dik za radu
1 reakcí na tento příspěvek problem s budiky
Naposledy editováno 26.05.2014 22:13:37
Edit: jako kostru, proste koukni na konektor, pripadne na budichach to nekdy byva zezadu prisroubovano takovejma malejma sroubeckama tak ocistit dotahnout.
Naposledy editováno 27.05.2014 10:12:54
mám stejný problém na Hornet 600 rok 2004. Přišel tu už někdo prosím na nějaké řešení? jinak motorka jede ok. Problém se objevuje standartně ve vyších otáčkách při vibracích. Nicměně teď po zimě po par najetych KM se to zhorsilo o to ze po zapnuti klice najede jen rucka rychlomeru, a otackomer se jen zacuka. pri klidne jizde tacho ukazuje ok a otackomer je zpomaleny. Kdyz ji napalim do tech otacek kde zacne vic vibrovat tak tacho klidne preleti a houpe se klidne pretocene az dolu. Vypnout zapnout klic a leti zpět. Nekdy pri zapnutem klici najedou obe rucky jak maji. Baterka OK ted jsem nabijel kontakty na bat dotazene. Nejezdím dlouho tak moc nevim kam sahnout. dííky.
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 76 | Dnes v 07:10 bazin. |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
