je výbornej Cyklostar, maj to v bikešopech a jde s tim umejt i celá mašina, super to odmastí a chrání proti korozi. Cena minimální, výboný i na praní vzduchovýho filtru.
16.6.2014 v 00:50 | Nahoru | #29
olej maká tak jak má..spreje jsou naleštěnej prd....rostlinej olej je přece nadsázka...i když, kdyby nežluknul, fungoval by taky.....je to asi jako s obchodním majstrštykem prodávání balené vody v zemi, kde je kvalita vodohospodářský produkce lepší, než ta balená žabina...ale lidi chtějí být přesvědčováni za svoje peníze...inu, proč ne?....já teda budu dál olejovat a neřešit řetězovku a chlastat kohoutí vodu a holt nebudu in...naučím se s tim žít...
Zalomena svíčka Yamaha WR 125R Yamahous23 16 22.4.2024 v 07:54 grooll
Diagnostika Yamaha Yamaha WR 125R zaks 17 8.4.2024 v 12:46 Peťkous
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Yamaha WR 125 180 kit Yamaha WR 125R ŠtěpánRydval 2 8.6.2023 v 07:58 Peterka72
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
