1 reakcí na tento příspěvek blinkry
Nebo jak posílal J.M.K. nademnou. To je to samé, akorát místo žárovky dej LED
Naposledy editováno 21.05.2014 06:25:02
Naposledy editováno 04.06.2014 22:29:37
Vladaz píše: ProFicK: Baterka bude asi ok. Startér jede jak se patří, světla svítí... Po zvuku jsem naleznul přerušovač. No a jak jsem s ním třepal, tak to blikalo normálně. Když byl v klidu, jen svítí. Jo, už i na druhou stranu jen svítí. Takže problém se vyřešil dobrovolně sám - je to pneumatikou. Když tam dám drapáky z krosky, bude to vibrovat a blikat. Jinak budu muset vyměnit přerušovač.
Mi to svítilo na jednu stranu jak jsem říkal. Startér taky startoval bez problému i světla svítili prostě pohoda. Přesně co popisuješ jsem měl i já. Našel jsem přerušovač a když jsem do něho klepnul, tak to taky blikalo. Takže jsem se ptal autoelektrikáře a řekl mi, zkus nabít baterku. Pokud to nepůjde i přes plně nabitou baterku, tak vyměň přerušovač protože je v hajzlu. Dal jsem na jeho radu, protože nabít baterku mě nic nestojí. Pak jsem to zapojil a blikalo to v pohodě. Ted už to dělá zase, tak musím vyměnit baterku. Ale mi to stávalo jen při vyplém motoru. Možná máš fakt vadný přerušovač. Je to na Tobě :)
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
