Téma: LED na osvětlení RZ nesvítí
Narazil jsem na své motorce na zajímavý problém. Koupil jsem nový držák RZ + LED světlo na osvětlení RZ. Když ho zapojím jak má být, tak nesvítí. LED je v pořádku, při zapojení na blinkry bliká. A když tam zapojím originál světlo, tak svítí bez problému.
Kde by mohla být zrada?
Ještě dodám, že osvětlení RZ je paralelně napojeno na koncové světlo (podle schématu), a to svítí jak má.
Anketa: Je možné, že to je ve skutečnosti zapojené jinak než ve schématu?
ano ... Italové
0%
0
ne
0%
0
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2014 v 12:38 | Nahoru | #1
Tak to asi jedině, že to máš přepólovaný. Buď to risknout a dráty zkusmo přehodit nebo změřit kde je + a kde -
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2014 v 13:14 | Nahoru | #2
přepólovaný
7.6.2014 v 15:38 | Nahoru | #3
chyba bude mezi židlí a světlem mě to na R ku svítí.
7.6.2014 v 16:16 | Nahoru | #4
Díky chlapi za odpovědi (kromě té poslední), fakt to bylo přepólovaný.
Mělo mě napadnout, že když k blinkrům je zem zelenožlutá, tak ke světlu to bude + .
1 reakcí na tento příspěvek LED na osvětlení RZ nesvítí
7.6.2014 v 16:25 | Nahoru | #5
co chceš, itálie... jště přijdeš na spoustu věcí co nepobereš.
hlavně si zkontroluj světlo, jestli ti sklo drží v tom plastovym rámečku.
lehce za něj vezmi a uvidíš jak půjde vytáhnout...
(reakce na) LED na osvětlení RZ nesvítí
7.6.2014 v 19:25 | Nahoru | #6
los-fazeros> myslíš přední nebo zadní? Vzhledem k ceně dílů by to byla pěkná darda . Zatím jsem najel 4000km a nic jsem nepozoroval a sahat na to radši nebudu
8.6.2014 v 11:16 | Nahoru | #7
přední světlo, po čase se oddělí sikon od toho plastu a skleněnej kryt předního světla vypochoduje ven i se silikonovym tmelem ven z tý drážky.
Lepší včas vytáhnout a znova zalepit, než to válet po silnici... Jde to celkem zlehka.
Naposledy editováno 08.06.2014 11:17:36
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
