Téma: Olej - alternativy
26.5.2014 v 14:43
Dobrý den ,
koupil jsme Aprilii RXV 450 a potřeboval bych k tomu olej. V návodu se píše AGIP RACING 4T 10w60 , ten se už asi neprodává tak hledám nějakou alternativu. Můžete mi někdo napsat jaký olej koupit?(kterou značku používáte atd.) Specifikace , které by měl olej mít: CCMC G-4 , API SG , SAE 10w60. Nechci tam dát nějaký nesmysl , tak se raději zeptám . Děkuji
Olej - alternativy
26.5.2014 v 14:56 | Nahoru | #1
Použil bych Motorex..
Olej - alternativy
26.5.2014 v 16:55 | Nahoru | #2
Norma CCMC už se moc nepoužívá, moc jí řešit nemusíš. API SG má skoro všechno, můžeš klidně zaměnit za SH, SI, S a jakýkoliv následující písmenko v abecedě. Jestli máš spojku v oleji, koukej na normu JASO, JASO MA nebo lépe MA2. S tou viskozitou nevím, ale i takhle hustej olej by měl jít sehnat. Ale pokud se nemýlím, tak je to kapalinou chlazenej motor, tak proč ne třeba nižší viskózní třídu, "něcoW-50" by to nekouslo?
1 reakcí na tento příspěvek Olej - alternativy
26.5.2014 v 19:14 | Nahoru | #3
x
Naposledy editováno 01.07.2017 17:40:54
(reakce na) Olej - alternativy
26.5.2014 v 19:31 | Nahoru | #4
R0bin> je to hodně velkej rozdíl, agip můžeš lejt pořád. Agip
26.5.2014 v 19:50 | Nahoru | #5
jou , jen ta doba dodání. On říkal , že to poslední číslo je jenom teplotní rozdíl.Tak to by neměl být takový problém ne?
26.5.2014 v 20:10 | Nahoru | #6
R0bin> možná je dobrej mechanik, ale o olejích ví kulový.
10W60 vydrží mnohem větší zátěž od motoru, a výkonný jednoválce jsou nejvíc namáhaný motory.
Laicky řečeno je 10W60 hustší než 10W40 a vytváří pevnější mazací film, takže tam tolik nedochází ke styku kov na kov.
Asi existujou i oleje xW40 nebo třeba xW20 co by tu zátěž u jednoválce vydržely, ale tam by ses nedoplatil. Jsou určený pro závodní stroje kde se honí každej kůň (menší odpory v motoru).
Zkus Elf Moto4 race, ten je určitě dobrej.
Elf
Olej - alternativy
26.5.2014 v 20:15 | Nahoru | #7
Nevymejšlel bych blbosti a lil bych tam Motorex Power Synt 10W60
26.5.2014 v 20:24 | Nahoru | #8
x
Naposledy editováno 01.07.2017 17:39:44
26.5.2014 v 20:34 | Nahoru | #9
R0bin> a jo, to je 2V, ale je to v podstatě závodní motor, na tom co jsem psal to moc nemění.
26.5.2014 v 20:42 | Nahoru | #10
x
Naposledy editováno 01.07.2017 17:40:39
26.5.2014 v 21:12 | Nahoru | #11
R0bin> aprilia pro tenhle motor doporučuje striktně 10W60 kvalitní značky. Nemusí to bejt moto olej, ale musí splňovat minimálně specifikaci CCMC G-4 a API SG.
Manuál říká přesně toto:
Use top brand oils meeting or exceeding CCMC G-4, A.P.I. SG. SAE 10W-60 specifications
Rozhodni se sám
Olej - alternativy
26.5.2014 v 21:16 | Nahoru | #12
x
Naposledy editováno 01.07.2017 17:40:29
Olej - alternativy
26.5.2014 v 21:20 | Nahoru | #13
motor ...
Olej - alternativy
26.5.2014 v 21:22 | Nahoru | #14
x
Naposledy editováno 26.05.2014 21:31:57
Olej - alternativy
26.5.2014 v 21:23 | Nahoru | #15
Tak tedy ten ELF MOTO 4 RACE 10W-60 (který zde byl doporučen) by měl splňovat ty normy ? Ikdyž tam má API SL místo API SG ?
EDit: Aha už to chápu písmeno G je v abecedě dříve než L
tak jsem objednal ten ELF moto 4 race 10w60.
Děkuji za rady a trpělivost
Naposledy editováno 01.07.2017 17:40:20
Olej - alternativy
26.5.2014 v 22:46 | Nahoru | #16
Jo, norma SAE udává JEN a POUZE teplotní rozmezí využití. Jde o (zjednodušeně) čerpatelnost oleje za provozních teplot a sílu olejovýho filmu. U běžných motorů se s tím dá laborovat (například ve Skandinávii používají zcela jiný rozmezí než ve Středomoří - teplota). Ale u těchhle překoňovaných (vzhledem k objemu) motorů bych používal to, co doporučuje výrobce motoru.
Na "kvalitní" a "nekvalitní" značky oleje se vykašli, jde jen o normu, na kterou je certifikovanej. Kromě zkušeben, který dávají certifikaci, NIKDO neví, kterej olej je lepší nebo horší. CCMC G-4 můžeš nahradit CCMC G-5, požadavky minimálně převyšuje. A normu API už jsi koukám pochopil.
Naposledy editováno 26.05.2014 22:55:48
Aprilia RXV 450 [1, 2] Aprilia RXV 450 fandic8 44 19.10.2019 v 13:53 R0bin
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
Aprilia RXV 450 Aprilia RXV 450 filiprotter 11 22.6.2018 v 20:39 Kvásek
Aprilia Rxv 450 Aprilia RXV 450, Aprilia RXV 550, Aprilia RXV 550 Rally BarrieButsers 8 17.11.2017 v 22:08 Kvásek
Gufero Aprilia RXV 450 R0bin 2 1.12.2014 v 20:38 R0bin
