Téma: Smutna z ducati 749...
9.6.2014 v 23:15
Ahojte vsetci Priatelia. Tak ako bolo moje nadsenie z 749 velke, tak som teraz velmi sklamana. V sobotu 7.6.2014 sme s partiou isli na doprovod ku svadbe a naraz sa mi rozsvietila kontrolka mazania. Motor mal cudny zvuk, to je jasne, ked nemazal. Najprv som si myslela, ze je vadne len cidlo, ale isto to nieje cidlom... Takze dodavka a motorka domov.
Priatel mi doma vypustil olej a vybral filter v olejovej vani a podla prilozenych fotiek nasiel piliny. Takze cele zle.
Ja by som touto cestou chcela nejake rady... Priatel je automechanik, takze nejake diely, ak by sa dali. Pripadne na co si dat pozor. Priatel tvrdi, ze na 90 percent su pretocene loziska na kluke, v tom pripade vadna kluka a asi aj olejove cerpadlo.
Budem velmi vdacna za kazdu radu, odkaz, odporucanie, nejaky link na diely, sikovneho cloveka, ktory poradi... No neviem, lebo som smutna a sezona se prave rozjizdi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smutna z ducati 749...
Mirielka> No tak šup dovnitř,jak to tam vypadá....Od původního majitele se téměř nikdy pravdu nedovíš.Jak by asi takový stroj prodával,kdyby se někdo přiznal že motor běžel s vynořeným sacím košem olejového čerpadla.Navíc máš závodní stroj,který si už svoje zřejmě zažil...
Anti> JJ, na tachometri je 8500 km. Ale historiu sa nedozvies. Predomnou to mali dve zeny v Cechach. Ram je ale pekny, cisty a rovny, takze nejaka buracka to asi neni, no okruhovu historiu sa asi uz nedozviem.
Nedavno se tu resilo tema,jak se manikovi po prejeti dilatacni spary na silnici na Ducatce rozhazeli riditka ve 200 kmvh a vyvalel se...A na tom videu je videt,jak sviti kontrolka mazani a Ducatka si spokojene prede na boku...Nevim ted z hlavy co to bylo za typ,ale je dost motorek co pádový cidlo nemaj....Ja sem si ho na tu svoji potvurku taky vyrabel...
No neviem pani, ci to ma naklonove cidlo, neskusala som to
. No cez vikend to asi zaveziem do opravy. Niekde v Ostrave. Uvidime, co s tym.
No som s toho velmi smutna, ked som sa teraz o to zacala zaujimat, ze aky casty je to problem a ako velmi vela Duc umrie na kluku. Vie niekto, preco sa to vlastne deje? Kde je zaruka, ze ked sa to opravi, nestane sa to znova...
Uvidíš, až se to rozebere komplet. V případě, že seženeš jiný motor, tak ti ROZHODNĚ DOPORUČUJI nechat ho preventivně rozebrat, zkontrolovat a opět složit. Nikdy nevíš, co bude mít ten motor za sebou a za chvíli by to mohlo být to samé. Nejvíc toho seženeš na ebay.de. Můj názor je, že problém bude na klice.
Mě by taky zajímalo, jak jsi dopadla, jinak tahle Dukna čidlo nemá, pokud leží na boku a běží motor, je to průšvih. S těma najetýma 8500 km mi to připadá divný, já moc nejezdím a jen za letošek mám už asi 3000, takže kolik může mít tvoje motorka po 11 letech?
Máš tedy jiný motor nebo jste ten původní opravili?
Takze po dlhsej dobe, ahojte! No na uvod musim napisat, ze Ducina uz beha. Od opravy uz mam nabehane okolo 1500 km a zatial bez problemov!!! Motor je po GO, u jedneho sikovneho pana v Ostrave. Takze druha ojnica, nove loziska, vybrus kluky a spotrebak, tesnenia, olej a tak dalej. Vsetko spolu okolo 1000 EUR.
Uvidime cez dalsiu sezonu, ako sa bude darit. Chcem ale vsetkym podakovat, za reakcie a hlavne ochotu, pomoct najst mechanika na GO motora. Bez neho by to bolo tazke a mozno doteraz by som hladala diely po nete. Takze este raz, velka vdaka!
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... | ducatista | 838 | 19.2.2018 v 08:34 Londoner |
Zvýšení volnoběžných otáček Ducati 749 | Beda46 | 1 | 9.11.2015 v 14:41 t_freedom |
Rozeta pro Duc 999 - 520 Ducati 999, Ducati 749 | honzabiker | 4 | 10.5.2015 v 15:05 Ivan-K |
spotřeba 749 13L/100km ??? [1, 2, 3] Ducati 749 | w0lF1 | 84 | 6.10.2014 v 07:14 t_freedom |
Ducati 749 - svítí oranžová kontrol... Ducati 749 | alfa33ti | 13 | 31.3.2014 v 22:12 alfa33ti |
