Téma: Problém se seřízením spojky
5.6.2014 v 07:34
Zdravim, mám problém se spojkou na 350/638, měl jsem v unašeči spojky podložku, na tom pružinku, podložku a kolíček. Spojka neklouzala, ale chodila strašně ztěžka, až mě bolela ruka a kvalty hrozně cvakaly a na místě nešlo vyřadit (zařadit neutrál), lanko se tím taky hrozně natahovalo, až málem prasklo :D Včera jsem to rozebral, vyndal podložky pod pružinama a nechal tam pouze ty podložky pod kolíčkama. Spojka chodí zlehka, na místě jde vyřadit, kvalty necvakají, ale zase je problém, že spojka klouže, prostě když se to malinko více vytočí, tak klouže. Jak to řešit?
5.6.2014 v 07:50 | Nahoru | #1
Jenom nápad, dříve, když se doma lepilo obložení, stávalo se, že bylo moc tlusté a pak se vyndala jedna lamela. Po opotřebení se zase vrátila. Nechybí tam?
5.6.2014 v 07:54 | Nahoru | #2
Nejlépe koupí nových pružin. Jak jsem pochopil, jedná o třípružinovou spojku typu 634?
5.6.2014 v 08:00 | Nahoru | #3
Vyhod podlozky, kup novy pruziny a budes mit pokoj!
5.6.2014 v 08:52 | Nahoru | #4
Klasika, buď už staly za lejno pruzinky, nebo lamely, tak tam někdo nacpal podložku navíc, aby to mělo větší přítlak. Teď, když jsi to vytáhl, spojka klouže. Takže buď nový pružiny popřípadě i lamely...
5.6.2014 v 09:07 | Nahoru | #5
Mám taky třípružinovou a vše nové kromě koše a musel jsem tam dát podložky navíc,jinak prokluzovala,předchozí majitel tam měl dokonce dvě a spojka vydržela 15tis.Jde trochu ztuha,ale aspoň neprokluzuje,koš žádnou vůli nemá,lamely ferodo,plechy ze starej zásob v obchodě čili ještě asi ČSSR,takže asi budeš muset ty podložky dát opět.Dokonce jsem přemejšlel,že bych přidal ještě jednu plechovou lamelu,ale to nemám vyzkoušené a lamela i plech navíc se tam už nevejdou.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se seřízením spojky
5.6.2014 v 09:21 | Nahoru | #6
správně má být pružinka, podložka, kolíček. Pokud klouže, tak jdou unavené pružiny. Vyměnit a bude klid. To že šlo ztuha,bylo z důvodu, že ses snažil ohýbat spojku, přes plně zmáčknutou pružinu.
(reakce na) Problém se seřízením spojky
5.6.2014 v 11:09 | Nahoru | #7
maspe>...a nebo už byly závity pružin nadoraz.
Když se rýpe do spojky, je dobré její chod vyzkůšat před tým, než se zadekluje.
Jak vypadá spojka na 634 si už nepamatuju, ale pokud néni přítlačák vedený na kolíkoch, je nutné pod něho dat plechovů hnanů lamelu.
Takto to je na ČZ.
Páč ináč třecí sila má tendeci přítlačákem pootáčet a spojka se spolehlivě nevypne,unáší se.
Při sepnutí zase chvilku prokluzuje...
Tů unášecí silů se totiž sevřů pružiny spojky.
Zářný příklad je spojka devadesátky...
Naposledy editováno 05.06.2014 11:10:41
5.6.2014 v 22:16 | Nahoru | #8
Ano mám tam třipružinovou spojku z 634. Taky jsem zapomněl napsat, že jsem dával nový primární řetěz před 1500 km a už je zase vytahaný, ale hodně, dotýká se kartéru skoro a na volnoběh v nízkých otáčkách to klepe. Může to mít taky vliv na funkci spojky? Ale co s tím, nový se vytáhl... Jinak teda koupím nové lamely a pružiny a uvidíme, zda to pomůže, zkoušel jsem dneska dát užší podložky ještě a spojka je zase tvrdá, kvalty cvakaj a nejde zařadit na místě neutrál. Takže koupím nové lamely a pružinky, asi to bude nejlepší řešení co? A co s tím primárem?
7.6.2014 v 10:38 | Nahoru | #9
No že se primár "skoro" dotýká karterů, je normální.
On musí byt tak trochen jako gatě.
Kolik to má byt přesně by ti řekli majitelé techto verků, ale já sem měnil primár až tehdy, kdy byly vidět stopy na deklu.
Vliv na funkci spojky ani rostlináře vytahaný primár nemá
No a když se dá do spojky to, co tam má byt, obvykle to funguje.
Eště bych vytahl tyčky a podíval se, esli nejsů na konci placaté a v hřídeli chodí volně.
A vůbec zkontroloval všecko okolo...od přítlačáku až po páčku spojky na řídítkách...
10.6.2014 v 00:36 | Nahoru | #10
Tak jsem byl u pana Růžičky, koupil jsem ferodo lamely, pruzinky a nove lanko, slozil jsem to (pruzinka, podlozka, kolicek), spojka jde celkem zlehka, ale stejne klouze :( takze asi budu muset stejne dat podlozky pod pera co? Ruzicka mi rikal, ze tahle tripruzinova spojka je z 634 a tudiz nestaci na motor 638, protoze je o dost vykonejsi.. Nechapu, cim uz by to jinak mohlo byt, ze mi nejde uplne zlehka a klouze :(
11.6.2014 v 08:18 | Nahoru | #11
Fichtloš píše: Tak jsem byl u pana Růžičky, koupil jsem ferodo lamely, pruzinky a nove lanko, slozil jsem to (pruzinka, podlozka, kolicek), spojka jde celkem zlehka, ale stejne klouze :( takze asi budu muset stejne dat podlozky pod pera co? Ruzicka mi rikal, ze tahle tripruzinova spojka je z 634 a tudiz nestaci na motor 638, protoze je o dost vykonejsi.. Nechapu, cim uz by to jinak mohlo byt, ze mi nejde uplne zlehka a klouze :(
Tahle spojka se dávala na motory 638 už od výroby minimálně od modelu 639, 640.. Určitě je pro něj dostatečná. Na mé bílé 640tce jsem téměř do 100tis km vyměnil všehovšudy jen 2 lamely, ostatní plus plechy byly původní. A 3-4x jsem měnil pružiny. Podložka stačí jedna, ale tlustší - cca 3mm. Mám tam uříznutý kousek trubky průměru pružiny.
Ale problém byl sehnat "dobré" pružinky, nevím jestli se nezměnil výrobce, každopádně některé pružinky od novoty jsou měkké jako do prupisky, děs. Pak jsme sehnal původní staré, úplně rezavé a tyhle jsou mnohem tvrdší než to co se prodává teď.. Zajímalo by mě co by přišlo, kdyby se to objednalo rovnou z jawy.
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
