Téma: R6 Hadicky pri expanze na chladiacu kvapalinu
Zdravim vsetkych,
potreboval by som prosim poradit, od coho su tieto dve hadicky, ktore idu zvrchu pod nadrzou popri expanzke na chladiacu kvapalinu a dole do krytu su len volne polozene... Pocas jazdy z toho ide von pravdepodobne olej a rovno na cizmu/stupacku, cim sa nasledne smyka. Nemaju byt niekde zavedene ? V manualy som nic nenasiel. :/
yamaha yzf-r6 r.v. 2002
vopred dik
1 reakcí na tento příspěvek R6 Hadicky pri expanze na chladiacu kvapalinu
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2014 v 11:10 | Nahoru | #1
Pod motorku obvykle vede odvětrání klikové skříně, z toho sem tam kape olej. Pak z některých baterek jde taky hadička.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R6 Hadicky pri expanze na chladiacu kvapalinu
21.5.2014 v 11:11 | Nahoru | #2
Redguy> to som si aj myslel, ze to je odvetranie. takze to len upevnit niekde tak aby mi to nekapalo na stupacky ? lebo su uplne volne a a asi sa pohli
21.5.2014 v 11:13 | Nahoru | #3
Jinak tu hadičku určitě nějak nelámej, potřebuje totiž podtlak. U aut se to řeší tím, že se strčí do sání, u motorek zase tím, že jak kolem toho za jízdy fičí vzduch, tak to funguje jako vývěva a vytváří podtlak. Jestli ti to jde přímo na gumu, tak ji zkus vést nějak mimo, jako stranou mimo stopu pneu.
21.5.2014 v 11:16 | Nahoru | #4
bastoni píše: Redguy> to som si aj myslel, ze to je odvetranie. takze to len upevnit niekde tak aby mi to nekapalo na stupacky ? lebo su uplne volne a a asi sa pohli
No podívej se, odkud vedou, jestli se neuvolnily někde na začátku. Určitě by ti to nemělo kapat na stupačky nebo na gumu, já to mám lehce pod úrovní vany (musí na to za jízdy foukat) a mimo osu pneu.
21.5.2014 v 11:45 | Nahoru | #5
jedno je prepad nadrze, kdyz ti pretece pri tankovani, a druha je prepad expanzky
zadny podtlak tam byt nemusi, jen to posun nekam 'dovnitr' at ti to netece na stupacku
odvetrani kliky vede primo do airboxu kdyz uz to motka ma, o to se tu nejedna
21.5.2014 v 12:00 | Nahoru | #6
Bubrak-ZX10R> Jo von je to vodnik, toz to pak jo, ja ziju v minulym stoleti
Tak na tyhle dve podtlak byt nemusi a odvetrani mas do airboxu.
Akorat teda nechapu, proc ti z toho tece olej, respektive proc by z prepadu expanzky melo cokoliv tect?
21.5.2014 v 12:43 | Nahoru | #7
Redguy píše: Bubrak-ZX10R> Jo von je to vodnik, toz to pak jo, ja ziju v minulym stoleti
chapu ze s MG mas ty reseni jinak
olej by z toho samo tyct nemel, z ty jedny muze obcas kapnout benzin a expanzka by mela pobrat expanzi kapaliny aby z ni nic neprepadavalo
21.5.2014 v 12:50 | Nahoru | #8
Bubrak-ZX10R> Me zmatl ten olej. Jestli je to vazne olej, tak nejspis bude nekde netesnost na motoru kape to na hadici a stejka to po ni dolu.
21.5.2014 v 23:02 | Nahoru | #9
Ale houby, žádná expanska, nebo olej. Obojí vede z nádrže, jedna je přepad druhá odvětrávání. Mají vést mezi expanskou a motorem, zastrčené mezi motor a kryt řetězu a dole obě protažené tím kovovým okem vlevo vedle stojanu ..Jinak ještě ta třetí z expansky má vést dopředu před motor.
Naposledy editováno 21.05.2014 23:04:58
21.5.2014 v 23:05 | Nahoru | #10
honza_biker píše: Ale houby, žádná expanska, nebo olej. Obojí vede z nádrže, jedna je přepad druhá odvětrávání. Mají vést mezi expanskou a motorem, zastrčené mezi motor a kryt řetězu a dole obě protažené tím kovovým okem vlevo vedle stojanu
z expanzky vede taky hadice, dokonce ji vidim na ty expanzce ale klidne to muzou byt dve hadice z nadrze, kazdopadne to nic neresi, staci je jen nekam zastrcit, nejlip tam kam patrej
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 Včera v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R Yamahatorr 2 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 harwey10 35 5.2.2024 v 13:58 Gahan37
